Помогите разобраться с разверткой
maravik
Здравствуйте. Построил листовую деталь с помощью функции "фланец по сечениям", см. снимок, при нарисовке эскизов в окружности и прямоугольнике сделал разрыв, т.к. листовая деталь не формируется если контур замкнут. В общем, лист.деталь получилась, делал в обычной среде.
Далее сделал развертку, вынес ее на чертеж... и что мы видим, есть 7 вертикальных гибов ( см. снимок развертка сверху), но это же в корне неверно. Если будут вертикальные гибы,то в основании уже не получиться прямоугольник. а чтобы получить окружность нужно делать гибы от вершины прямоуголника (см. снимок развертка снизу, думаю поняли меня).
Вопрос в следующем, можно ли сделать такую развертку, чтобы сделать чертеж для гибщика, если еще будут проставлены углы гиба то вообще шик-блеск-труляля:)?
Спасибо
Изменено пользователем maravik
Спасибо
Лично по-моему в корне неверно тут такую деталь гибщику отдавать. Обматерит он вас :-)
По моему, гибщику будет достаточно знать размер листа, место стыка и размеры профиля готовой трубы с обеих сторон, чтобы сделать какой-то шаблон.
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
