Каким способом практичнее пробить отверстия в трубе
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким образом (способом) можно пробить отверстия в металлической круглой трубе диам. 20мм, толщина стенки 0,8мм-1мм, диаметр отверстий 5 мм с допуском деформации в точке пробивки, кол-во отверстий на 1 изделие - 15 шт. на одинаковом друг от друга расстоянии. Длина заготовки 3 метра. Спасибо!
Практичного способа в российских реалиях не знаю, но эффектный и эффективный забугорный способ есть
Дорогостоящее удовольствие. Все наверняка есть способы более практичные и бюджетные, есть вариант сверления, но приемлемей выглядит пробивка.
Это как, трубы лазером не режут в РФ? :biggrin:
Полноте, на моей памяти, и лет 15 назад резали за милую душу, и не в одном месте (были проблемы с чистотой реза, да). А счас вообще этих "инженеров Гариных" как грязи.
Изменено пользователем katalex-3
Согласен, варианты есть всегда, многие технологии уже не первый год имеются на производственном поприще. Вообще, есть желание наладить серийное производство, так вот, встает задача, связанная с необходимостью пробивки, либо сверлении отверстий (сверление, конечно, более затратно с точки зрения времени и симметричности). Есть труба тонкостенная, металлическая, есть потребность с одной стороны проделать отверстия (не сквозные). Вот и размышления настигают), как с точки зрения технологии это будет лучше сделать, по возможности, не прибегая к большим финансовым затратам.
можно ещё как-то заполнить объем внутри и в таком состоянии просверлить/прорубить. Необязательно оправка внутри. Для уменьшения деформаций при гибке ручек, например, используют обычный речной песок.
PS Есть ещё один экзотический способ, но это требует опытов. Используют закон инерции. Т.е. чем быстрее рубит инструмент, тем меньше деформации. Ещё 20 лет назад про такой способ рубки труб говорили в тех. лицее нам. В случае отверстий добавляются тонкости, но внимания способ заслуживает.
Изменено пользователем Bully
Есть вариант автоматических линий для пробивки отверстий в трубе, но учитывая реалии курсов валют, удовольствие не из дешевых).
... есть желание наладить серийное производство... не прибегая к большим финансовым затратам.
Это как гений и злодейство. :smile:  И что такое в данном случае "большие финансовые затраты"?
Не буду переходить к цифрам, но наверное есть понимание того, сколько стоит автоматизированная линия, на примере, станок BS "P80".
Наверняка возможны более бюджетные варианты
Какой именно материал? Чернота?
@yyy18, Так может подряд? И в вашей округе возьмется кто просверлить, обязуясь уложиться в необходимые допуски?
узнавал у тех, кто оказывает услуги по пробивке отверстий в трубах, ценник велик, порядка 25 руб./шт. Сверлить была мысль, но это трудоемкий процесс. Что если вариант использовать пресс с применением пуансона и матрицы
станок BS "P80"
Чёт так и не нашел видоса, где б дырявилась круглая труба.
Но нашел вариант ручного станка этой линейки.Тоже не вариант по деньгам?
А вариант самодельного приспособления для пресса, например, не рассматривали?
(....с допуском деформации в точке пробивки...)
Самоделки не пойдут для такого задания. А может и пойдут,смотря какой сей допуск. Таки да, поставить небольшой пневмоцилиндр,подключить к завод.сети воздуха и жмакать на кнопку,переставляя по упору.
Если совсем никакого базового штамповочного оборудования нет, то так. А вообще, существует масса конструкций пробивных штампов, можно и с автоматической подачей.
