Освобождение углов
anlukin
 Добрый день, хочу в освобождении получить на развертке "квадратик", получаю "треугольник", одну сторону не освобождает, подскажите пожалуйста, как получить "квадрат" на развертке. Модель в приложении.
1.ZIP
Изменено пользователем anlukin
Если правильно понял, то при редактировании Ребро-Кромка3 и 4 необходимо активировать опцию "Отсечь боковые сгибы".
1_var.zip
Коллеги, а есть ли умельцы, кто выполняет освобождение углов в виде окружности (на развертке)?
Ели только в развертке, в dxf
В чем суть вопроса?
А в чем особая разница между освобождением квадратом, треугольником или окружностью?
Изменено пользователем Michael_Mira
В чем суть вопроса?
В отстраивании снятия напряжений заложенными средствами иногда получается поганенько,
например вот так:
Michael_Mira, вы разогнули, откорректировали в развертке ослабление и затем снова согнули,
я правильно понял?
Изменено пользователем danzas
я правильно понял?
Абсолютно.
Более того, у нас есть оборудование, которое позволяет применить минимальное освобождение угла. Поэтому, в основном, я сам рисую нужное мне.
В основном в технологии. Круглая разгрузка под вырубные штампы в основном - штамп проще. Поэтому сейчас уже редко используется. Под программную вырезку особо разницы нет, но прямые резать вроде проще на сколько я знаю.
Изменено пользователем sloter
Это все пережитки прошлого.
Станку, имеющему круговую интерполяцию (G02, G03) абсолютно пофигу траектория.
Проще резать по прямой (без каких либо углов, ибо там отрабатывает старт-стоп, что увеличивает время и износ)
:poster_offtopic: Знаете, почему в первых моделях жигулей были круглые фары?
sloter сказал(а) 12 Окт 2015 - 15:49: Круглая разгрузка под вырубные штампы в основном - штамп проще. Это все пережитки прошлого.
Не всегда. В массовом производстве штамп дешевле. Особенно если комбинированный.
Это да.
И не только жигулей! И не только в первых моделях!
Делал пару штампов, но понятия не имею, что значит "массовое производство".
Либо штамп дешевле ЧПУшника, либо дырок много, а деталей сотня. Ни одно, ни другое не является массовым производством.
Такие дела.
например вот так:
я правильно понял?
Кнопочка "отсечь угол" довольно неплохо работает, Но только в развертке, что для отправки раскроя на лазер в принципе нормально. Но в согнутой  модели освобождения не видно. Поэтому чаще  делаю как  Michael_Mira  но есть странность - иногда эти круглые вырезы в развертке и соответственно в раскрое пропадают, причем по непонятной логике. Это приходится отслеживать, гасить повторное сгибание и плоские состояния, сохранять как раскрой, и снова всё высвечивать, что довольно утомительно.   Michael_Mira , у Вас такое бывает?  и как выкручиваетесь?
Неа, я с таким не сталкивался.
Судя по всему, вы привязались к геометрии сгиба, а не развернутого состояния. Иначе пояснить не могу.
Мой руководитель пытается всегда по логике использовать SW, и во многом его логика не совпадает с логикой DS. Ищем консенсус :bash:
Попадет такая деталь - пилите сюда, охотно посмотрю в меру своей версии SW.
112011 А.ZIP
с геометрии развернутого связано, привязкой по трем точкам. . С меня причитается, если кто-то найдет, почему на развертке 1 вырез есть, а три пропали...,
С меня причитается
По-любому :bleh:
Разные окружности при одинаковой геометрии не правильно... Где - не искал.
Если делать по вашему, то гнуть не хочет (2011 вроде гнуло).
Сейчас же я вставил в центр ваших окружностей свою, чуть большего диаметра (у вас 4,16 , а у меня - 4,2 мм).
Пробуйте у себя, думаю у вас все получится.
И вообще советую освобождения делать всегда чуть больше за линию сгиба, так проще оборудованию и вам меньше хлопот.
Каково реальное вознаграждение?  :rolleyes:
Гарантирую 100% результат (в отличие от предыдущего сообщения).  :blush:
Michael_Mira
 как же не гнет? У меня же деталь согнутая. А как Вы привязываетесь во внутренних углах?
Точно, отв которое осталось - привязано не по трем точкам, как остальные, а 2 точки и касательность. :clap_1:  Эх, надо было выложить модель без такой явной подсказки...  Я еще раньше обратил внимание, что если отверстия больше или меньше чем то, которое по 3 точкам - не пропадают. Вопрос, собственно, почему они пропадают?
Атан
Вы хотели ответить на этот вопрос?  :worthy:
Как тут принято благодарствовать? есть что-то типа плюса в репу? мож, кнопка Нравится?
Изменено пользователем stanki-kon
Мы живём в материальном мире. Поэтому не обещайте, если не можете выполнить обещание....
век живи...  :worthy:   :clap_1:   :worthy:   :clap_1:   :worthy:   :clap_1:  :worthy:  пиво?  :g:
