Написание технических условий
Здравствуйте. Нужно написать тех. условия на комплект аппаратуры дистанционного управления. Это фактически набор исполнительных приводов, канал приема - передачи информации (радиоканал), пульт для задания команд и отображения телеметрии. Совершенно не представляю как и что писать. ГОСТ - требует какие-то технические требования, откуда их брать? Есть технические требования к изделию из ТЗ, но наверное оттуда их (требования) брать не нужно? Подскажите что почитать по этой теме? Или может примерами кто-нибудь поделится?
Спасибо за ссылку. Этот ГОСТ был вторым документом, который я изучил. Первым было ТЗ. Я вынес вот что:
1. ТУ - Часть конструкторской документации
2. ТУ должны содержать полный комплекс требований к продукции, изготовлению, контролю и приемки.
3 ТУ должны содержать тех требования, еще ряд требований, правила приемки, методы контроля.
Вопрос в том откуда брать тех требования? Их можно привести те же, что и в ТЗ? Я додумался до того, что их должно быть больше. Например требования к проведению электромонтажа, требования к сварным соединениям, требования к покрытиям, требования к материалам, или этого не надо? Если ограничится требованиями приведенными в ТЗ то чем ТУ будут отличаться от программы и методик испытаний? Не очень понятно для чего пишутся ТУ. Для контролеров (есть программа и методики испытаний)? Для производства (есть комплект кд)?
Моё мнение - да, ТУ - это то, что не регламентируется обязательными стандартами и уточнения к обязательным требованиям, если они в чём то неконкретные.
Не понял. Тех требования ТУ=тех требованиям ТЗ? ЧТо Вы имели ввиду?
@@bard, я составлял ТУ (правда, не на электронное изделие, как у вас). Для простоты понимания скажем, что ТУ - это практически ГОСТ. Тех требования там должны быть в упрощенном виде относительно КД. Одним из пунктов ТУ является "соответствие требованиям КД на изготовление АБВГД.ххххххххххх". Отдельно пишутся основные рабочие характеристики (габариты, материал, рабочие показатели характерных данных). Грубо, да, можно сказать, что ТТ в ТЗ соответствует ТТ в ТУ.
PS Я бы на вашем месте особо не заморачивался над требованиями, что считаете основными характеристиками, те и пишите. Там "сертификация" много к чему придерется ещё. Как помню, при изменениях по их требованиям несколько раз переписывали отдельные пункты, иногда даже возвращаясь к прежним вариантам. Какая там у них логика, понять невозможно.
Правильнее будет так "изделие должно соответствовать требованиям комплекта КД АБВГД.хххххх.ххх". В технических требованиях указываются пункты по которым проводится проверка на приемочных, периодических и типовых испытаниях при выпуске изделия.
Параметры из технических требований переносятся в эксплуатационную документацию.
Изменено пользователем Niki85
  • 9 месяцев спустя...
Железная Женя
Коллеги!
У кого-нибудь "произошли /происходят изменения" на предмет написания ТУ в связи с тем, что
вступил в силу ФЗ№162 "О стандартизации в РФ", в котором говорится что ТУ включен в перечень документов по стандартизации?
кратко скажу-ТУ это теперь СТО.
Кто как "переварил" эту новость?
Собираю все госты которые хоть каким то боком касаются разрабатываемого изделия (устройства, изделия, материалы, методы, испытания, эргономика, экология, безопасность)  и дергаю оттуда пункты конкретно касающиеся изделия (со  ссылкой на номер госта и пункт) и из  этого формируются все разделы...
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, а как все-таки правильно оформлять раздел "Комплектность" в ТУ. У нас оформляется в виде таблицы, надо ли включать само изделие?
Обозначение
Наименование
Количество
Примечание
АБВГ.325784.001
Устройство семафорное
1
Кронштейн
2
Винт М6
4
Шайба пружинная DIN 137A
4
АБВГ.325784.001ВЭ
Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости АБВГ.325784.001ВЭ
1 компл.
1 час назад, arica сказал:
У нас принято указывать само изделие в комплектности. Хотя в ГОСТ 2.114 ничего такого про само изделие не написано.
Изменено пользователем niksasa
В 15.12.2017 в 14:57, arica сказал:
В таблице сначала наименование, а затем обозначение. Обозначение указывают на изделия собственной разработки на остальные составные части в наименовании ТУ или техническую документацию зарубежных изготовителей (поставщиков).
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться неспециалисту.
Какой алгоритм действий при выборе условий для эксплуатации, хранения и транспортирования разрабатываемого прибора? Только ли эти условия зависят от разработчика? Могут ли предъявляться в НТД требования к будущему прибору?
11 часов назад, sda1709 сказал:
Для начала  необходимо установить номенклатуру внешних воздействующих факторов (ГОСТ 21964-76) влияющих на работоспособность и стойкость разрабатываемого прибора.
2 часа назад, Niki85 сказал:
Большое спасибо за подсказку.
Подскажите, а сами значения физических величин воздействующих факторов определяются только заказчиком в ТЗ/разработчиком в ТУ или могут быть еще регламентированы в ГОСТах? Если нет задачи последующей сертификации или декларирования, возможно ли при таких условиях разрабатывать прибор исключительно основываясь на собственном видении условий эксплуатации прибора?
30 минут назад, sda1709 сказал:
Такой прибор нельзя будет официально продать и возникнет проблема подтверждения его безопасного использования.
4 часа назад, sda1709 сказал:
В наше время можно все. :smile: Но лучше основываться на требованиях ТЗ и регламентирующих документов. Например, ГОСТ 15150
5 часов назад, Niki85 сказал:
Т.к. я не связан с этим вопросом по роду своей деятельности, я могу иметь ошибочное мнение. Как я себе представлял сейчас в России если изделие не подпадает под требования обязательной сертификации или под регламент ТР ТС, то его можно и не сертифицировать/декларировать и выпускать на рынок. Или это не так?
17.02.2023 в 20:53, sda1709 сказал:
По роду своей деятельности, не могу представить какой "ПРИБОР" не попадает под действие ТР ТС. Тут нужна конкретика.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
