RFRsk
Creo Parametric 4.0
149 сообщений в этой теме
Всем привет!
Пока Creo 3.0 еще совсем свежий, но уже хочется обсуждать пока немногочисленные новости по следующей версии Creo 4.0, а также идеи, которые на Ваш взгляд было бы разумно реализовать в этом релизе.
Есть подробности по интерфейсу: в следующей версии будут доступны различные цветовые схемы ленты (риббона) - легкая цветовая схема (цвет, подобный Creo 3), средняя (серый цвет) и темная (черный). Выглядит довольно стильно.
У кого есть еще какие-нибудь новости?
Изменено пользователем RFRsk
Поделиться сообщением
А какие, собственно, могу быть новости?
Большинство CAD-систем уже практически уперлись в потолок своих возможностей. Если быть более точным, в возможности своих ядер. Все нововведения сводятся к исправлению старых ошибок, добавлению новых и вводу десятка-другого косметических улучшений.
Очень показательно то, что многие разработчики в последних версиях меняют интерфейс своих систем. Делается это, в том числе, для того, чтобы показать пользователям - смотрите, это на самом деле новая версия системы, а не масштабный сервис-пак к старой (хотя очень часто так и есть на самом деле).
Наверняка, скоро мы увидим нечто следующее:
1. Массовый переход на модель "подписок" вместо временных лицензий. Уже началось и будет только распространяться,
2. Отмена такого понятия, как "версия". Здесь законодателем можно считать майков с Windows 10, но логика в этом определенная есть.
3. Интеграция или перевод некоторых функций (хранение файлов, может быть - обработка графики и каких-то расчетов) в облака,
Серьезных нововведений для конечного пользователя ждать не стоит. Не те времена.
Года два назад видел презентацию. Из того, что запомнилось:
Обещали многие команды и опции внутри команд сделать иконками по правой кнопке мыши.
Вроде бы, обещали привести интерфейс всех модулей и команд к единому виду, отказавшись от Менеджера меню ещё из первых версий ПроЕ. Возможность работать в полноэкранном режиме, когда кроме рабочей области вообще ничего нет на экране, доступ к командам по правой кнопке мыши.
Что-то обещали подкрутить в мехобработке. Что - не вникал, не моя тема.
Вот ведь свербит у человека.
Как в 3.0 сделать систему координат такого же вида, как на скринах?? Надоело ломать глаза... :wallbash:
Перекрасить полоску под текстом и назвать это новой цветовой схемой.... да, сильно! :wallbash:
Что не так с СК?
Этих стилей можно и в Creo 3 понаделать....
можно увеличить шрифт тэгов систем координат параметром text_heght_factor
В частности, если когда-нибудь механообработку доведут хотя-бы до ума, вот тогда и стоит о чём-то говорить, а пока наблюдается косметический ремонт софта
Совершенно согласен
Что не так с СК?
Цвет имен осей виден по разному в зависимости от фона. Зависит от цвета Вторичная подсветка.  Цвет осей и имени настраивается в цветах Опорного элемента.
Человек, скорее всего, имел ввиду начертание самой системы координат. Со стрелками и без "отрицательной" части осей.
Изменено пользователем Mysterious
Да-да-да, именно про это я и говорил. Буквы налезают на оси, и пойми - то ли там X, то ли там Y. А когда несколько СК в одной точке, повернутые относительно друг друга, то вообще пока не скроешь все остальные - фиг разберешься. И отрицательные части мешают... :(
Ух, как тоже по началу мучался с этой бедой после "переезда" с Солида, и Инвентора, где все наглядно, и понятно))
Можно смещать тэги, (имя СК, по правой кнопкой мышки) тогда они однин на другой не накладывался. В механообработке например, я их прямо и обзываю G54, G55... Потом легко выделить нужную СК наведя мышкой на нужный.
Изменено пользователем Leksir
Неофициальная информация:
Дата анонса Creo 4 - на PTC Live Global в июне 2016, дата релиза Creo 4.0 F000 - ноябрь 2016.
Некоторые подробности:
Интегрирован Keyshot, как расширение;
интегрирован GD&T Advisor, как расширение;
Поддержка полноэкранного режима;
Добавлено расширение "гибкое моделирование" в листовой металл и режим сборки;
При выборе кромок, поверхностей, плоскостей и т. д. будет появляться всплывающее меню с набором быстрых команд;
Все версии creo 4 будут иметь GD&T Syntax Checker - проверка синтаксиса (аналогично проверке орфографии в текстовых редакторах);
Что в мех обработке нового?
