малые перемещения
KonstAnTinT
Вопрос собственно в следующем.
При обработке контура с припуском и с коррекцией солидкам добавляет очень маленькие перемещения ~0.0002мм. Может добавить, а может и нет, но на некоторых из них станок выдает ошибку при отработке коррекции, ссылаясь на слишком большой радиус инструмента. Не имеет значение как задано смещение отступом в геометрии или припуском на чистовую обработку. Решение есть - рисовать смещенный контур и использовать его для обработки, но вариант прямо скажем не очень удачный, т.к. профилей может быть много или смещать нужно несколько раз, и рисовать каждый раз новый эскиз не продуктивно.
Попробовал поиграться вот с этим блоком в PRPфайле.
;Epsilon values
    eps_angle                 = 0.0005
    eps_line                    = 0.005
    zero_value                = 0.0005, 0.0000
    movement_precision        = 4
    min_delt_arc_rad          = 0.1000, 0.0004
    safety_dist               = 2.0000, 0.0787
    feed_precision            = 3
    spin_precision            = 3
Но вот незадача: добавляю строку  "eps_line                  = 0.005", сохраняю, перезагружаю САМ. А он при перезагрузке удаляет эту строку из файла. Почему он считает эту строку ошибочной и удаляет?
В последних версиях SolidCAM-а нужно смотререть файл станка с раширением vmid.
Там также описание премещений писутствует.
У меня 13 SP5
Это интерполяционный шаг?
По хорошему минимальный отрезок фильтрует постпроцессор.
Привет, знатокам повермила. Я так понял, что в солиде фильтрует препроцессор в отличие от дакпоста, у которого все собрано в одном файле.
Попробовал поиграться с интерполяционным шагом - не помогло. Других похожих значений в файле vmid не нашёл.
Прикрепил файл проекта. Перемещения нехороше есть в траетории 6 на концах лучей при переходе с прямой на радиус.
KT0010_9180OP15.zip
Препроцессор? Ого, в САМе чтобы был явно показан это необычно. Молчу, молчу тогда, пардон, ляпнул).
Да не, от чего ж?  Можно попробовать замутить логику в постпроцессоре, типа если перемещение менее какого-то значения, то не выводить его в программу, правда есть опасность нарваться, например на  рассогласование начальной и конечной точки окружности при дуге в 180градусов. Вот и хотелось бы решить проблему мирным путем, не насилуя CL файл.
Изменено пользователем KonstAnTinT
Может связано с минимальныи приращением  радиуса ?
Пока с такими вещами не игрался.
Можно попробовать поиграться, но боюсь проблема не в этом. В том примере, что я делал дуга значительно больше диаметра. Да и был у меня пример, со сложным контуром в виде сплайна, так там он был полностью аппроксимирован линиями, и на станке опять затык, причем даже не на вогнутом участке, а на выпуклом. В программе на дуги даже намека не было.
Мне вот чего не понятно, почему он не хочет принять строку "eps_line                    = 0.005". При этом нет не ошибок, ни каких либо других сообщений. Просто после сохранения и запуска солида этой строки нет на месте.
похоже не солидкам удаляет, а пост сам себя "лечит"...
Здравствуйте, скажите плиз под какой станок у вас пост в прикрепленном вами архиве?
Какой-то китаец FAM 32,
