Глобальные переменные
shurick
Здравствуйте. Уперся в такую проблему. Размер одной из деталей в сборке должен быть равен расстоянию между двумя другими. Проблема в том что эта деталь подвижная и преобразованием объектов в эскизе сделать не получается. Если убрать привязку "на месте" то теряется связь эскиза с расстоянием между деталями. С помощью глобальных переменных тоже сделать не получается. Уравнения сборки второго уровня не видят переменных сборки первого уровня и померить расстояние не получается. Появляется окно  "Возможно измерение между элементами редактируемой детали. Отредактируйте сборку для создания размеров между разными деталями". Как ее нужно отредактировать???
Тестовый пример во вложении. Ширина Детали2 должна равняться расстоянию между Деталями1, например. Деталь2 при этом должна перемещаться и автоматически изменять размер при изменении расстояния между Деталями1.
Тест.rar
Вы никогда не пробовали открывать файлы более старой версией программы? Попробуйте, потом поймете, что нужно указывать версию ваших моделей.
Я почти ничего не пробовал, так что язвите в другом месте. На всякий случай картинку сделал.
Если вы прикладываете файл, то будьте добры, укажите версию SW, чтобы не качать зря "будущую версию".
Ждите ответа от того, у которого есть ваша или выше версия SW. Остальные даже посмотреть не могут ваши файлы.
Тогда попробуйте начать с уроков SW.
1.zip
Спасибо! Как все просто оказалось!
Это простой выход из положения.
Должно быть правильнее решение, но сегодня пятница.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
