Creo Parametric 4.0
RFRsk
Да зайдешь на сайт РТС и всюду IoT - помешались все на "интернете вещей".
@Ветерок
Что-то они совсем на ручник встали.
Большое открытие сделал да они уже 8-10 лет на ручнике застопорились.
В 09.02.2017 в 13:57, tezaurus-energo сказал:
Помогите пожалуйста! В меню Создать нет отчета. Соответственно никакие отчеты созданные в Pro/E не видны. С чем это может быть связано?
config.pro
enable_obsolete_modes yes
Поставил М010. Сделал одну детальку.
Такое впечатление, что некоторые вещи передрали с Солида. Например, картинки на заставке при загрузке (хотя это фигня полная) или значки закреплений в эскизе (а вот это не фигня и на мой взгляд раньше было лучше).
Автоматическое появление контекстного меню при выборе элементов иногда действительно удобно.
Так и не научились делать нормальный 3D PDF с модели. Стало ещё хуже, чем было (хотя и раньше я не пользовался, ибо ужасно).
Не нашёл где задаётся заявленный полноэкранный режим сразу при запуске.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
полноэкранный режим
серый квадратик в левом нижнем углу, рядом с кнопками показа навигатора и браузера
F11 вроде на клавиатуре
Изменено пользователем Lesha28
9 минут назад, Lesha28 сказал:
Нет, ну это уже перебор! :) Я имел в виду чтобы обычное окно открывалось на полный экран без пустоты справа.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
так это просто развернуть.
перебор! :)
тоже вначале шокировало. Потом через силу попробовал поработать- для определенных режимов работы и небольших экранов - смысл есть. Но нужна привычка, как и на SpaceNavigator.
1 минуту назад, Lesha28 сказал:
А чтобы не каждый раз, а сразу и всегда?
15 минут назад, Ветерок сказал:
а сразу и всегда?
open_window_maximized = yes
или уменьшить
reserved_menu_space
(по дефолту 1.0)
6 минут назад, Lesha28 сказал:
Спасибо.
В окне настроек есть аналогичный пункт, но на эту опцию он не влияет. После того, как задал вручную, стало открываться на весь экран.
С мультяшными солидовскими закреплениями в скетче - это конечно зря они так.
Тоже не в восторге.
Хотя, может дело привычки.
  • 3 месяца спустя...
Раньше при экспорте модели появлялось окно, где можно было выбрать что и как экспортировать (для STEP, например), для STL задать параметры сетки. Теперь эти окошки не появляются - сразу создаётся файл по заданным настройкам. Можно ли как-то вернуть отображение этих окошек с настройками? В конфиге поставил опции для STL "выбор из окна диалога", но это окно всё равно не появляется.
Вообще если редактировать конфиг встроенным редактором, теперь часто возникают глюки - или изменения не отражаются, или не сохраняются в файл.
Теперь STL делается с поганым качеством. И никак повлиять на это не удаётся. Долбаные пиндосы!
3 часа назад, Ветерок сказал:
При экспорте STL ставим галочку в окошке настроить экспорт.
1 минуту назад, AlexK76 сказал:
Вот ведь ироды поганые! Вот нафига это делать? Мне теперь макрос заново переписывать.
А при экспорте в STEP. В окошке всё равно нет прежних нужных опций. Ироды поганые!
Оказывается теперь при выборе формата экспорта справа от сроки формата появилась кнопочка "Опции", которая и открывает окно настроек. Вообще, это неплохо, если в основном использовать стандартные настройки экспорта. И осталась возможность оперативно их изменить для каждого конкретного случая.
Подскажите пожалуйста, можно ли в Creo 4 как-то сохранить сборку что бы она открылась в Proe 5?
Видимо нет.
Только через нейтральные форматы, step и т.п., но это будет уже без дерева.
Вопрос по настройке. Есть кнопка "Toogle the visibility of shown columns in the tree", при загрузке эта кнопка по умолчанию включена и показывает кучу заранее настроенных столбцов, но для работы удобней ее включать по необходимости. Может кто то разбирался как сделать ее по умолчанию выключенной?
6 часов назад, Ashton сказал:
настрой дерево как тебе нравится, и сохрани настройку в какую-нить папку со всеми настройками (рядом на рисунке молоток с отверткой, там и сохранирть). В конфиге добавь mdl_tree_cfg_file и путь к файлу настройки.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
