Гравировка текста на Heidenhain iTNC530
Ordinat
Стойка Heidenhain 530. Отсутствует цикл гравировки текста (цикл№225) на стойке, хотя в симуляторе на компе этот цикл есть. Может он активируется как то, или вообще на стойках отсутствует?
Не встречал такого цикла на 530 стойках, сколько работаю. Даже если учитывать различные версии ПО на стойках и из за этого не хватает некоторых циклов, 225 не встречал. Но если бы он был, вероятнее всего он лежал в CYCL DEF -> шаблоны. Симулятор на компе вы имеете ввиду, iTNC Programming Station? Изменено пользователем vatokompas
http://i-fotki.info/19/442f08ed51eaf1aea57d144cea7da1a4d5ac00226774184.jpg.html -стойка
http://i-fotki.info/19/fcab76f96756dac60e83f76e80cee5bfd5ac00226774369.jpg.html- симулятор
Да  iTNC Programming Station, он находится в Cycle Def, спец циклы.
Изменено пользователем Ordinat
Действительно на симуляторе цикл присутствует, у меня на симуляторе 530, нет. У вас iTNC Programming station случайно не 640?
скачивал с офсайта  530 стойку
Если быть точным то именно эту: iTNC530-34049408
У меня была старая версия, скачал обновленную, подтверждаю, 225 цикл есть в симуляторе.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Подскажите, как сделать гравировку в heidenhain, используя 225 цикл, так, чтобы после отработки цикла следующий цикл делал ту же надпись, но со следующим порядковым номером?
Примерно так
0 BEGIN PGM drilling MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-10 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 ;
4 TOOL CALL 1 Z S3200
5 L X+0 Y+0 R0 F10000 M3
6 FN 0: Q10 =+1
7 DECLARE STRING QS1 = "NUMBER #"
8 ;
9 LBL 1
10 QS2 = QS1 || TOCHAR( DAT+Q10 )
11 CYCL DEF 225 ENGRAVING ~
QS500= QS2 ;ENGRAVING TEXT ~
Q513=+5 ;CHARACTER HEIGHT ~
Q514=+0 ;SPACE FACTOR ~
Q515=+0 ;FONT ~
Q516=+0 ;TEXT ARRANGEMENT ~
Q374=+0 ;ANGLE OF ROTATION ~
Q517=+50 ;CIRCLE RADIUS ~
Q207=+500 ;FEED RATE FOR MILLNG ~
Q201=-1 ;DEPTH ~
Q206=+150 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~
Q204=+50 ;2ND SET-UP CLEARANCE
12 L X+0 IY+10 R0 F10000 M99
13 ;
14 FN 1: Q10 =+Q10 + +1
15 CALL LBL 1 REP9
16 ;
17 L Z+100 R0 FMAX M3
18 END PGM drilling MM
Изменено пользователем DJ Astro
Примерно так
3 ;
6 FN 0: Q10 =+1
8 ;
9 LBL 1
Q515=+0 ;FONT ~
Q201=-1 ;DEPTH ~
13 ;
15 CALL LBL 1 REP9
16 ;
Попробовал, считает до 10. А можно ли сделать так, чтоб считал до 999 начиная с 001 ?
Изменено пользователем bones33
Немного подумал и сотворил это:
0  BEGIN PGM GRAV1 MM
1  BLK FORM 0.1 Z  X-50  Y-50  Z+0.1
2  BLK FORM 0.2  X+50  Y+50  Z+10
3  TOOL CALL 37 Z S1000
4  L  X+0  Y+0 R0 FMAX M3
5  FN 0: Q10 =+0
6  FN 0: Q11 =+0
7  FN 0: Q12 =+0
8  LBL 1
9  DECLARE STRING QS1 = ""
11 CYCL DEF 225 GRAVIROVKA ~
    QS500= QS2     ;TEKST GRAVIROVKI ~
    Q513=+10   ;VISOTA ZNAKA ~
    Q514=+0    ;KOEFF. RASSTOJANIJA ~
    Q515=+0    ;SHRIFT ~
    Q516=+1    ;RASPOLOZENIE TEKSTA ~
    Q374=+10   ;UGOL POWOROTA ~
    Q517=+30   ;RADIUS OKRUZhNOSTI ~
    Q207=+500  ;PODACHA FREZER. ~
    Q201=-2    ;GLUBINA ~
    Q206=+150  ;PODACHA NA WREZANJE ~
    Q200=+2    ;RASSTO. BEZOPASNOSTI ~
    Q203=+10   ;KOORD. POVERHNOSTI ~
    Q204=+50   ;2-JE BEZOP.RASSTOJ.
