Пенопласт ПСБ-50 - запись материала?
Есть такой пенопласт (полистирол) марки ПСБ 50 (ГОСТ 15588-86)...
В качестве плотности, для марки 50, указано - от 35,1 до 50 кг\м3 - как нужно правильно записать плотность (в материалах 1 строка), что бы масса детали была более-менее натуральна???
@@SERoz, Наверное смотреть что пишет конкретный производитель  :g: Я недавно тоже искал ответ на подобный вопрос для XPS(ЭПС), в результате чего нашел сайт производителя, где плотность тоже указана очень размыто "Плотность кг/м3 - 26÷35  (ГОСТ 17177-94)" и указал по максимуму, хотя наверное правильнее брать среднее значение  :confused_1:
Изменено пользователем Plumber
То же думал - брать среднее..
Конечно вопрос чисто тривиальный, просто думал в солиде есть какая-то возможность для записи подобных значений...
Руками
Взвесить реальный кусок, посчитать плотность и вбить в материалы.
Я всегда беру среднее значение  :smile:
Изменено пользователем niksasa
Не представляется возможным, т.к. отдав чертеж (упаковки), изготовляют на стороне и после изготовления сразу идет в упаковочный цех (правда на данном этапе - на исследования по прочности)...
Конечно, сходить на упаковку можно, но шипко далеко (да и времени жалко)...
Проще затребовать эту плотность у изготовителя - наверное так и сделаю :g:
Наверное так, но в снабжении требуют точные цифры...
Очевидно уже после испытаний всё это взвесят - тогда и получу нужные данные not_i.gif...
Изменено пользователем SERoz
Наверное так, но в снабжении требуют точные цифры... Очевидно уже после испытаний всё это взвесят - тогда и получу нужные данные
ГОСТ 2.109 говорит следующее:
"в графе 5 указывают массу изделия: на чертежах для изготовления опытных образцов - расчетную массу, на чертежах, начиная с литеры О1, - фактическую. При этом под фактической массой следует понимать массу, определенную измерением (взвешиванием изделия)."
@@Zergus, Спасибо...
Но у нас, почти все с литерой О или О1 до отдачи в производство и расчетный вес не желателен (хотя применим)...
Вы думаете изготовитель Вам скажет точную цифру? У таких материалов не может быть точной плотности. В вашем случае нужно как раз конкретно взвешивать и высчитывать для материала, который на складе. При следующей поставке будет материал с отличающейся плотностью.
PS честно говоря не понял зачем усложнять так жизнь себе из-за упаковки :no:  :doh:
Пенопласт, как и деревяшки - вещь вероятностная. От партии к партии, даже от листа к листу в партии плотность может меняться.
Если по каким-то причинам требуется точное маркирование массы изделия в упаковке, то в данном конкретном случае надо указать в КД на упаковку, что значение массы наносится по результатам взвешивания.
Это понятно, в данном случае хоть с партией разобраться, а если переходить поштучно на каждый лист или плиту, то это уже  попахивает некрасивыми словами  :biggrin:
Это значит плотность будет будет прыгать  в партиях в этих приделах.
В материале задаете среднюю. В ТТ можно ввести запись типа "Масса указана, при плотности материала...." (чтобы можно было потом пересчитать по фактической плотности)
Так же в ТТ можете написать свои более строгие требования к материалу,в плане разброса плотности. Тогда будет делаться выборка из партии по плотности.
p.p. Мы например сами пеним сразу в изделие (лопасть), в ТТ чертежа я сужаю рамки плотности до 30-35 кг\м3, а указываю массу максимальную, для удобства последующей балансировки (берем за эталон)
Изменено пользователем clavr
В Ремэкс я как то брал помню полистирoл  http://www.remex.ru/listovki Они мне конкретную плотность и сообщали. Так что у поставщика нужно выяснять.