Сидим пока в W4, Creo не вдохновил.
Им бы 3D PMI привести в вид не хуже чертежника. А то нет нормальных привязок размеров в модели - увеличил габариты и размеры внутри тела остались (нужны привязки смещения от границ, как в чертеже). Невозможно на модели показать локальные вырезы.
Я понимаю, что нужен переход к полному 3D, но чертежник настолько отстаёт от функционала 3D, заложенного в систему, что иногда действия, выполняемые элементарно и интуитивно в других САПР, вызывают серьёзные затруднения.
Ну и самый негатив - когда будет полноценно использоваться 3D ускорение и многоядерность для работы с 3D и чертежами - удаление скрытых линий, регенерация и пр.?
2 пользователям понравилось это
Когда они наконец доведут эскизник в чертеже, аж рвет каждый раз когда его использую; штриховка, редактор символов, все из прошлого века. Проблем куча, а они интернетом вещей занимаются)
В этом году будет 16 лет как я работаю на Proe. Дай бог чтобы я раза два пользовался эскизом в чертеже. Зачем он Вам нужен? Я бы его вообще убрал бы :))).
Я например его использую только для отметки поверхностей под покраску.
Все верно - это указание зон покрытия деталей на чертеже, указание крайних положений механизмов, дорисовка различного рода вспомогательной геометрии. Эскизы в модели не решают многих задач (в т.ч. в них напрямую не сделать штриховку) да и в принципе не удобны (работа с чертежным видом в таком случае более логична). Еще пример - мне необходимо нарисовать какую-либо схему и сейчас в крео это невозможно сделать из-за убогого эскиза. Кто-то скажет - creo для этого не предназначен, используй схематикс (который еще более убог чем эскиз в чертеже) или creo layout (в котором даже нет dtl настроек чертежа), из-за всего этого приходится делать схемы в другом ПО, хотя в том же sw режим рисования в чертеже позволяет решать такие задачи очень просто. Все это приводит к зоопарку, вместо одной кад системы на предприятии. Еще один момент - как быть, когда твой генеральный директор пишет техническую литературу и ему зачастую нужны упрощенного рода картинки, схемы и т.д., для которых создания модели в принципе избыточный труд? Мое мнение - система такого уровня должна решать не только сложные задачи, но и простые, перечисленные выше. Исходя из того, что птс сто лет не может переделать все очевидные косяки, появление обновленного эскизника в чертеже creo 4 ждать не приходится, хотя интерфейс редактора символов обещали обновить.
Для этого эскизник не нужен....
Ну мне проще модель накидать, чем пытаться в ее отобразить в 2D.
Схематик, а до этого более простой документ Схема, а не компоновка. Да не совсем ГОСТ.
Какой?
По поводу крайних положений - понятно, что можно реализовать различными способами, но когда совсем простая ситуация (крайние положения плунжера, например), мне кажется эскиз в чертеже сделать проще, чем реализовывать через модель)
Для создания совсем простецкой картинки делать модель по-любому более трудоемко)
В креовском документе "Схема" точно такой же эскизник, как и в чертеже, т. е. никакой.
Какой?
Например, изображение схемы строповки агрегата, показ зон монтажной заливки рамы агрегата, изображение кусочка области куда устанавливается узел (на сборочном чертеже), а если этот узел табличный и в таблице семейств уже куча исполнений, то делать еще и исполнение для чертежа с реальной моделью куда он устанавливается совсем не вариант)
Я понимаю, что все вышеуказанное можно реализовать и без эскизника в чертеже, но однозначно это будет дольше.
Во всех современных кад системах эскизник в чертеже сделан по-человечески, но прое как всегда в своей атмосфере)
Зачем различными, если есть положения механизма.
Я вообще противник дорисовывания ручками. Даже если простой случай. Иначе зачем тогда параметрическая система. Поменялся плунжер переделывая снова...
Простецкая-  это кубик, что сложного кубик нарисовать?  Возьмем те же картинки для иллюстраций, вот нарисовали вы вы вид, а начальник говорит что нужно еще чуть повернуть. Все, начинай сначала.
А зачем там навароты, там специальные элементы, символы и настройки чертежа достаточные для оформления и последующей связи с моделью.
Ну показ обстановки на чертеж не проблема, и даже если вас не устраивает добавление исполнения, то можно и другие варианты использовать. Но рисовать вручную контур детали это анахронизм.
по человечески, это имеется ввиду наличие функций эскиза модели, т.е. размеры и параметрическая обрезка на угол. Все остальное вроде как есть.
