Регламент на внедрение УП на станки с ЧПУ
Всем здравствуйте!
Ситуация банальная - работали ночью, в программе ошибка, оператор расслабился и, не заметив ошибки,  влетел в стол.
Под это мы хотим организовать группу внедрения, чтобы и ночью были наладчики у станка, а им нужно дать некое руководство - регламент, как действовать.
Сейчас пишем сами, дергая инфу из своего опыта и из инета, а весли у кого-то есть чем поделиться - вэлкам, буду паки признателен за такую Инструкцию/Регламент, этцетра.
https://cncexpert.ru/CNC-milling/CNC-functions-of-head-software-equipment.php
Может здесь чего есть, сам правда не читал. Там в конце страницы госты, можт чего полезного есть.
Это дело, благодарствую!
Тоже интересно, постоянно с этим проблемы. Причем, всё очень индивидуально. Например, хочется лишнюю заготовку на отладку программы, нужно где-то её предусмотреть. Для токарного пруткового станка нет проблем, никто и не заметит, а где взять сложную литую заготовку, которые по кооперации приобретают в ограниченном количестве? С инструментом, при нынешних ценах, (да и специалистах) постоянные конфликты.
Предусмотреть всё каком-то регламентирующем документе? Может и можно, но для очень узкого направления.
А меня вот обязали таким разродиться, я ознакомился с другими регламентами и озадачился - очень серьезный документ с расписыванием зон ответственности и четким указанием алгоритма.
Ну да, а главное, не факт, что все участники с энтузиазмом бросятся его выполнять. Обычно принцип "тебе надо, ты и занимайся".
    • streamdown
    • vs3dpro
