RFRsk
Creo Parametric 4.0
155 сообщений в этой теме
Не понял- какой верикат? Его как бы уже нет? Или в Creo 4 его вернули??
Как бы почитай сначала!
2 пользователям понравилось это
Поделиться сообщением
И файл по настройке Vericut для Creo 4.0.
attachicon.gifVericut-Creo.pdf
Отличная информация  :worthy:  :clap_1:
Спасибо.
А где же обещанный чудо 3D-sweep? Не нашёл в f000. Хотел потестировать, подскажите, может кто уже разобрался что к чему?
В именах файлов можно добавлять русские буквы.
В 30.06.2016 в 12:33, SHARit сказал:
Немного презентаций по четверке.
Vericut-Creo.pdf
битый!!!  не открывается- исправте -пожалуйста!
В 26.5.2016 в 12:41, kcin сказал:
Некоторые нововведения в Simulate 4.0. Выход Creo 4.0 ожидается осенью 2016.
Простите не удержался..  Такой херни я даже не ожидал от конторы, делающей инженерный софт!!!
Это дебилы хоть одну реальную деталь в жизни делали или видели как делают???
Вот потом боссы наберут долбодятлов, научат их кубики крутить, покажут вот такую херню - и они же на полном серьезе эту далекую от реальности срань пытаются изобразить!!!
Вот такую хрень принеси в любое реальное КБ на кульманах - они же там на жопу сядут от охренения и челюсти заклинит в открытом положении!! Сокращение веса, как же! :))))
Нахрена вот это бестолковое дерьмо в программе то??
Изменено пользователем lobzik
46 минут назад, lobzik сказал:
А ты хоть понимаешь, эта деталь спроектирована специально для выращивания. И только для выращивания. И под эту технологию оптимизирована. Т.е. нагрузки она выдерживает такие же, как фрезерованная, только весит вдвое меньше.
Да, для фрезеровки или литья это бред. А для выращивания это вполне нормально.
Так что не спеши брызгать слюной...
5 минут назад, Ветерок сказал:
Она и для выращивания выглядит бестолковой.
Она бред уже сама по себе, независимо от способа изготовления. Она никогда не будет держать и весить столько, сколько держит и весит нормально спроектированная хоть и на кульмане деталь даже под литье, не говоря уже про фрезеровку.
Ну давай для начала - диаметр на упорном шарнире меньше и сам он хлипче, чем на вытянутом носике.
Про оребрение я уже не говорю, оно просто бестолково. Сплошное поле, грамотно поддержанное в местах нестабильности выдержит больше и весит меньше..
С сопроматом что у нас? А у тех, кто делает картинки- ну просто никак! Ноль!!!
2 часа назад, lobzik сказал:
Насколько я помню сопромат, ферменная конструкция, как правило, легче сплошной при тех же предельных нагрузках. Или не так?
Самый простой пример - труба будет легче, чем пруток при равной нагрузке. Или не так?
На картинке как раз ферменная конструкция. Или сотовая.
Насколько она удачна - это другой вопрос. Тут уже надо считать.
Кстати, если посмотреть структуру костей животных и особенно птиц, можно увидеть, что они не сплошные и даже не трубчатые. Все стенки пронизаны порами или переборками - та же ферменная или сотовая конструкция. А природу не обманешь.
Есть изделия, где технологичность изготовления стоит на тыщапицотом месте.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Нет, не так..  Пруток будет прочнее. Если не добавлять "при равном весе".
Уже даже по виду в ней больше материала, чем в оригинале. А если еще правильно заделывать каждое соединение, ибо оно - жуткий концентратор напряжения - то вес "оптимированной" будет существенно больше..
Даже я, с помощью Автокада за пару дней сделаю эту деталь намного легче и прочнее, чем указанная  "ферма".
Я знаю эту фигню, PTC это убожество пропихивает уже лет 15. Пробовали не раз. На спор со мной пробовали.
Никто ни разу с ней не сумел превзойти мозги, усиленные пачкой сигарет и парой чашек кофе..
2 часа назад, SHARit сказал:
Знаем мы эти "изделия" потом таки они приходят с мольбами к технологам, и те начинают горе-конструяторов возить мордой по столу.
Судя по этой фразе - не знаете...
11 минуту назад, lobzik сказал:
Похоже, Вы вообще не понимаете о чём я пишу. Я пишу о деталях одинаковой прочности. И о весе этих деталей.
Только что, SHARit сказал:
Ой как хорошо знаем! Это пока на экране ляпаешь- оно неважно конечно! САПР терпелив!
А потом очень даже важно бывает, когда показываешь таким орлам, что сделать это ни на одном станке невозможно, и их полет фантазии так и остается засирать диск байтами, а за дело берутся люди, более твердо стоящие на земле..
