Проектирование выдувной формы для игрушек из ПВД/ПНД
Посчитал с помощью одной умной книжки усилие на выталкивание изделия, и оно оказалось 1000 - 2000 H. Хватит ли мне 6 атмосфер на пневмоклапане?
 А там нет коэффициента с учетом угла наклона прилегающих поверхностей? А то ведь вытолкнуть с цилиндра и конуса - это совершенно разные вещи.
Вот пример расчета усилия:
Книга - Разработка и конструирование литьевых форм  Д.О.Казмер
Изменено пользователем empttty
ну тогда считай. F=P*S. Где F - усилие, необходимое для извлечения, P - давление, S - площадь сечения (плоскость отливки в проекции). Не забудь проверить единицы измерения на корректность. Да, и ещё... Коэффициент трения зависит от шероховатости, что видно по показанной формуле. Уточни. Плюс по картинке заштрихован тобой весь участок прилегания. На радиусе же там уклон переменный.
Не совсем по теме, но... Подскажите как рассчитывать усадку на выдувные изделия? Собственно интересует резьба на бутылке.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день, при изготовлении деталей на выдувных машинах есть ножницы, как отрывные так и съемные. Деталь останется на ножницах. Tnmax.engineering@gmail.com - всю необходимую информацию присылайте на почту и сразу получите ответы
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
