Постпроцессор для покрасочного робота FANUC
Ug_user
Пилотный проект на одном из предприятий. В NX CAM полностью реализована подготовка траекторий с учетом включения-выключения факела. Постпроцессор выводит не только управляющую программу, но и отображает положение системы координат инструмента для каждой точки траектории.
Слов нет - супер ! Впечатляет.
Но не могу не сказать - баба с краскопультом покрасит быстрее и экономичнее.)))
1. Баба красит хуже. Особенно после десятка изделий.
2. Производство вредное, бабы с краскопультом сильно дороги.
3. Бабы в наличии есть, и если бы все было замечательно - вопрос с программированием робота не поднимался бы...
У меня возник глупый вопрос, а какой стратегией пользовались для создания траектории?
Можно пользоваться АБСОЛЮТНО любой стратегией NX. В данном случае Variable Contour, практически все операции им сделаны.
  • 3 года спустя...
Добрый день, а какой пост использовался для написане подобных вещей? есть возможность поделится? спасибо
В 28.02.2019 в 11:29, nikita.yuryev сказал:
актуально?
2 часа назад, Ug_user сказал:
Один знакомый бразилец прислал.
У китайцев тоже есть.
Посторонним В
В голову приходит поговорка:
Простота хуже воровства
3 часа назад, Посторонним В сказал:
Всем спасибо
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
