Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Приветствую уважаемые,
Мне нужно обработать зеркальную деталь, т.е. проги отзеркалить относительно плоскости, это без проблем делается через трансформацию уп в SC (в принципе то уж эту ф-ю и применил), но у себя в посте я наткнулся на блок который может задействовать для этого цикл ЧПУ, но что нужно сделать в SC, чтобы он так сказать активировался и записался в УП. кто-нить сталкивался с этим?
Только что, Андрей Фомин сказал:
какой такой цикл?
ну например на фануке G51, но это не важно, G код любой может быть, вопрос в другом как блок в посте миррор активировать
ну для этого должны быть хорошие знания языка программирования Gpp На котором написан пост а также его алгоритм и связку с файлом станка !
Привет! подскажите где именно задается параметр machine_plane ?
1. В посте?
2. В файле станка?
3. Берется из СОЛИДА?
Если можно ткните пальцем где именно...
Только что, pawa88 сказал:
А что конкретно надо получить?
Добрый день!
Нужно понимаем откуда берется machine_plane !?
Хочу в посте от этого избавиться:
@machine_plane
   if machine_plane eq XY
      plane_letter='Z'
   endif
   if machine_plane eq ZX
      plane_letter='Y'
   endif
endp
и далее от этих условий
   call @invert_xpos
endif
@invert_xpos
   local logical xpos_modal
      xpos_modal = change(xpos)
      xpos = xpos*(-1)
      change(xpos) = xpos_modal
endp
В 20.03.2017 в 23:11, Andrey410 сказал:
Приветствую коллеги. Подскажите как решить такую проблему:
В посте прописан увод всех осей по G53 в машинный ноль в начале и конце программы, но если обработки идут подряд одним и тем же инструментом, то G53 вставляется после каждой обработки. Тратится много лишнего времени и откровенно действует на нервы. Как можно это убрать, оставив вывод только в начале и в самом конце?
P.S. Если в следующей обработке задействован другой инструмент то этого не происходит.
Поделитесь Вашим постом, интересно, как реализован уход в нули после каждого перехода.
Тут поднимался вопрос о реализации вызова смены инструмента и корекции G43 в каждом переходе. Вот пост.
https://drive.google.com/open?id=1qBD6_EfoYnABY-Wmcr-3FQnXCLkbfGuG
В 08.12.2017 в 06:51, pawa88 сказал:
Добрый день!
@machine_plane
      plane_letter='Z'
   endif
      plane_letter='Y'
   endif
endp
   call @invert_xpos
endif
@invert_xpos
      xpos = xpos*(-1)
endp
открой файл с пост-ром и забань их с помощью точки с запятой  ";".
например...
   ; if machine_plane eq XY
    ;    gcode = 17
Это кода G17,G18,G19.
В 17.12.2017 в 23:14, sudomex2016 сказал:
пост от сенника на сиеменс? я например его редактировал.
в процедуре @change_tool надо забанить выход в ноль станка,т.е. G53 и просто например добавить выход по Z.
Вот       {nb,'G0 Z',tool_z_level}
            {nb'M09 M05'}
           ;{nb,'G0 G53 Z0'}
            {nb,'M01'}
,а в процедуре @end_program добавить ее...
{nb,'M09 M05'}
{nb,'G0 G53 Z0'}   или {nb,'G74 Z1=0 ; Referent point'}
{nb, 'M30'}
В ‎22‎.‎12‎.‎2017 в 19:29, mariklg13 сказал:
Привет! Вы немного не поняли вопрос, но уже разобрался с этим.
Вот, кому нужно:
Параметр machine_plane
берется из программы SOLIDCAM "параметры ноля детали".
В 22.12.2017 в 19:29, mariklg13 сказал:
Теперь понял, я думал у вас по другому реализовано, через "Homing & Zero Returning axis "
здравствуйте. подскажите, как сделать дуги по оси XZ? пост выдает через точки, но хотелось бы через дуги. пост под трех осевой фрезерный станок на основе gMilling_3x
4 минуты назад, seneoovi сказал:
Пост тут не причем, это стратегия HSS не выдает дугами ! Попробуйте стратегию HSM линейная !
