IBV
Увлекательно-космическое.
499 сообщений в этой теме
2 часа назад, IgorT сказал:
Судя по ходу мыслей @Di-mann он засланный шпИён! :biggrin:
2 часа назад, Di-mann сказал:
Так и есть.
Поделиться сообщением
НАСА планирует запустить дирижабли на Венере
      НАСА в настоящее время работает над концептуальной пилотируемой миссией к Венере, названной Концепция высотного размещения на Венере - (High Altitude Venus Operational Concept или HAVOC).
      Но как такая миссия возможна? Температуры на поверхности планеты (около 460 градусов по Цельсию) выше, чем на Меркурий, хотя Венера примерно вдвое дальше от Солнца. Эта температуры плавления многих металлов, включая висмут и свинец.
    ... идея новой миссии НАСА - не высаживать людей на негостеприимную поверхность, а использовать плотную атмосферу в качестве основы для разведки. Официальная дата для миссии типа HAVOC пока не объявлена публично. Эта миссия является долгосрочным планом и будет полагаться на небольшие тестовые миссии. В настоящее время такая миссия действительно возможна с использованием современных технологий. Планируется использовать дирижабли, которые могут оставаться в воздухе в верхних слоях атмосферы в течение продолжительных периодов времени.
      Как ни удивительно, верхние слои атмосфера Венеры - самое похожее место на земные условия в солнечной системе. Между высотами 50 и 60 км давление и температура сравнима с областями нижней атмосферы Земли. Атмосферное давление Венеры на высоте 55 км составляет примерно половину от давления на уровне моря на Земле. Температура здесь колеблется от 20 до 30 градусов Цельсия.
       Атмосфера над этой высотой также достаточно плотная, чтобы защитить космонавтов от ионизирующего излучения из космоса. Чем ближе Солнце, тем большее количество солнечной энергии может быть использовано для генерации энергии (примерно в 1,4 раза больше чем на Земле).
Планируется, что дирижабль будет плавать вокруг планеты, используя естественные ветра. Его можно заполнить газовой смесью, такой как кислород и азот, обеспечивая плавучесть.
https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20181017150130
Вспоминается, как по дискавери предлагали фантастическую идею терраформирования венеры: забомбить её ледяными астероидами, так чтоб температура снизилась и парниковый эффект свернулся.
22 часа назад, GS сказал:
Ерунда какая-то. У Венеры почти нет магнитного поля, какая там может быть защита, она в полтора раза ближе к Солнцу, чем Земля, расположена.:no:
1 час назад, Skinwalker сказал:
Создадут магнитное поле каждому дерижоплю...
Более реально и полезно - создание космической транспортной системы. Что понадобится - пристроенное к орбитальной станции депо с КА - ми и системой тестирования работоспособности и летной годности. Система причала для высадки и посадки пассажиров. У самого аппарата - система автоматической ориентации в пространстве, по выбору пункта назначения - автоматическое построение маршрута. Причал может быть закрытым, как в метро для возможности создания механизма начального старта в виде выстрела (аппарата-капсулы) и только потом включение двигателей.
Говорит, что летать уже может.
Изменено пользователем Елена
Нечто подобное можно использовать для перемещения грузов между континентами. Например - водный старт от северных морей с полетом и выходом в стратосферу до Антарктиды или побережья Тихого океана. Только разницу в расходе топлива нужно посчитать и времени.
Да, у меня тоже такая идея возникала.
В 31.10.2018 в 23:39, Vdmitriev сказал:
Я даже знаю, кто может реализовать. Что попусту по Куру стрелять. Обозначить буйками или флажками квадраты ("почтовые ящики"), можно и чукчам посылки в капсуле отправлять.
При подлете к земле у аппарата могут открываться крылья для обеспечения мягкого планирования.
Управление через Глонас, замок контейнера - электронный. Нужно попасть в заданный квадрат, не повредив груза.
