Не отрабатывает коррекция на FANUC Series 0i-MF
yjagor
Здравствуйте, коллеги
На нашем станке iMaсhine VMC-126 некорректно отрабатывается коррекция инструмента при обработке. Причем эта неисправность была замечена с окончания пусконаладочных работ. Описание в прикрепленном doc-файле.  Устранить неисправность своими силами не представляется возможности, так как не имеем на руках должного руководства по данному виду стоек FANUC Series 0i-MF на русском языке, и не владеем навыками, так как на производстве нет аналогов данного оборудования. Все возможные поиски руководства FANUC Series 0i-MF на русском языке не увенчались успехом, Вы наша последняя надежда. Прошу по возможности дистанционно решить вышеупомянутую неисправность.
_______________________________
ссылка на описание проблемы https://yadi.sk/i/ZAIOo3sQjtCXs
Так на первый взгляд вроде нормально. Может, не нравится смешанное программирование с R и IJK? Или на корректоре значение радиуса фрезы. А сообщений об ошибке нет?
Окончание пусконаладочных работ, если они оплачивались, подразумевает какой-то гарантийный срок, в том числе, сюда входят технические консультации.
Обращайтесь к пускачам, если их работа оформлялась договором, если нет договора, значит пусть ваши руководители сами и ремонтируют станок.
Это новая ЧПУ, на русский еще наверное, мануалы не переведены.
Надо трясти продавца станка, а можно попробовать обратится и к производителю, у них есть возможности требовать сервис по гарантии.
Программа написана вручную? Для чего нужно программировать в инкрементных перемещениях, в вашем случае это же неудобно? Вы обрабатывали деталь или судите только по графике? Бывает, что графика отображается некорректно, даже координаты показывает, которые забиты в программе, а обработка происходит правильно. Что дает использование G9?
Изменено пользователем Metal_Cutter
Мне не совсем нравится как описан контур. Попробуйте так (квадрат 52*52 внутренняя обработка по контуру, радиус в углах 8мм, диаметр фрезы 10мм):
N7 G17 T08
N8 S315 M03
N9 G00 X25.0 Y6.0 M08 G90
N10 G00 G43 Z-7.0 H08
N11 G01 Z-8.0 F1750
N12 G41 D8
N13 G01 X20.0 F3500
N14 G03 X26.0 Y0.0 I6.0 J0.0
N15 G01 X44.0
N16 G03 X52.0 Y8.0 I0.0 J8.0
N17 G01 Y44.0
N18 G03 X44.0 Y52.0 I-8.0 J0.0
N19 G01 X8.0
N20 G03 X0.0 Y44.0 I0.0 J-8.0
N21 G01 Y8.0
N22 G03 X8.0 Y0.0 I8.0 J0.0
N23 G01 X26.0
N24 G03 X32.0 Y6.0 I0.0 J6.0
N25 G40
N26 G01 X27.0
судя по фотке станок понимает R20, попробуйте написать прогу с использование только R
ПНР производилась собственными наладчиками, т.к. на ряду с этим 4х-осевиком отлично себя чувствуют еще пяток таких же, но серии MD. Так что кинематику установили без проблем. А что касается мозгов, в мануле (en) все укрупнено, конкретно по данной проблеме ничего не нарыли.
Так дело в том, что и ошибок никаких нет.
Графика отображает в соответствии со станком. А программа, как доказательство, что все должно работать без проблем. Проблема в параметрах... а каких? где их брать?
Отправили запрос тайваньцам... ждем..
ответят, отпишу.
Но может у кого было такое , в том числе на более ранних версиях стоек с учетом того, что железо неюзаное?
Изменено пользователем yjagor
Учите английский, ни на каком другом языке мануалы на 0и-Ф не переведены. Хотя можно читать те на 31i-A, софт очень похож...
Вот список:
B-64603EN-1_01_150610.pdf
B-64603EN-1_01_V2015-06-11.pdf
B-64603EN_01_141209.pdf
B-64603EN_01_150610.pdf
B-64603EN_01_150810.pdf
B-64603EN_01_V2015-06-11.pdf
B-64604EN-1_01_150610.pdf
B-64604EN-2_01_150610.pdf
B-64604EN-2_01_V2015-06-11.pdf
B-64604EN_01_150610.pdf
B-64604EN_01_V2015-06-11.pdf
B-64605EN_01_141209.pdf
B-64605EN_01_150610.pdf
B-64605EN_01_150810.pdf
B-64605EN_01_V2015-06-11.pdf
B-64610EN_01_141209.pdf
B-64603EN-1_01_141209.pdf
Изменено пользователем bfi
Почему используете G41 а не G42? вы ведь хотите уже готовое отверстие или занижение расфрезеровать на больший размер?
Похоже немного не соориентировался - Вы программируете координаты детали, а не центр фрезы. Поэтому Вы смещение внутрь делаете. Попробуйте этот же контур с G42 вместо G41 запустить по воздуху, чтобы смещение фрезы наружу шло, интересно как он отработает. или вообще запрограммировать прямую линиую из кусочков и них поэкспериментировать с включением выключением G41,G42.
Вы уверены, что некорректно отрабатывается? Думаю, проблемы с графикой. В программах ошибок не нашел.
Врядли, это же не в одной строке.
тоже так думаю
Наверное, торможение в конце перемещения(-ий)... или...  В первоначальном древнем понимании- торможение. G9.1- расширенный предпросмотр. М.б. что-то новое, без предпросмотра совсем?- тогда G41 будет уползать как на экране... :g:
I,J,K - простейшие команды интерполяции, а R- это усовершенствованный вариант. Если уж не поймет, то скорее R.
Потому, что режут деталь слева.
Вы пробовали в графике программку, как @andre_77 предложил, только G90 в начале пропишите? Тут без экспериментов не разберемси.
На ум приходит только, что какая-то настройка появилась, которая коррекцию делает модальной при G91. Хотя, тоже чушь, скорее всего.
АЛЛИЛУ́ЙЯ!!!
Оказалось все проще пареной репы до банальности...
Всему виной исключающие параметры отображения  и редактирования 3104 биты 6 и 7, заменил на 0 и все поехало, как было задумано. Причем изменений с серии D относительно этой опции не было... вот повезло)))
Всем спасибо за правильные идеи и помощь!
  • 2 года спустя...
Fanuc 0i-MF Руководство по параметрам и Руководство по эксплуатации на русском языке.
https://www.twirpx.com/file/2525548/
https://www.twirpx.com/file/2525539/
Изменено пользователем henadzi