Потестил пребэту Creo 4. Что интересного: 1. появилось всплывающее меню при выборе грани, кромки, компонента и т.д, в котором есть набор быстрых функций, например, эскиз, отверстие и другие; можно эту менюшку кастомизировать. 2. Могу наврать, но вроде бы можно забиндить макросы на правую клавишу мыши. 3. Появилась функция быстрого просмотра цепочки родитель - потомок (нажав на фаску, например из всплывающего меню можно быстро посмотреть, на какой фичер эта фаска ссылается, аналогичная функция ранее появилась в SW2017). 4. Появилась, наконец-то функция увеличения, выбранного в дереве компонента, как в Creo View. Что-то говорят, изменили в механизме выбора, но за отведенный малый промежуток времени не успел обратить на это внимание. По чертежам явных изменений не увидел, угловой размер на полке сделать по-прежнему нельзя:). Имена файлов с пробелами и другими символами прогнозируемо воспринимать не хочет. В целом, за 2,5 года изменения копеечные, но на мой взгляд с каждой версией программа становиться дружелюбнее и удобней. Возможно в полноценном релизе еще много чего-то добавят, а может и нет, поживем увидим.
Вчера мне в поддержке сказали, что уже в следующей версии М090 Верикат заменят на другой симулятор. обещали мне на днях прислать видео с этим новым симулятором.
CS 226148
Moduleworks.pdf
moduleworks_info.pdf
CS 226148
Теперь модулю ЧПУ придется совсем х..во .
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Не говори. Кстати, симуляция от moduleworks есть в ncg cam, так это такой трэш, что верикат будем вспоминать со слезами на глазах . PTC тупо решили удешевить лицензионные отчисления, вот и воткнули этот недосимулятор, пистец полный :(
Изменено пользователем gv-74
Если Creo будет продолжать в том же духе то программу будет ожидать судьба Mechanical Desktop.
Кстати консерваторы никогда не упираются "в потолок своих возможностей"
Программа с годами полностью уступила место более узкоспециализированным программам,
Как Голиаф Давиду
Поставил я себе М090. Верикат разумется исчез. Та симуляция, что они предлагают полная туфта. Может кто-нибудь знает, как все же продолжать пользоваться Верикатом? Я папку с верикатом из М080 скопировал в папку C:\PTC\Creo 3.0\M090\Common Files\x86e_win64 . Нифига не помогает. Config.pro не признает уже Верикат :(((((. Вот падлы....
Самый надежный вариант - откатиться назад на версию с Верикатом.
Или в М090 появилось ещё что-то новое и полезное, чего не было в предыдущих? Я себе ещё не ставил.
А что будешь делать еще через несколько месяцев? А в Creo 4?
А что такого революционного появится в новых билдах? Что-то подправят, что-то испортят, как обычно.
Я до сих пор работаю в основном в Крео2, Крео3 использую только в редких случаях, когда нужны именно те функции, которых нет в Крео2. У меня ощущение, что Крео3 заметно более тормозной (интересно, у меня одного такое ощущение? Тестов не проводил).
Когда появится рабочая версия Крео4, тогда буду смотреть нужно ли мне оно. Но это будет не скоро.
Обработкой не занимаюсь, поэтому Верикат мне не актуален.
Не один раз сталкивался с ситуацией, когда в новом билде появлялись баги, которых не было раньше. Откатывался назад и спокойно работал в предыдущих бидлах. Никакого неудобства при этом не испытывал.
Какая разница какой номер версии, если она рабочая и решает поставленные задачи?
Я работаю на Windows 10 и у меня программа на тяжелых сборках часто вылетает. Вот и надеюсь, что в новых билдах это поравят :))).
Есть вариант с навешиванием полноценного вериката как внешний визуализатор
ID: 35   Опубликовано: (изменено)
Некоторые нововведения в Simulate 4.0. Выход Creo 4.0 ожидается осенью 2016.
Изменено пользователем kcin
Уже особо приближенным дали версию бета для тестирования. Мне тоже прислали приглашение для тестирования. И даже ссылку дали для скачивания программы с сайта РТС. Но там мне ничего не дают, пишут, что не положено, нет у меня прав :))))))))))))))).
раз уж засветился, давай все картинки показывай :)
@@Ветерок, а это у меня скриншоты с вебинара по Simulate, там было пару слов что нового в 4. Больше нечего нет :sad:
Немного презентаций по четверке.
И файл по настройке Vericut для Creo 4.0.
Vericut-Creo.pdf
Не понял- какой верикат? Его как бы уже нет? Или в Creo 4 его вернули??
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