2 часа назад, Vitaliy_B сказал:
Прикольное видео, про лунную программу ;)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_-03RjbxKhM
про этот фейк с ЮТ
Форум забугорных космических коспирологов любителей астрономии ... аж 2003 год !
https://forum.cosmoquest.org/showthread.php?3954-Story-behind-the-Moon-truth-movie
(перевод)
....какие еще ваши докозательства (с) :bleh:
С конспирологами тут, в этом топике, обсуждать нечего - они все САМИ знают (О-Б-Сказала)
Немного Бенни Хилла по Луне  ... по павильону, где отключили 5/6 земной гравитации.....
3 минуты назад, GS сказал:
Чтобы так прыгать в земных условиях достаточно хорошей физической подготовки
....достаточно хорошей физической подготовки
А тут достаточно Vegas Studio....   ....на Мосфильме....
В 28.10.2018 в 09:54, GS сказал:
мне больше интересно за счёт чего достигается такой мощный градиент температуры в атмосфере Венеры: у поверхности под 500 град С, на высоте 55 км - 20..30 град С
как-то сомнительно))
По данным советских зондов (от «Венера-4» до «Венера-14») и американских «Пионер-Венера-2», область атмосферного слоя в районе от 52,5 до 54 км имеет температуру между 293 К (+20 °C) и 310 K (+37 °C), а на высоте 49,5 км давление становится таким же, как на Земле на уровне моря[30][32].
...в случае чего  - ночью полетят....[294951]
@GS значит, атмосфера Венеры - потенциально пригодное место для жизни.. при условии что воду придётся добывать из сернистых облаков))
В 03.11.2018 в 15:25, GS сказал:
Скафандры скорее всего гелием или воздухом надули, поэтому они как воздушные шарики прыгают.
14 минуты назад, Елена сказал:
В 03.11.2018 в 15:30, Елена сказал:
Вы уж определитесь.
PS
Поста #453 вы видимо не дочитали. Можете продолжать без меня. :bye:
ID: 462   Опубликовано: (изменено)
50 минут назад, GS сказал:
Вы уж определитесь.
На форуме версии, а не заключения. Новые идеи могут приходить по мере обсуждения. Поэтому в этом никакого криминала не вижу.В мозговом штурме именно так. Кстати можно использовать при подготовке космонавтов к перемещению на другой планете. Поставить на весы в двухслойном комбинезоне. И надувать комбинезон гелием, пока вес не уменьшится в 6 раз. Заодно и сравнить поведение при перемещении с фильмом. В фильме похоже надута куртка с рюкзаком за спиной.
Причем первая версия не исключает, а дополняет вторую.
В 05.11.2018 в 15:06, Jesse сказал:
@GSатмосфера Венеры - пригодное место для жизни..
Только для жителей Челябинска, Магнитогорска, Новокузнецка...
ID: 465   Опубликовано: (изменено)
Точно путешественник во времени
В ‎03‎.‎11‎.‎2018 в 15:25, GS сказал:
Вот интересно, найдется ли дебил, который в действительно безвоздушном пространстве будет со всей дури падать в скафандре на камни?
Изменено пользователем BSV1
В 07.11.2018 в 18:41, Di-mann сказал:
В Пекине ещё со смогом проблемы .
В 07.11.2018 в 13:17, Елена сказал:
.... В фильме похоже надута куртка с рюкзаком за спиной.
Это же какой объем нужно наполнить гелием, чтобы уменьшить вес человека в шесть раз? Смотрел как-то Разрушителей легенд с шариками...
ID: 468   Опубликовано: (изменено)
18 часов назад, fantom.ul сказал:
Плотность человека с экипировкой должна быть меньше приблизительно в 6 раз. Просто в фильме - не в 6, а в два. Ну и окружающая среда в павильоне может быть плотнее обычного воздуха
ID: 469   Опубликовано: (изменено)
Герметичный павильон для тренировки космонавтов можно утяжелить тяжелыми инертными газами. Невесомость - аналогична плаванью человека на воде.
13 минуты назад, Елена сказал:
Настолько плотных газов не существует. Проще привязать за веревку.
А вообще получается неубедительно - СССР полеты американцев на луну, и всевозможные космические агенства, исследователи, потом делались фотографии места посадки пролетающими спутниками.
В общем, если учитывать членов семей и домашних животных, то в лунном или даже космическом заговоре вообще замешано почти все население Земли, кроме тех, кто верит в теорию заговора.
