Крыльчатка. Построение
RP_SPB
Доброго всем дня!
Вопрос, на первый взгляд, покажется жутко назойливым и банальным: Как построить крыльчатку? - НО! Все, что я видел в примерах в моем случае не работает.
Я не очень умею работать с поверхностями. - это первое.
Второе: Крыльчатка, при всей своей банальности у меня не получается. Уже примерно пол-года я бьюсь над ней (в перерывах), но результат никак не получить.
Сложность в том, что крыльчатка представляет собой пятиконечную звезду, ШТАМПОВАННУЮ, толщиной 2 мм. Центральная окружность - формованная (Ну это уже высший пилотаж и он мне не нужен). Лопасти-загнутые (логично).
Винты корабельные, пропеллеры для авиамоделей и т.п. - это все понятно. Но с ней - я мучаюсь.
Как ее сделать, подскажите пожалуйста !!??
Фото тут:
 post-25329-0-48447700-1445425682_thumb.jpgpost-25329-0-94334000-1445425697_thumb.jpgpost-25329-0-78322000-1445425708_thumb.jpgpost-25329-0-67848800-1445425724_thumb.jpg
полагаю что строить нужно поверхностями, а затем придать построению толщину. если размеры детали имеются то ничего сложного, но времени может занять изрядно.
Какие-то таблицы, сечения заданы или лечение построение строго по фотографии?
Крыльчатку (одну) по сечениям, массив, преобразовать в листовой, штамповка ребер жесткости.
Есть над чем тут поработать...
Она есть "живьем"
Я нигде в 3д каталогах не могу ее найти. В принципе - меня интересуют в основном только ее толщина (имеется ввиду по "разлету" лопастей) и наружный диаметр. С диаметром все понятно - обрезать всегда можно, а вот с толщиной....
Сложность тут в том, что в сборке у меня она садится на втулке (на фото видно немного add: Между мышкой и ложкой на 2 фото  :smile: ) на вал. Дык для того, что б определить ее место - надо что б она "прилегала" ко втулке. Стоит она в промежутке и надо, что б не цепляла... В общем на ее установку есть ограничения.
Но в целом - нарисовать "круг" или "шестерню" нужной толщины я могу... Но надо ж "красиво" :))))
Даже ребра не нужны.... Надо в основном геометрию.
Но хочется ж правильно и красиво!  :rolleyes:
С плоскостями тоже засада. Я пробовал изгибом в твердом теле. Но лопасть, САБАКА! гнется и в точке соприкосновения с "основанием"
2 тела меж собой не связанные.
Если делать одним - то гнется и "основание"....
Если еще идеи будут - буду признателен!
Пока мучаю такую. Для определения размеров и установочных годится, а вот красиво...... :rolleyes:
 Вертилятор.rar
Изменено пользователем RP_SPB
@RP_SPB, Может пойдет с пивом? Если шо - не SW.
Parasolid
От спасибо, добрый человек!
Если не секрет - поделись как делал...
Тут не пивом - коньячком попахивает :))))
 Дык включил Рыноцыроз, да и сделал. Бо SW поднадоел.
А вообще в этом посте товарищ @*.tmp0020 (дай Бог ему здоровья! :smile: ) прекрасно описал технологию.
 Скажешь тоже! :no_1:
:) Были идеи отфотать и через 3Д распознавание .... :)
Мегажесткач!  :ohmy:  :biggrin:
А чем коньяк не пивко? ;)
Один хрен.
