Построение модели бура
Здравствуйте, необходим помощь в виде ЦУ , имеется деталь, необходимо ее спроектировать и получить развёртку. Деталь выполнена из листового тела толщиной 3 мм. Главный вопрос какими методами в среде КОМПАС 3Д спроектировать данную деталь  и  получить развёртку.
Есть возможность попробовать в NX, но толком с ней не знаком, можете пояснить как можно построить данную деталюху в NX
Тогда задайте вопрос в разделе ЭН ИКС. Наврятли народ оттуда читает темы здесь. Чтобы фотки не перезаливать можно из той темы дать на них ссылки.
Развёртку сего получить в КОМПАС 3Д не возможно.
Так можно, наверное, начать с развертки
Нет. Но разве в К нет функций деформации?
 Можно поподробнее про функцию деформации
 Di-mann говорит, что в К этого нет. А если вообще, то как вариант  http://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?p=234389
Стр.381.
Ржунемимагу!!! :biggrin::clap_1:
Это деформация эскиза в 2D
А Вы сей талмуд не читали?
Дак сразу как то не довелось, а через 10 лет работы достаточно прочесть, что нового...
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