ID: 471   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, karachun сказал:
Речь не о кино. Фильм скорее всего из павильона американцев для тренировки астронавтов. Он доказывает, что подготовка в полету на Луну была. Речь о создании ощущения аналогичной гравитации в павильоне на земле. Накаченный гелием герметичный комбинезон и утяжеление воздуха в павильоне из той же группы, что и Гелий, но с более высокой атомной массой. Посчитайте площадь поверхности тела человека вместе с головой, руками и ногами. Даже, если толщина, заполненная гелием будет 10 см, то занимаемый человеком объем увеличится раза в 3-4.
ID: 472   Опубликовано: (изменено)
Я нагуглил, что самый плотный газ при нормальных условиях это https://ru.wikipedia.org/wiki/Фторид_вольфрама(VI) - 13 кг/м3. Если нужно в атмосфере из этого газа поднять человека на воздушном шаре, наполненном водородом (плотностью которого можно пренебречь), то объем этого шарика будет около 80/13 = 6,2 кубических метров. Диаметр шара должен быть около 2,2 метров.
Это получается нужно всего космонавта засунуть в этот шар. И ему понадобиться система для дыхания плюс масса самого скафандра.
А вообще я в какой-то передаче видел, что астронавты сперва пытались ходить по поверхности луны а потом сами догадались, что быстрее и удобнее всего делать небольшие прыжки, отталкиваясь двумя ногами сразу. И до первой высадки они не догадывались, что такой способ будет самым удобным.
27 минут назад, karachun сказал:
В том и дело, что на земле - этот шарик и есть скафандр.
ID: 474   Опубликовано: (изменено)
Скафандр тогда получиться огромным, десятисантиметровой прослойки не хватит. Это будет уже не скафандр а шар, в котором будет сидеть человек.
ID: 475   Опубликовано: (изменено)
5 минут назад, karachun сказал:
В том и дело, что на земле - этот шарик и есть скафандр (он занимая значительный объем не весит почти ничего). Плотность человека чуть больше плотности воды. Т.е объем, занимаемый человеком от 0.05 куба до 0.1. Площадь тела человека - от 2 до 4 кв.м. Объем, занимаемый скафандром, наполненным гелием с толщиной 0.1 м будет от 0.2 до 0.4 кв.м. .Т.е объем человека со скафандром  от 0.25 до 0.5, т.е в 5 раз больше. А задача - не поднять человека в воздух, а уменьшить плотность.
Только что, Елена сказал:
от 0.25 до 0.5
Выше я написал, что нужен объем скафандра 6 кубометров для "плавания" в газе. Для имитации поверхности лунны нужно будет скомпенсировать 5/6 веса, это получается 5 кубометров.
ID: 477   Опубликовано: (изменено)
Куб - это тонна. Человек весит от 50 до 100 кг, т.е. его объем от 0.05 до 0.1 куба. Откуда 5 кубов, когда пол-куба.
ID: 478   Опубликовано: (изменено)
Плотность очень тяжелого газа - 13 кг/кубометр. Чтобы тело массой 80 кг в нем не утонуло, оно должно иметь объем 80/13 ~ 6 кубических метров.