Хотя теоретически могут существовать люди, конструирующие сферических коней в вакууме..
Но и тем не менее суть- указанная конструкция при равной прочности тяжелей и сложней в изготовлении..
Я не нашел там обещанные 45% снижения веса, а объективно веса в той детали больше..
Только что, Ветерок сказал:
Ну так и пишите сразу о весе. Иначе при одинаковой прочности труба слабее прутка одинакового диаметра..
7 минут назад, lobzik сказал:
Ещё раз для "продвинутых" пользователей. Эта деталь не для станка, а для принтера. Меняйте своё мировоззрение.
На принтере не сложнее.
12 минуты назад, lobzik сказал:
Как искали? Уже смоделировали и сравнили вес? Или судим по картинке?
8 минут назад, lobzik сказал:
Попробуйте спокойно прочитать мою исходную фразу полностью. А потом попробуйте понять.
Если не получится, тогда не надо продолжать трёп, ладно?
Я уже сказал - она и для принтера сконструячена ужасно и неоптимально..
Уже даже в отрыве от технологичности - она и тут хренова!! Нет там 45% экономии веса даже визуально! Ну разве что от веса вырезанной необработанной  заготовки :-)
У меня достаточно опыта работы в условиях жесткой весовой дистциплины.
Приходилось работать при штрафах по 4-5 долларов за каждый грамм перевеса на каждый поставленный комплект. А 1-2 доллара- это просто обыденность..
Так что глаз набит..
-Художник, почему вместо моего портрета вы нарисовали х*й?
- Я-Художник, я так вижу!
Гм.. вообщето.. Как бы там ни было... Но запихнули они похоже в новый релиз явно побольше - чем некоторые, просто поменяв цвет иконок и перейдя на ленточный интерфейс а-ля МелкоСофт..
Вот эти структуры под печать ...
Изменено пользователем FSA-FSA
4 часа назад, FSA-FSA сказал:
Ох уж этот швейцарский акцент :-)
В новом прорисовщике чпу-обработки ModuleWorks обнаружил баг. Не отрисовывается круговая траектория с подходами по радиусу (lead_in / lead_out).
Изменено пользователем moovi
3 часа назад, moovi сказал:
Так вроде F-ка лишь вышла, ни чего удивительного.
Аллилуя! ввели штриховку древесины.
За это даже прочие тошнотности простить готов))
В 21.12.2016 в 16:27, moovi сказал:
Дело в самом визуализаторе, отказавшись от вериката ptc сам себе между ног пнул, верикатор от moduleworks - та еще педаль
В самой обработке, смотрю, нового ничего не добавили?? :(
Не нашел новой опции для 3D-sweep как в видео.
В F-ке, почему-то, нет возможности простановки на чертеже углового размера на полке, хотя в бете была такая возможность и во всех презентациях демонстрировалась...
Да что вы страдаете? Дождитесь хотя-бы 40-й билд, там уже видно будет
Помогите пожалуйста! В меню Создать нет отчета. Соответственно никакие отчеты созданные в Pro/E не видны. С чем это может быть связано?
1 час назад, tezaurus-energo сказал:
А сами не догадываетесь? Посмотрите на номер билда. Там прямо для всех цифрами указана степень его готовности и работоспособности.
Как дети малые!
А зачем вообще отчетом пользоваться, такую же спецификацию можно в чертеже сделать?
1 час назад, Ветерок сказал:
Как дети малые!
Ну честно сказать не догадалась что именно с этим связано, мало ли что может быть.
33 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
в некоторых чертежах внутри спецификацию делаем, а кое-где это удобнее отдельным файлом делать
то есть если поставить 3.0 то там с этим все будет в порядке?
2 минуты назад, tezaurus-energo сказал:
С этим в порядке. Но файлы после четвертого в третьем не откроются (скорее всего).
Я ни разу этим отчетом не пользовался.
16 часов назад, tezaurus-energo сказал:
Я не это имел ввиду. Спецификация будет отдельным файлом. Просто ее можно создавать не отчетом, а чертежом.
Старый отчёт открывается перетаскиванием файла в окно. Открывается старый привычный интерфейс.
Если уж необходимо, далее можно попробовать сохранить как, заменить модель и т.д.
У кого есть доступ к календарю РТС? Выложите график появления новых билдов. Когда они планируют хотя бы 20-ю, 30-ю версию выпустить? Или ещё год ждать работоспособного продукта?
M010 - March 15, 2017
M020 - June 7, 2017
2 минуты назад, SHARit сказал:
M020 - June 7, 2017
Спасибо.
Что-то они совсем на ручник встали.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
