Ищу команду "точка пересечения" в NX 7.5
Valdemar44
Зравствуйте, уважаемые участники форума! Прошу Вас о помощи. Я моделирую корпус корабля в NX 7.5. При построении поперечных сечений мне нужная команда "точка пересечения" для построения точек пересечения линий с плоскостью. Но я не могу эту команду найти. "Поиск команды" (см. скриншот) пишет, что она как бы есть.  Вы не могли бы подсказать, где её искать?
На панели инструментов "Кривая" есть "Кривая пересечения", вот ей можно сделать
То есть, команды "точка пересечения" в NX 7.5 нет?
Я попробовал использовать ту команду, что Вы порекомендовали. Построил прямую, но что с ней делать не знаю.
@Valdemar44, На вашем скрине второй ряд кнопок снизу. После "Закончить эскиз" 11-я кнопка с маленьким черным треугольничком. Тыкайте в этот треугольничек.
Это где расположена команда "Смещение кривой"? Я там и искал по аналогии с NX 8.5. Так ничего и не нашёл.Хотя поиск команд, говорит что есть
У меня есть предположение, что это вообще баг. Вроде бы команда есть, а по сути - нет.
Может быть нужно добавить эту команду в панель эскиза (через настройки)?
А здесь искали? Здесь она есть всегда (добавлять не нужно).
Попробовал вариант 2 - поискать как у Вас на скриншоте. Выкладываю свой скриншот, как получилось.
Попробую покопаться в настройках
Есть
Извиняй, называется Section Curve в ангельской версии. Выглядит вот так
Выбираешь объект для сечения, потом Datum Planes и в итоге либо точки (если рассекаешь кривую), либо сплайны (если рассекаешь поверхности). В среде моделирования, а не эскиза.
Обязательно переключи роль на Advancend, в обычной половина инструментов не видна.
Может, подскажете ещё? В NX 8.5 при построении эскиза как то получилась комбинация кнопок, и теперь при попытке активировать команду сплайн студии формы у меня ошибка: "внутренняя ошибка: ошибка доступа к памяти" или как то так. У кого - нибудь было такое, а если было, то как устранили? Я сделал бесчётное число преустановок - не помогло.
 Редко бывает, что помогает выгрузка/загрузка NX. Обычно в таких случаях только заново сделать. Но и сама ошибка уж оооочень редкая.
