RP_SPB
Крыльчатка. Построение
RP_SPB
Доброго всем дня!
Вопрос, на первый взгляд, покажется жутко назойливым и банальным: Как построить крыльчатку? - НО! Все, что я видел в примерах в моем случае не работает.
Я не очень умею работать с поверхностями. - это первое.
Второе: Крыльчатка, при всей своей банальности у меня не получается. Уже примерно пол-года я бьюсь над ней (в перерывах), но результат никак не получить.
Сложность в том, что крыльчатка представляет собой пятиконечную звезду, ШТАМПОВАННУЮ, толщиной 2 мм. Центральная окружность - формованная (Ну это уже высший пилотаж и он мне не нужен). Лопасти-загнутые (логично).
Винты корабельные, пропеллеры для авиамоделей и т.п. - это все понятно. Но с ней - я мучаюсь.
Как ее сделать, подскажите пожалуйста !!??
Фото тут:
 post-25329-0-48447700-1445425682_thumb.jpgpost-25329-0-94334000-1445425697_thumb.jpgpost-25329-0-78322000-1445425708_thumb.jpgpost-25329-0-67848800-1445425724_thumb.jpg
Share this post
fox1001
полагаю что строить нужно поверхностями, а затем придать построению толщину. если размеры детали имеются то ничего сложного, но времени может занять изрядно.
Share this post
Vadim_ryb_
Какие-то таблицы, сечения заданы или лечение построение строго по фотографии?
Share this post
Michael_Mira
Крыльчатку (одну) по сечениям, массив, преобразовать в листовой, штамповка ребер жесткости.
Есть над чем тут поработать...
Share this post
RP_SPB
Она есть "живьем"
Я нигде в 3д каталогах не могу ее найти. В принципе - меня интересуют в основном только ее толщина (имеется ввиду по "разлету" лопастей) и наружный диаметр. С диаметром все понятно - обрезать всегда можно, а вот с толщиной....
Сложность тут в том, что в сборке у меня она садится на втулке (на фото видно немного add: Между мышкой и ложкой на 2 фото  :smile: ) на вал. Дык для того, что б определить ее место - надо что б она "прилегала" ко втулке. Стоит она в промежутке и надо, что б не цепляла... В общем на ее установку есть ограничения.
Но в целом - нарисовать "круг" или "шестерню" нужной толщины я могу... Но надо ж "красиво" :))))
Даже ребра не нужны.... Надо в основном геометрию.
Но хочется ж правильно и красиво!  :rolleyes:
С плоскостями тоже засада. Я пробовал изгибом в твердом теле. Но лопасть, САБАКА! гнется и в точке соприкосновения с "основанием"
2 тела меж собой не связанные.
Если делать одним - то гнется и "основание"....
Если еще идеи будут - буду признателен!
Пока мучаю такую. Для определения размеров и установочных годится, а вот красиво...... :rolleyes:
 Вертилятор.rar
Edited by RP_SPB
Share this post
RP_SPB
@RP_SPB, Может пойдет с пивом? Если шо - не SW.
Parasolid
От спасибо, добрый человек!
Если не секрет - поделись как делал...
Тут не пивом - коньячком попахивает :))))
Share this post
Blurp
 Дык включил Рыноцыроз, да и сделал. Бо SW поднадоел.
А вообще в этом посте товарищ @*.tmp0020 (дай Бог ему здоровья! :smile: ) прекрасно описал технологию.
 Скажешь тоже! :no_1:
Share this post
RP_SPB
:) Были идеи отфотать и через 3Д распознавание .... :)
А чем коньяк не пивко? ;)
Share this post
Blurp
Мегажесткач!  :ohmy:  :biggrin:
Один хрен.
Share this post
      Вообще ИВЛ и при нормальном использовании чреват инвалидностью, а вы тут про 4-х пациентов зараз...
    • karachun
      Это должно быть не в Internal (интернал это глобальные), а в других вкладках, там где задаются силы, давления и прочее. Я так с ходу не могу сказать где именно. Вдалеке от первого резонанса результаты динамики близки к результатам статического анализа, прогоните статику увидите сами. Около резонансов уже будет деформироваться согласно ближайшей форме. И только если направление нагрузки и формы совпадают, если трясти поперек направления колебаний то конструкция особо не возбудиться. Здесь все напутано в кучу. Это разные вещи. Есть жесткость. Если нужно учесть жесткость опоры то можно смоделировать опору пружиной с определенной жесткостью, по одной пружинке на точку крепления. Есть демпфирование - мера с которой система рассеивает энергию. Есть общее демпфирование, оно относиться ко всей системе и задается в настройках анализа. Есть конкретное демпфирование у конкретной опоры, его тоже можно задать в свойствах пружинок из предыдущего пункта. Как работать с пружинками в ансисе я не знаю. Вроде как это элементы COMBIN14, но это не точно. А теперь перейдем к тому что Вы тут понаписали. Нет, К это просто жесткость. Те два процента, которые Вам задали это и есть ζi. Так Вы же сами отказались от попыток вогнать систему в резонанс. Для сложной конструкции уже такой простой формулы не хватит. По сути ведь МКЭ решатель и находит для Вас собственные частоты на основе жесткостей и масс отдельных элементов. Эта формула позволяет качественно оценить изменения в частотах. Если сделать конструкцию жестче то я частоты растут, если добавить массы - то падают. Если наращивать сечения и толщины то растет и масса и жесткость и надо смотреть что растет быстрее. Так что никакой Stifness Factor находить и подгонять не надо, его нет, это просто жесткость конструкции и Вы ее можете описать только с помощью ансиса, разбив сито на несколько тысяч элементов.
    • FCLM
      По вашей ссылке по NX только две книжки Ведмиля, которые уже изучены мной вдоль и поперёк, да и инфы по работе с постами там на сколько я помню нет почти. Я скорее больше ищу какие нибудь статейки, полезные ресурсы, может быть какие нибудь книжки если есть именно по работе с постами на ангийском/русском языке. Буду очень рад если кто нибудь из опытных специалистов поделится своей библиотекой по этому вопросу. В настоящее время изучаю самоучитель по TCL Брента Уэлша и Кена Джонса а также несколько полезных сайтов.
    • Тигр
      За место того чтоб изобретать велосипед не надо было разрушать свою промышленность. Надо было иметь склады с нз, и заводы которые в случае ЧС перенастраивая на выпуск необходимой техники как допустим это было с макаронными заводами. А от потуг ростеха, роснано, и сколково уже всех давно тошнит.
      Все просто. Режим ЧС - это минус деньги в бюджет, а так - не производите, но зарплату и налоги платите. Пару недель минимум. Так что пейте на здоровье дома. На все оставшиеся в банке... Видос реаниматолога про "изобретение" не смотрели еще? Там то маты, то ржач над тупостью. Погуглите...
      Спасибо за информацию. Где бы его ещё взять такой образ. Флешка на 64Mb
    • Нумер
      Вот такое у меня получается. Очень странно, потому что в одном месте деталь показана деформированной, а другая вроде как остаётся той же самой и нулевые частоты. Не может же быть, что одна часть закреплена, а другая нет?  При этом мне пришлось убрать значительную часть модели. Я так подозреваю, что самодельные подшипники ломали модель. А стандартные мне не подходят, там подшипники особые.  Вот подозреваю, что дело в подшипниках, но что делать, чтобы модель заработала пока не могу придумать.  Модель вот: https://drive.google.com/file/d/1dQpZpmRr6yLZlBFKayWt8gSIcUNRoQ83/view?usp=sharing
    • KorovnikovAV
      Сразу в международном трибунале судить будут вместе с иностранными подельниками. https://www.livescience.com/coronavirus-emergency-ventillator-capacity-increase.html Ах да, сверхсложный датчик обратной связи для подачи кислородной смеси это пульсоксиметр ценой в 25 долларов, а расходомер это трубка Вентури за 10. Ну есть еще фильтры. То есть масштабируемость 1 ИВЛ именно как временная мера задача решенная, пусть и не очень хорошая. Потому что покрыть все потребности в ИВЛ одномоментно невозможно.
      У людей продукты и бумага туалетная в изобилии. Пока QR-кодов не требуют. В-остальном спрашивайте губернатора - он лучше знает.
