Не могу сохранить зеркальную копию детали в отдельный файл..
Evgen501
Доброе утро!
Задача следующая: есть деталь, нужно её перенести в солид, а так же в солиде создать зеркальную копию этой детали и сохранить эти две детали в разных файлах.
Что сделал: смоделировал деталь, создал зеркальную ее копию, пытаюсь сохранить эти детали по отдельности, а солидворкс пишет "не удалось выполнить команду разделить.
Подскажите, каким образом можно эти две детали разделить на 2 файла?? :(
Жмешь мышкой на плоскость, относительно которой нужно зеркально отразить деталь, дальше жмешь на Вставка  --> Зеркальное отражение детали. Готово.
Удалить тело - сохранить. Удалить другое тело - сохранить как.
При удалении тела, от которого зеркалил, удаляется и другое тело! Поэтому таким способом задача не решается..
деталь уже отзеркалена, нужно просто сохранить их как то по отдельности..
Страшные вещи рассказываете...
А еще, а еще, можно просто операцией "вырезать" воспользоваться, в одну, а потом в обратную сторону.
Но это ближе к мазохизму.
При вырезании детали или при удалении - удаляется зеркальное отображение. Что делаю пошагово: выделяю все элементы исходной детали (кроме плоскости, относительно которой зеркалил и кроме отзеркаленого элемента), нажимаю удалить, подтверждаю, удаляется всё кроме плоскости!
Во втором коментарии правильный способ подсказали, чем не устраивает? Зависимости от оригинального тела сохраняются
Изменено пользователем Клиент
Выделяйте не элементы дерева построения, а тела из соответствующей папочки в дереве SolidBodies (Твердые тела), если такой папочки не видно, то отобразите через контекстное меню Отобразить/скрыть элементы дерева: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/ui/hidd_options_feature_manager.htm
Например, SolidBodies (Твердые тела):
Или выберете инструмент Удалить тело, тогда можно будет выбирать тела в графической области для удаления: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_delete_body.htm
Может не сохранять в отдельные файлы, а воспользоваться конфигурациями?
Изменено пользователем Kelny
Спасибо всем, кто уделил время! Получилось удалить исходную деталь вот этим способом! :smile:
Зеркалить нужно тела, а не элементы. У меня на картинке "удалить тело"
А ведь есть же команда "зеркальная деталь" или я что-то путаю?
Нет не путаю. Смотрите справку по команде "Зеркально отразить деталь". Команда находится в меню "Вставка".
Сначала открывается деталь, которую требуется отзеркалить. Потом выбрать плоскость для построения отражения. Команда в менюшке станет активной.
Можно создать связь с исходной деталью или разорвать ее, что бы отраженная деталь жила своей независимой жизнью
Изменено пользователем Vadim_ryb_
  • 5 месяцев спустя...
