Creo Parametric 4.0
RFRsk
Не понял- какой верикат? Его как бы уже нет? Или в Creo 4 его вернули??
Как бы почитай сначала!
  • 4 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
А где же обещанный чудо 3D-sweep? Не нашёл в f000. Хотел потестировать, подскажите, может кто уже разобрался что к чему?
В 30.06.2016 в 12:33, SHARit сказал:
Немного презентаций по четверке.
И файл по настройке Vericut для Creo 4.0.
Vericut-Creo.pdf
битый!!!  не открывается- исправте -пожалуйста!
В 26.5.2016 в 12:41, kcin сказал:
Некоторые нововведения в Simulate 4.0. Выход Creo 4.0 ожидается осенью 2016.
Простите не удержался..  Такой херни я даже не ожидал от конторы, делающей инженерный софт!!!
Это дебилы хоть одну реальную деталь в жизни делали или видели как делают???
Вот потом боссы наберут долбодятлов, научат их кубики крутить, покажут вот такую херню - и они же на полном серьезе эту далекую от реальности срань пытаются изобразить!!!
Вот такую хрень принеси в любое реальное КБ на кульманах - они же там на жопу сядут от охренения и челюсти заклинит в открытом положении!! Сокращение веса, как же! :))))
Нахрена вот это бестолковое дерьмо в программе то??
Изменено пользователем lobzik
46 минут назад, lobzik сказал:
А ты хоть понимаешь, эта деталь спроектирована специально для выращивания. И только для выращивания. И под эту технологию оптимизирована. Т.е. нагрузки она выдерживает такие же, как фрезерованная, только весит вдвое меньше.
Да, для фрезеровки или литья это бред. А для выращивания это вполне нормально.
Так что не спеши брызгать слюной...
5 минут назад, Ветерок сказал:
Она и для выращивания выглядит бестолковой.
Она бред уже сама по себе, независимо от способа изготовления. Она никогда не будет держать и весить столько, сколько держит и весит нормально спроектированная хоть и на кульмане деталь даже под литье, не говоря уже про фрезеровку.
Ну давай для начала - диаметр на упорном шарнире меньше и сам он хлипче, чем на вытянутом носике.
Про оребрение я уже не говорю, оно просто бестолково. Сплошное поле, грамотно поддержанное в местах нестабильности выдержит больше и весит меньше..
С сопроматом что у нас? А у тех, кто делает картинки- ну просто никак! Ноль!!!
2 часа назад, lobzik сказал:
Насколько я помню сопромат, ферменная конструкция, как правило, легче сплошной при тех же предельных нагрузках. Или не так?
Самый простой пример - труба будет легче, чем пруток при равной нагрузке. Или не так?
На картинке как раз ферменная конструкция. Или сотовая.
Насколько она удачна - это другой вопрос. Тут уже надо считать.
Кстати, если посмотреть структуру костей животных и особенно птиц, можно увидеть, что они не сплошные и даже не трубчатые. Все стенки пронизаны порами или переборками - та же ферменная или сотовая конструкция. А природу не обманешь.
Есть изделия, где технологичность изготовления стоит на тыщапицотом месте.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Нет, не так..  Пруток будет прочнее. Если не добавлять "при равном весе".
Уже даже по виду в ней больше материала, чем в оригинале. А если еще правильно заделывать каждое соединение, ибо оно - жуткий концентратор напряжения - то вес "оптимированной" будет существенно больше..
Даже я, с помощью Автокада за пару дней сделаю эту деталь намного легче и прочнее, чем указанная  "ферма".
Я знаю эту фигню, PTC это убожество пропихивает уже лет 15. Пробовали не раз. На спор со мной пробовали.
Никто ни разу с ней не сумел превзойти мозги, усиленные пачкой сигарет и парой чашек кофе..
2 часа назад, SHARit сказал:
Знаем мы эти "изделия" потом таки они приходят с мольбами к технологам, и те начинают горе-конструяторов возить мордой по столу.
Судя по этой фразе - не знаете...
11 минуту назад, lobzik сказал:
Похоже, Вы вообще не понимаете о чём я пишу. Я пишу о деталях одинаковой прочности. И о весе этих деталей.
Только что, SHARit сказал:
Ой как хорошо знаем! Это пока на экране ляпаешь- оно неважно конечно! САПР терпелив!
А потом очень даже важно бывает, когда показываешь таким орлам, что сделать это ни на одном станке невозможно, и их полет фантазии так и остается засирать диск байтами, а за дело берутся люди, более твердо стоящие на земле..
Хотя теоретически могут существовать люди, конструирующие сферических коней в вакууме..
Но и тем не менее суть- указанная конструкция при равной прочности тяжелей и сложней в изготовлении..
Я не нашел там обещанные 45% снижения веса, а объективно веса в той детали больше..
Только что, Ветерок сказал:
Ну так и пишите сразу о весе. Иначе при одинаковой прочности труба слабее прутка одинакового диаметра..
7 минут назад, lobzik сказал:
Ещё раз для "продвинутых" пользователей. Эта деталь не для станка, а для принтера. Меняйте своё мировоззрение.
На принтере не сложнее.
12 минуты назад, lobzik сказал:
Как искали? Уже смоделировали и сравнили вес? Или судим по картинке?
8 минут назад, lobzik сказал:
Попробуйте спокойно прочитать мою исходную фразу полностью. А потом попробуйте понять.
Если не получится, тогда не надо продолжать трёп, ладно?
Я уже сказал - она и для принтера сконструячена ужасно и неоптимально..
Уже даже в отрыве от технологичности - она и тут хренова!! Нет там 45% экономии веса даже визуально! Ну разве что от веса вырезанной необработанной  заготовки :-)
У меня достаточно опыта работы в условиях жесткой весовой дистциплины.
Приходилось работать при штрафах по 4-5 долларов за каждый грамм перевеса на каждый поставленный комплект. А 1-2 доллара- это просто обыденность..
Так что глаз набит..
-Художник, почему вместо моего портрета вы нарисовали х*й?
- Я-Художник, я так вижу!
Гм.. вообщето.. Как бы там ни было... Но запихнули они похоже в новый релиз явно побольше - чем некоторые, просто поменяв цвет иконок и перейдя на ленточный интерфейс а-ля МелкоСофт..
Вот эти структуры под печать ...
Изменено пользователем FSA-FSA
    • vad0000
      Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
