Учебник на русском Rhino 4-5 + T-Splines 4
PgUp
  • 2 года спустя...
http://rhino-help.com/?page_id=169  справка на русском если кому  то нужна, если не работает то в свойствах нужно поставить галку разблокировать
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