ID: 479   Опубликовано: (изменено)
21 минуту назад, karachun сказал:
Видите, как хорошо. Если плотность воздуха повысим в павильоне, то толщина скафандра может быть и меньше. Нам как раз и нужно, чтобы человек в павильоне перемещался на своих ногах с силой тяжести в 1 6-ю от своего нормального веса, а не плавал
надо отметить, гравитацию "отключили" избирательно, только для "астронавтов", а вот песок из под ног отлетает как на обычном земном пляже :biggrin: , видно не догадались сделать песок из пенопласта, дабы добиться правдоподобной картинки
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • juvf
      ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!! Просто такая ситуация сложилась.... что когда у нас внедряли ТС+NX, либо эта проблема была и админы её решили просто: В именах фалов/путей не должно быть кириллицы, либо они при тестировании не именовали кириллицей. Для админов приемлемо писать только латиницей. Для нас НЕТ! После внедрения кончилась бесплатная поддержка и нас пересадили на эти продукты. Сейчас завалили админов багрепортами, в том числе и проблемой с кириллицей. Админы от сименс помощи получить не могут, а сами решить эту проблему тоже не могут. Поэтому я и обратился мимо админов на этот форум. Думал - а вдруг есть решение.   ps немного офтопа Не согласен от слова полностью. Я сам программист, разработчик эмбеддед. Если для "программиста" кодировка в 2018 проблема - то этому человеку не нужно заниматься программированием. Поверьте, проблемы с кодировками остались в 90-х. ТС выдает сообщение об ошибке часто только одними кракозябрами. Представьте, вы подошли к банкомату - а там кракозябры..... в ответ на вопрос "wtf?" вам сотрудник банка сказал "работа с кодировками является порой достаточно сложной проблемой". Выкинуть ту программу, что не умеет работать с кодировками. Если бы NX жил в германии.... это одно, но они выкатили на российский рынок - обязаны уметь русские пути. Даже черт с ней, с локализацией GUI , пусть будет латиница(у меня всякие Altium/Eclipse/Quartus.... почти все программы на английском и они все могут сохранить/открыть файл в папке С:/Кириллица/ или в W:/Папки отделов/ОКБ/КБ_23/Отгрузки/группа разработок/Иванов/), но они должны уметь работать с русскими путями.
      У нас же есть криволинейный стержень имени Бормана. Определите точки бифуркации 1. с линейной матрицей жесткости 2. с учетом матрицы больших перемещений. Потом нагрузку умножаем на 1000 и также определите точки бифуркации. Для первого варианта, с с линейной матрицей жесткости результаты будут отличаться в 1000 раз. А с учетом матрицы больших перемещений результат будет другим.  Но самый главный вопрос. Какой из этих расчетов будет = физически правильному результату?
      От редакции isicad.ru: Франсис БЕРНАР — соучредитель (1981 год), президент (1981-1995 годы), исполнительный вице-президент и член Совета директоров (1995-2006 годы) Dassault Systemes. Франсис Бернар передал нашей редакции этот материал на английском языке («DASSAULT SYSTEMES. The French success story in the software industry») и дал разрешение на его перевод и публикацию. Перевод Елены Семухиной. Этот документальный очерк воссоздает впечатляющую историю успеха компании Dassault Systemes, от момента ее отделения от Dassault Aviation в 1967 году и до выхода автора на пенсию в 2006 году 1 ВВЕДЕНИЕ В 1965 году я окончил Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique (Supaéro), Французский аэрокосмический университет, с дипломом авиационного инженера. Я считаю, что моему поколению повезло в нескольких отношениях: Мы родились во время войны, но затем последовал долгий период мирной жизни, во время которого мы получали [...] View the full article
    • DragonPain
      Судьба не судьба, а сессию тогда не закрою. Чтож, тема в данном случае закрыта
      Купите стекло и сломайте. Кусок стекла стоит дешевле пачки сигарет. Если предыдущий пункт делать в лом - читайте сопромат, главы по теориям прочности. Вам нужен критерий разрушения для хрупких материалов. И смотрите тему
    • NoxFelix
      Потому что лучше начать с тебя. Или закончить... флудить не по теме.
    • GS
      ======= https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085141
    • GS
      Вадим Лукашевич (buran.ru) говорил что-то о катапультируемых креслах можно у него в фейсбуке справиться, если интересно...
    • karachun
      Денег не хватит, ракета стоит как самолет но используется только один раз. И необходимо для использования ракет иметь систему, которая будет сообщать о начале пожара... на территории 1/6 части суши. Может проще проложить сеть железных дорог и в случае пожара вызывать пожарный бронепоезд. В России их более 300 штук и воду они могут брать не только из цистерн но и из ближайших водоемов. Еще ведь распахивают защитные полосы, чтобы огонь не перекидывался на другие участки леса.
    • Елена
      Да со своими бы справиться. У меня очень много родственников в Забайкалье. Несколько лет назад в Улан-Удэ нечем было дышать от дыма. А пожары в тайге - каждый год. Леса горит скорее всего больше, чем вырубают китайцы.
