Всем привет!
Так уж сложилось, что это моё первое посещение выставки ЕМО. Впечатлился масштабом даже при том, что год назад был на IMTS. За 2 дня в полубеговом ритме смог осмотреть примерно три четверти из того, что там было представлено и хочу поделиться тем, что мне там больше всего запомнилось.  :smile:
1. Много роботов различного назначения. Особенно, Fanuc порадовал.
https://www.youtube.com/watch?v=iBewT3Amg4s
https://www.youtube.com/watch?v=v_Yf3n6Efi8
https://www.youtube.com/watch?v=RQTS_r3jGYM
2. Даже не слышал о способе заточки инструмента проволокой, а тут и увидел.
https://www.youtube.com/watch?v=VNRrl6Nc7Ik
3. Уж не помню, сколько лет назад, но как-то увидел в сети ролик с Hexapod-ом от OKUMA. На ближайшей выставке поинтересовался у представителя, мол когда можно будет увидеть воочию и услышал ответ: "Only for Japan". Расстроился. А вот похожие системы начали появляться и от других производителей.
https://www.youtube.com/watch?v=KnBwi9ZAGlw
4. Начали появляться аналоги технологии LASERTEC от DMG MORI.
5. Интересная опция для токарных станков MAZAK.
https://www.youtube.com/watch?v=uf99SvVT1GI
Позволяет делать вот такие детальки:
6. Технология изготовления и результат.
7. Не знал, что Касперский - спонсор Феррари.
8. Машинка и... машинка.
9. Почем нынче DMG MORI?
10. Оригинальное название станков.
11. Не иначе, как к Пасхе готовятся.
12. Пообщался с представителем CGTech по поводу Vericut 7.4. Последний раз работал в этой программе 2 года назад тогда еще в 7.2. Изменили интерфейс - он стал проще. Менеджер инструментов допилили - очень понравился. Сделали библиотеку инструментов от основных производителей, вроде как из облака подгружается. Что-то еще улучшили в Opti Path, но что - не помню.
13. Просто видео.
14. Просто фото.
15. Ну и на последок "замануха" со стенда одной компании.  :biggrin:
https://www.youtube.com/watch?v=F1EExnJYjVc
Это индексный патрон. Ставится на любой наш токарник.
Мы уже немного дальше ушли. Отработана технология изготовления деталей из инконеля. Ну и новое видео к Эмо.
А кто-нить, кроме работников DMG, знает еще об этом?? :smile:
Инконель - это уже здОрово.
Вообще, в начале топика совсем забыл похвалить DMG MORI - каюсь.  :wallbash:
Про размеры стенда скромно умолчу. :biggrin:
Они были единственными, кто выставил стартовые ценники на многие модели станков. Только они выставили работающий 5-осевик без защиты от слова "совсем", причем новую модель (!). Первый раз в жизни видел "раздетый" станок. Жалко, что снимать нельзя было - за этим следили. Поговорив с представителем узнал, что этот станок был специально разработан для автоиндустрии. Судя по всему, времена автоматических линий проходят.  :smile:
Все же небольшая ложка дёгтя: CELOS мне ваш не понравился, особенно после Heidenhain. Это субъективно, конечно, но все же. :smile:
Ну так присылайте детали на проработку. Будете и вы знать. Вот, например, от наших партнёров из SMW такой патрон. Там есть нюанс, необходима специальная гидростанция и свободные коды в ЧПУ, для управления этим патроном.
Естественно, что это необходимо обговаривать при закупке станка, чтобы в его комплектации учесть все задачи. На уже купленный станок устанавливать проблематично.
что то не понятно по видео они только заднюю поверхность затачивали?
За ссылку спасибо - ознакомился. А предыдущим вопросом хотел сказать, что не плохо бы подобные приблуды и на выставках показывать - ведь у вас всегда один из самых больших и интересных стендов.
Да. Я было подумал, что этот станок специально для заточки инструмента предназначен - там штук 5 таких фрез было и робот их ставил и снимал по очереди. Может и имеется возможность переточки по всем необходимым поверхностям, но я быстренько снял то, что снял и побежал дальше осматривать. :smile:
    • streamdown