12 CYCL CALL M3
13 DECLARE STRING QS3 = ""
14 QS4 = QS3 || TOCHAR( DAT+Q11 )
15 CYCL DEF 225 GRAVIROVKA ~
    QS500= QS4     ;TEKST GRAVIROVKI ~
    Q515=+0    ;SHRIFT ~
    Q374=+0    ;UGOL POWOROTA ~
    Q201=-2    ;GLUBINA ~
16 CYCL CALL M3
17 DECLARE STRING QS5 = ""
18 QS6 = QS5 || TOCHAR( DAT+Q12 )
19 CYCL DEF 225 GRAVIROVKA ~
    QS500= QS6     ;TEKST GRAVIROVKI ~
    Q515=+0    ;SHRIFT ~
    Q374=-10   ;UGOL POWOROTA ~
    Q201=-2    ;GLUBINA ~
20 CYCL CALL M3
21 FN 1: Q12 =+Q12 + +1
22 FN 10: IF +Q12 NE +10 GOTO LBL 1
23 FN 0: Q12 =+0
24 FN 1: Q11 =+Q11 + +1
25 FN 10: IF +Q11 NE +10 GOTO LBL 1
26 FN 0: Q12 =+0
27 FN 0: Q11 =+0
28 FN 1: Q10 =+Q10 + +1
29 FN 10: IF +Q10 NE +10 GOTO LBL 1
30 L  Z+100 FMAX M5
31 END PGM GRAV1 MM
bones33, а можно и более красиво  :lamo:
- считаем от 0.001 до 0.999
- преобразовываем в текст
- оставляем только три последних знака
- добавляем что нужно ещё в строку
- гравируем
3 ;
6 FN 0: Q10 =+0.001
8 ;
9 LBL 1
10 QS2 = TOCHAR( DAT+Q10 DECIMALS3 )
11 QS3 = QS1 || SUBSTR( SRC_QS2 BEG2 LEN3 )
12 CYCL DEF 225 ENGRAVING ~
QS500= QS3 ;ENGRAVING TEXT ~
Q515=+0 ;FONT ~
Q201=-1 ;DEPTH ~
13 L X+0 IY+10 R0 F10000 M99
14 ;
15 FN 1: Q10 =+Q10 + +0.001
16 CALL LBL 1 REP9
17 ;
18 L Z+100 R0 FMAX M3
19 END PGM drilling MM
Попробовал, и правда лучше) Спасибо! А кроме как через 225 цикл, больше гравировку никак не сделать? На предприятии есть другое оборудование на hh, но там этот цикл отсутствует.
Можно сделать с помощью любой CAM-системы. У вас используется какая-нибудь на предприятии? Или вы пишете проги прямо на станке?
Есть ProE, делаем через него. Но как вы понимаете, он разбивает тупо на отрезки все движение. Хотелось бы что то похожее на хайденовский 225 цикл, уж больно удобно).
  • 7 месяцев спустя...
Решил проблему с гравировкой без цикла 225. Написал прогу на Рус., Англ. шрифт и циферки, с изменением размера шрифта, углом наклона. Получилось довольно отлично :clap_1:
Хотя и NX есть на работе. Но каждый раз рисовать текст, получается дольше в отличие от проги на стойке. Осталось ещё все знаки прописать и будет не хуже 225 цикла  :smile:
Так что всё возможно если задать цель перед собой :wallbash:
Вот пример работы программы текста написанной на стойке: http://i-fotki.info/20/8a0a448d3710d9bde53558b174fbc690d5ac00261762495.jpg.html
Буквы уже закрашены
  • 1 год спустя...
В 11/14/2016 в 08:34, Ordinat сказал:
Буквы уже закрашены
А как это сделали, можно глянуть программку?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
