Помогите разобраться с разверткой
maravik
Здравствуйте. Построил листовую деталь с помощью функции "фланец по сечениям", см. снимок, при нарисовке эскизов в окружности и прямоугольнике сделал разрыв, т.к. листовая деталь не формируется если контур замкнут. В общем, лист.деталь получилась, делал в обычной среде.
Далее сделал развертку, вынес ее на чертеж... и что мы видим, есть 7 вертикальных гибов ( см. снимок развертка сверху), но это же в корне неверно. Если будут вертикальные гибы,то в основании уже не получиться прямоугольник. а чтобы получить окружность нужно делать гибы от вершины прямоуголника (см. снимок развертка снизу, думаю поняли меня).
Вопрос в следующем, можно ли сделать такую развертку, чтобы сделать чертеж для гибщика, если еще будут проставлены углы гиба то вообще шик-блеск-труляля:)?
Спасибо
Изменено пользователем maravik
Спасибо
Лично по-моему в корне неверно тут такую деталь гибщику отдавать. Обматерит он вас :-)
По моему, гибщику будет достаточно знать размер листа, место стыка и размеры профиля готовой трубы с обеих сторон, чтобы сделать какой-то шаблон.
