Доброго времени суток уважаемые!
Имеется пневмопатрон производства UK. Разговор про шток и отверстие под него. На штоке уплотнительное кольцо.
Диаметр отверстия — померить не могу, но шток входит с небольшим люфтом (разница думаю 0.1-0.2мм)
Диаметр штока — 3.95мм
Диаметр уплотнительного кольца — 4.10мм (измерял микрометром до касания)
Толщина уплотнительного кольца — 1мм
Шток ходит в отверстии очень легко.
Конструкция держит (больше суток) давление воздуха в 200АТ.
Решил повторить конструкцию использую уплотнительные кольца ГОСТ 9833-73
Создал следующую конструкцию.
Диамтер отверстия — 8.2мм
Диаметр штока — 8.0мм
Диамтер уплотнительного кольца — 8.7мм
Канавка под уплотнительное кольцо — 6мм
Выбранное уплотнительное кольцо по ГОСТ 9833-73 — 006-008-014
В общем, я да же вставить шток в отверстие с уплотнительым кольцом не могу. С большими усилиями когда вставил, для движения штока нужно было приложить достаточно большие усилия.
Вопрос: Где/как/какое уплотнительное кольцо(а) использовать (и/или какие размеры я сделал не так) что бы шток скользил в отверстии с очень маленьким усилием и держал давление до 100АТ.
*Прилагаю фотографии того что у меня  получилось и пневмопатрон.
на таком давлении, было бы неплохо поставить защитное фторопластовое кольцо, в госте 9833 о них написано
В конструкциях пневмопатронов, да и вообще в пневматическом оружие на сжиженном газе, никаких колец нет из фторопласта нет.
Как пример, вот чертеж пневмопатрона, чертеж иного пневмоклапана и еще один чертеж пневмоклапана
Давление до 200АТ держут
Изменено пользователем ybw
полистайте документик, мож чего прояснит
http://www.cog.de/en/o-rings-products/o-ring-basics.html
Изменено пользователем Горыныч
при ваших размерах и размере выбранного кольца, попробуйте сделать канавку: нар диаметр вала 8 мм; глубина канавки 1,2 мм; ширина канавки 2,7 мм; + применить защитное фторопластовое кольцо шириной 1 мм.
Вы спрашиваете? или утверждаете?
то что Вы привели - это не чертежи, это веселые картинки
Изменено пользователем 323f
404. Ошибка в ссылке, если не затруднит, дайте новую
Вы спрашиваете? или утверждаете? то что Вы привели - это не чертежи, это веселые картинки
про 200 — утверждаю.
про веселые картинки — согласен, предоставил как пример конструкции.
