• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • Claus
        Размеры ставятся сразу при создании. Образмеривать после, не обязательно, в отдельных случаях можно задавать удобные для создания эскиза размеры и редактировать их после, но бывает такое не часто.
      @Picomax82cnc Как работали с раздолбаной ШВП, скорее всего введена компенсация люфта, отсюда и дрожание, т.к. люфта с новой ШВП нет, а параметр оставили. Ищите в документации описание параметров 710, 750. Какие у вас в них значения. А также возможно задраны значения в параметрах 1511-1513
    • k_v
      ну что вскроем карты? Показать содержимое   Hide
      А что, для вспомогательных линий размеры ставить не надо? Тоже надо "образмеривать" только по-другому.
    • Чингачгук
      Solar Orbiter - несколько гравитационных маневров у Венеры и Земли позволят аппарату выйти на эллиптическую гелиоцентрическую орбиту с большим наклонением и перигелием внутри орбиты Меркурия (около 60 R☉, или 0,284 а. е.). Наклонение позволит аппарату наблюдать полярные области Солнца, недоступные с Земли и других мест эклиптики. SolO будет выполнять детальные измерения внутренней гелиосферы и зарождающегося солнечного ветра, а также вести наблюдения полярных областей Солнца, которые трудно делать с Земли. Все эти исследования помогут ответить на вопрос «Как Солнце создает и контролирует гелиосферу?» Планируются совместные исследования с американским солнечным зондом Паркер, находящимся на гелиоцентрической орбите с 2018 года. https://youtu.be/eLpEYMkf21c
    • Claus
      Нашел на просторах интернета чертеж, как мне кажется его значительно проще и быстрее делать вспомогательными линиями чем образмеривать.
    • Чингачгук
      @Di-mann если и тебя поскребсти, то и татарина можно найти...
    • Di-mann
      Как же плохо вы думаете о наших рокерах. Они умеют дёргать струны осмысленно и у них нет бесконечного количества времени.
    • Oneoregami
      Доброй ночи всем. Сейчас в 2020 году какая самая свежая версия lantek?  Можете ссылку на ломанную свежую версию скинуть. Спасибо.
    • Artishocker
      Считается, что слой порошковой краски 0,2мм. Исходя из этого, я бы добавил всего 1мм к детали номер 1. То есть, 101 внутр./104 наруж. размеры
