Открытие файлов .prt по умолчанию в NX8.5 при установленном NX10
termitt
Всем привет. Довольно таки тупой вопрос, но с ним возник у меня тупик. Вот как дело обстоит, у меня на машине стоит NX8.5 боевой в полной рабочей дееспособности и стоит NX 10 пока тестовый (т.к его еще пока настраиваю под Teamcenter) ну вот когда просто открываю локально файлы с любой папки открывается NX10 и приходиться закрывать его и запускать NX 8.5  а потом через команду открыть находить файлы и только так открывать их. Думал что можно где-то в реестре подкаталоге nx8.5 перенаправить открытые файлов prt только через систему nx8.5. но увы ничего не получилось. Конечно может предложить такой вариант сразу сделать так - открыть с помощь и т.д  и т.п, и седлать по умолчанию, но когда сделал так еще больше все испортил, теперь файлы prt открываются так.- nx8.5 все запускается и просто стоит первое информационное окно и ничего не происходит ваще и не отрываются файл и стоит BACKGROUND стартовое отображение страницы и после этого опять также приходиться запускать через открыть локально и т.д и т.п. В ярлыке ugraf.exe файл приписывается еще дополнительно типо окончания  -nx чтобы открывался именно nx. Но и открыть с помощью ярлыка просто стоит окно BACKGROUND стартовое отображение страницы. Не знаю может кто то сталкивался с этим подскажите как быть. Где можно прописать в системе, чтобы по умолчанию открывался nx 8.5 при установленном nx10 или другой версии nx.
Попробуйте открыть с помощью не ugraf.exe, а с помощью ugii.bat. Не знаю сработает или нет, но так, с батника, запускали NX, если он при запуске с экзешника подвисал.
Не там ищите потому что.
По пути \HKEY_CLASSES_ROOT\.prt\ находим параметр @=UGpartfile
Теперь смотрим по пути \HKEY_CLASSES_ROOT\UGpartfile\shell\open\command\ и видим параметр @="C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\ugs_router.exe"  -ug -use_file_dir  "%1"
Вот это оно и есть. У меня "боевой" NX8 при установленном рядом NX10.
спасибо. сейчас проверю.
неа к сожалению ничего не помогло. как все было так и осталось . пол реестре обшарил. где был nx10 поменял на nx8.5. можете вы еще где то меняли какие значения?
http://allyplm.com/knowledgebase/2015/7/10/nx-tip-fixing-issues-with-opening-nx-files-from-internet-explorer вот тут вот увидел похожу тему, сделал также ничего не изменилось.
Изменено пользователем termitt
Странно. Должно работать как предписано.
Вероятно, какие-то хвосты в реестре все же остались. Возможно, невнимательность с пробелами и точками в именах. Возможно, не делалась перезагрузка для применения новых параметров реестра. Если машина сетевая и логинится в домен, возможно учитываются настроенные сетевые политики...
Можно еще заглянуть в свойства системы - переменные среды проверить.
p.s.
А если "в лоб" временно переименовать папку "\Program Files\Siemens\NX 10.0\" (смысл - сделать её недоступной для системы) - какая будет на это реакция при попытке открытия .prt по даблклику?
Есть еще системные переменные UGII_BASE_DIR и UGII_ROOT_DIR но реестр имеет приоритет.
Может быть они конфликтуют между собой?
Имею возможность лицезреть и щупать два абсолютно разных по "древности" и мощности компа с NX8 + NX10 на борту каждого.
У первого:
UGII_BASE_DIR = C:\Program Files\Siemens\NX 8.0
UGII_ROOT_DIR = C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\
У второго:
UGII_BASE_DIR = C:\Program Files\Siemens\NX 10.0
UGII_ROOT_DIR = C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\
Причем,
первый с NX8 работает вообще редко, а второй основной рабочий - постоянно именно с ним.
Но вот в реестре у каждого именно так, как я описывал выше. Так что склоняюсь к мысли о невлиянии UGII_BASE_DIR и UGII_ROOT_DIR на запуск.
нее тут то в системных переменных все нормально. прописал пути к версии 8,5. так настоечный файл тоже на 8,5 ссылается.
У первого:
У второго:
Причем,
можете сказать как вы записали две системных переменных с одинаковым именем?
Это где у меня такое? UGII_ROOT_DIR и UGII_BASE_DIR - различные имена, как мне кажется.
Вероятно, меня превратно поняли.
Речь о том, что на одном компе и ROOT_DIR и BASE_DIR ссылаются на папку с NX 10, а на втором - на папку с NX 8.
При этом на обоих компах prt-файлы по даблклику открываются именно в NX 8.
а у вас два разных компа я просто понял что один.  а мне надо что одном компе работало два nx8.5 и nx10. но чтобы nx8.5 был по умолчанию для файлов prt.
Все нашел решение проблемы. Подсказала тех.поддержка компании Ланит вот где собака зарыта!!
Штатно NX в среде Windows запускается утилитой \UGII\ugs_router.exe (это как раз то маленькое окошко Router, которое появляется и быстро скрывается перед запуском NX).
Эта же утилита передает NXу файл, который нужно открыть и выполняет еще ряд сервисных действий. У данной утилиты есть возможность задать дополнительный ключ, указывающий на версию NX, в которой нужно открыть файл (-version=). Правда версию нужно указывать внутреннюю, а не ту, которая на обложке. NX 8.5 соответствует версия V26.5 (именно так слитно, с большой буквы). Таким образом полностью ключ выглядит так: -version=V26.5
Для запуска по двойному клику нужно в реестре найти запись, соответствующую расширению запускаемого файла:
и исправить имеющийся в ней ключ на:
"C:\Apps\Siemens\NX85\UGII\ugs_router.exe" -ug -version=V26.5 -use_file_dir "%1"
  • 3 месяца спустя...
А какая внутренняя версия у NX 7.5, а то, что-то не получается решить ту же проблему (основной NX 7.5, а для теста поставил 9 версию)
Тупой вопрос... а через чего открываем? тупым проводником? Тотал командер имеет 1.внутреннию асоциацию, открывай чем хошь не зависимо т винды.
2) ф4 меню прога хоть 1000 вариантов чем открыть и редактировать и смотреть! 3) плагин просмоторщик файла специальный или IEviewer откроет в окне но медленней через прогу по умолчанию на просмотр. ТС учи..
Формула простая, 18+номер версии на коробке
Для 7.5, 18+7.5=25,5
Большое спасибо! Все сделал, все работает как часы=))
У меня вопрос находится совсем рядом от обсуждаемого выше. Файлы .fem и .sim прекрасно ассоциируются с NX'ом. А вот файлы .prt не хотят подвязываться к нему. Для них отображается тип файла: Файл "PRT", хотя должен быть UG Part File. Вопрос как его сменить? (По умолчанию стоит открытие ugs_router.exe)
  • 6 лет спустя...
19.10.2015 в 03:55, termitt сказал:
подскажи пожалуйста, где найти версию соответствующую 1926?
Для версии 1926 - V36.0, Посмотреть можно, например в лицензионном файле. Или на этой странице https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_NX в конце в таблице. Эта ссылка также может пригодиться: https://nxcadguru.com/docs/how-to-find-parasolid-version-of-nx/
Изменено пользователем dobrashin
