Nakamura: Cartezian (Polar) Перемещения по оси Y
vitasxxx
Здравствуйте.
Я не знаю может ли кто нибудь мне помочь, так как у самого уже дым из ушей валит.
Мне никак не удаётся на токарном станке Nakamura (Fanuc), револьвер сверху +  ось Y,  фрезерануть с G41 или G42 + Cartezian(Polar).
PP выплёвывает неправильные координаты (по X и C).  Без G41.G42 всё идёт.
PP стандартный, который присутствует при инсталляции SolidCam 2015. (GmillTurn_Nakamura_Tome_WT-100_eval)
Заранее огромное спасибо за вашу помощь.
Судя по распечатке КАДРОВ постпроцессор отрабатывает коррекцию либо на износ  инструмента , либо на радиальное биение инструмента.Нужно смотреть  файл с расширением VMID(для версии 2015 года актуально и для других 2014  2013 годов) - принимается во внимание только файлы с расширением VMID и  GPP).
Уважаемый sennik53,
спасибо за столь быстрый ответ.
Я думаю что ПП игнорирует радиус фрезы.
TEST.zip
Попробую разобраться.Но откровенно очень занят на данный момент.
Но прблему просмотрю по мере возможности.
спасибо. я тоже попробую ещё поковыряться.
Проблему решил.Пояснения в текстовом файле и в картинках.
Постпроцессор исправлен.Пробуйте.
TEST2.ZIP
Изменено пользователем sennik53
  • 3 месяца спустя...
compensation by zero tool
Этот параметр как-то влияет на фрезерный станок 3-4 оси или только токарно-фрезерный!?
Попробовал поменять compensation by zero tool с "ДА" на "НЕТ" для 3-4 осевого поста! Не каких изменений в УП не случилось!
Но после перерасчета всех переходов получилось то же что и у автора сообщения ! только с отметкой "ДА" все норм а вот с "НЕТ" все плохо !
compensation by zero tool влияет только на движения с компенсациеи. Влияет на все виды движения. Судя по проблеме, описанои в начале поста, это должно помочь. Смысл прост если ДА, то в таблице инструментов станка будет стоять 0, если НЕТ - диметер инструмента. По этому понятие НОРМ тут вполне растяжимо, так же как и понятие ВСЕ ПЛОХО. Как вам удобнее. Смена с Да на Нет требует перезгрузки солидкама и пересчета.
 Ели я правильно понял ! А в таблице инстр. стоит 0 коррекцию указ. на износ к прим. -0,05 при отм-ке ДА, если отметка НЕТ то указываю диам. инстр на минус нужное мне знач к прим. 9,95!  Спасибо!
Все так. Все посты G_mill/G_turn написаны с compensation by zero=Y. Чинить их одно мучение, легче новыи написать. Нафига в 3х осевом посте 4000 строк кода мне не понять. Можно уложиться в 300 :)