В 02.01.2018 в 13:04, seneoovi сказал:
По порядку:
1. Пост таки должен поддерживать вывод дуг в XZ / YZ, как в *vmid, так и в *.gpp
конкретно стандартный gMilling_3x - поддерживает.5a4d1a4371d32_.PNG.01ee67d4ac72bdef438c37bfa01159c4.PNG
@usr_arc
    ; Handle output for arc movement (G02/G03)
    if bFeedoutput
        change(feed) = true
        bFeedoutput  = false
    endif
    if arc_direction eq CCW then
        iMotionmode = 3
    else
        iMotionmode = 2
    endif
    if arc_plane eq XY
        iMplane = 17
    endif
    if arc_plane eq ZX
        iMplane = 18
    endif
    if arc_plane eq YZ
        iMplane = 19
    endif
    {nb,['G'iMotionmode:mcode_f ' '],['G'iMplane' '],['G'iDiametercomp' '],[cWo,iWorkoffset' '],['G'iAbsincmode ' ']}
    {['D'iDiameteroffset' '],['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],['Z'zpos ' ']}
    if arc_plane eq XY then
        if iArcmode eq 1 or (arc_size eq 360 and iArcmode eq 3)
            {'I'xcenter ' ', 'J'ycenter ' '}
        endif
        if iArcmode eq 2 or (arc_size eq 360 and iArcmode eq 4)
            {'I'xcenter_rel ' ', 'J'ycenter_rel ' '}
        endif
        if (iArcmode eq 3 or iArcmode eq 4) and arc_size ne 360
            if arc_size >= 180 then
                radius = -radius
            endif
            {'R'radius' '}
        endif
    endif
    if arc_plane eq ZX then
            {'I'xcenter ' ', 'K'zcenter ' '}
        endif
            {'I'xcenter_rel ' ', 'K'zcenter_rel ' '}
        endif
                radius = -radius
            endif
            {'R'radius' '}
        endif
    endif
    if arc_plane eq YZ then
            {'J'ycenter ' ', 'K'zcenter ' '}
        endif
            {'J'ycenter_rel ' ', 'K'zcenter_rel ' '}
        endif
                radius = -radius
            endif
            {'R'radius' '}
        endif
    endif
    {['F'feed ' ']}
    change(nRapidfeed)          = true
2. Для HSM-линейной допуск расчета переходов должен быть точнее допуска аппроксимации дуг
3. Еще настоятельно рекомендую проверить как будет отрабатываться УП, если в станке используется программная, либо станочная компенсация угла разворота в плоскости XY, дуги в XZ / YZ могут выполняться некорректно.
Изменено пользователем NickEL1000
4 часа назад, seneoovi сказал:
теперь новый вопрос. какую стратегию лучше использовать для чернового снятия вот такой детали ( зажимается она чуть ниже середины. фреза D50 для быстрой подачи. съем по 0,8мм. ) пробовал "3Д модель" но как то она сного слева в пустую ходит. хотелось бы чтобы послойно прямолинейно с учетом выступа, как бы ступеням
Границу определи.
АйнурБатталов
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как создать новый цикл сверления. Хочу реализовать цикл сверления G83 с I J и K, сейчас в посте есть только G83 с Q (Peck). В mashine_id сделал по аналогии с другими циклами, в файле .gpp настроен только вывод этих циклов. А где описывается логика, чтоб солидкам понимал какие проходы рисовать.
P.S: Прошу прощения за качество "скринов", комп сейчас без интернета.
Изменено пользователем АйнурБатталов
17 минут назад, АйнурБатталов сказал:
Создание цыкла описовал ранее надо порыться в точно помню в мае 2017
Ветка вопросы новичка 10 страница пост от 22 апреля
Изменено пользователем Povar1
27 минут назад, АйнурБатталов сказал:
Это описывается в посте (пост фрезерный) :
 if drill_type eq G83
        iDrillmode = 83
        if P_Dwell eq 0
            change(P_Dwell) = false
        endif
       {nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos ' R'drill_upper_z' Z'drill_lower_z,' Q'Q_Peck}
          if I_FirstPeck ne 0
              {' I'I_FirstPeck}
          endif
          if J_ReduceAmount ne 0
              {' J'J_ReduceAmount}
          endif
          if K_MinimumDepth ne 0
              {' K'K_MinimumDepth}
        endif
        {[' P'P_Dwell],' F'feed' 'cDrCys}
    endif
АйнурБатталов
В моделировании тоже сверлит с уменьшением глубины сверления?
Спасибо!
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
