Подробная модель токарной обработки
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с моделью. Надо сделать для Научно-практической работы.
Вот сделал модель оправки, резца, пластины и заготовки.
http://rghost.ru/6nWtJQ9dm (Ссылка действует 90 дней начиная с 05.10.2015. Компас 15.1)
Подскажите как сделать вид канавки, получающуюся после токарки (т.е. если подача 0.15мм, то спираль по диаметру с шагом 0.15. должны получиться как бы "волны", что и определяют шероховатость поверхности.) Делал спираль. профиль. Кинематический вырез. Все время пишет "поверхность самопересекается". Хотя и не было наложений. Или рисует с ошибками.
И как лучше нарисовать отход стружки.
Спасибо.
Модель работы токарного резца
Так прикрепите их в архиве только файл сборки.
Прикрепил. http://rghost.ru/7xvB8w8N5
Изменено пользователем Forza
Не хватает модели инструмента))
И в модели заготовки не видно ваших попыток сделать спираль.
http://rghost.ru/8syrMSDBL
Вот выложил резец отдельно.
Переработал заготовку. сделал спираль только на врезание. у пластины подача 0.15мм.
долго мучился скопировать угол наклона пластины, чтобы сделать ответную плоскость в заготовке. но вроде получилось.
щас пытаюсь сопряжения сделать. но пока только вручную получается.
В обратную сторону я передумал делать спираль. Любую систему тормозить будет.
А потом эту сборку еще в Энсис запихнуть придется.
Как нарисовать стружку, выходящую из-под пластины?
В ансисе что считать будете? Не совсем понятно зачем это моделить. Если для картинки, то сделать кинематическим вырезом, а если для расчета то моделить стружку волны не имеет смысла.
Для расчета и этого хватит. Деформацию. Моменты. и т.п.
А стружка для красоты. НПР все таки.
Побаловался немного в компасе с конечно-элементным анализом.
Токарная обработка. Деформация заготовки и пластины.
Токарная обработка. Метод конечных элементов.
  • 5 месяцев спустя...
Цитирую:"Подскажите как сделать вид канавки, получающуюся после токарки (т.е. если подача 0.15мм, то спираль по диаметру с шагом 0.15. должны получиться как бы "волны", что и определяют шероховатость поверхности.) Делал спираль. профиль. Кинематический вырез. Все время пишет "поверхность самопересекается". Хотя и не было наложений. Или рисует с ошибками.
И как лучше нарисовать отход стружки."
Что вы хотите получить от программы, которая не считает вашу долбанную шероховатость? Она считает геометрию! Вы, молодежь, совсем с ума посходила, чтобы еще и шероховатость высчитывать, да еще, д..ля отход стружки! Потеряное поколение растет!
А вы не хотите ли, случайно так, смоделировать капли СОЖ, вылетающие из резца? Полная дурость. особенно про стружку. ДИБИЛЫ! Кто этим занимается. :sad:
Это научная работа. Все давно уже посчитал в Энсисе.
Ваши никчемные комментарии мне не интересны.
И чего набросились?! Ясный пень, технологу-программисту вопрос моделирования стружкообразования не так важен, но вот для разработчика инструмента, пластин, стружколомов - это очень нужная вещь. Так что вовсе не потерянное поколение.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
