Регламент на внедрение УП на станки с ЧПУ
Всем здравствуйте!
Ситуация банальная - работали ночью, в программе ошибка, оператор расслабился и, не заметив ошибки,  влетел в стол.
Под это мы хотим организовать группу внедрения, чтобы и ночью были наладчики у станка, а им нужно дать некое руководство - регламент, как действовать.
Сейчас пишем сами, дергая инфу из своего опыта и из инета, а весли у кого-то есть чем поделиться - вэлкам, буду паки признателен за такую Инструкцию/Регламент, этцетра.
https://cncexpert.ru/CNC-milling/CNC-functions-of-head-software-equipment.php
Может здесь чего есть, сам правда не читал. Там в конце страницы госты, можт чего полезного есть.
Это дело, благодарствую!
Тоже интересно, постоянно с этим проблемы. Причем, всё очень индивидуально. Например, хочется лишнюю заготовку на отладку программы, нужно где-то её предусмотреть. Для токарного пруткового станка нет проблем, никто и не заметит, а где взять сложную литую заготовку, которые по кооперации приобретают в ограниченном количестве? С инструментом, при нынешних ценах, (да и специалистах) постоянные конфликты.
Предусмотреть всё каком-то регламентирующем документе? Может и можно, но для очень узкого направления.
А меня вот обязали таким разродиться, я ознакомился с другими регламентами и озадачился - очень серьезный документ с расписыванием зон ответственности и четким указанием алгоритма.
Ну да, а главное, не факт, что все участники с энтузиазмом бросятся его выполнять. Обычно принцип "тебе надо, ты и занимайся".
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
