Выключается станок dmu 50t
Доброго времени суток форумчане. На работе стоит станок dmu 50t 2000 годов на милл плюс. Достала одна проблема, в процессе обработки происходит останов, и выдает ошибки типа :Z57+ MAXIMUM MOTOR VELOCITY EXCEEDED. Причем это происходит по разным осям, и даже по шпинделю. в не зависимости под нагрузкой станок, или в холостую елозит. Подскажите где капать ?
А все оси включаются сразу? Нет ли такого, что надо ждать, пока станок "нагреется"?
Нет, станок включается, выходит в референтную точку . Но в процессе работы начинается дурдом, то спокойно пилит часа, то через каждые   минут вылетает, причем программа одна и та же.
Также иногда вылетает ошибка вынуждающая перезагружать станок, тоже по разным осям. Z 58+ High res.meas.sys. input alarm.
Немцы не любят когда в сети меньше 380 вольт.Они начинают глючить.Там есьть обычно блок питания на 24 вольта регулируемый внешними перемычками.Поставьте входодное ниже.
Изменено пользователем vasla64
Проверьте питание серводрайверов на номинал и пульсации.
К сожалению у нас спецы только по синумерикам, сам я наладчик, не подскажите как это сделать ?
И что интересно при увеличении подачи рабочей до 150 % (1200 мм.мин - 100%), количество отключений уменьшается,
Изменено пользователем goschusik
как это сделать ?
Прежде всего посмотреть по описанию драйверов или схеме их включения, какие питающие напряжения на них поступают. Это может быть общий источник постоянного напряжения +24 V и, возможно, источник постоянного или переменного напряжений 60 - 120 V. Переменное и постоянное напряжения можно посмотреть осциллографом, постоянное - смотреть номинал и пульсации, величину пульсаций сравнить с требованиями по питанию для драйвера, переменное - смотреть номинал и форму сигнала. Для переменного сигнала помнить, что осциллограф показывает амплитуду и размах сигнала, а не действующее значение.
А с чего ты взял, что ошибка по разным осям? Я хоть и не спец по данному станку, но похоже, что эта Z перед сообщением неспроста.
Обе ошибки связаны с измерительной системой и скорее всего по оси Z. Если измерительных системы две (линейка и энкодер), а их скорее всего две, то ошибка с вероятностью 99% по энкодеру на двигателе, т.к. за скорость отвечает именно он (линейка отвечает за позицию).
Теперь есть три пути развития событий: энкодер, кабель или привод.
-Со временем в энкодере может загрязниться стекло от попадания масла и сож через крышку, либо может подсесть излучатель в электронной части.
-В кабеле может быть плохой контакт или оторван экран.
-В приводе плата приема сигнала с датчика.
Самое простое прозвонить кабель и поменять местами привода, если они одинаковые на разных осях.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
