Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
3 часа назад, APJ сказал:
Добрый вечер
В посте для токарника отсутствует процедура @thread (нарезание резьбы), если добавляю её, то выскакивает ошибка что процедура уже определена.
Без этой процедуры генерируется программа такого вида - G76 X20.4 Z-0.16 K1.2 D0.1 F0.0714 A0 Q0
В посте вообще нигде не встречается G76
А нужно  как-то так-
G76 P030055 Q600 R0.1
G76 X20.4 Z-0.16 P1200 Q100 F1.814
Подскажите, как пост генерирует эту строку, и почему не даёт вставить процедуру
Здравствуйте коллега Посмотрел мельком токаный пост увидел что стандартные циклы находятся не в основном документе а в сопроводительном там эта процедура и находится пример:
 gTurn_Fanuc_2x_Eval.gpp
 gTurn_Fanuc_2x_Cycles_Eval.gpp
4 часа назад, Povar1 сказал:
Да, там он и есть. Сам бы не нашёл, Спасибо
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста как раpвернуть ось Z
Проблема в том что разбираюсь со станком Multicam 3000, а как оказалось у него ось Z направлена в низ (то есть в противоположную сторону а остальные оси стандартно)
пытался разобрался но знаний не хватает как реализовать данный функционал (((
буду благодарен за любую помощь !!!!!
8 часов назад, mrDronIK сказал:
Пришлите на почту пост процессор. Что-нибудь придумаем.
11 час назад, sennik53 сказал:
подскажите пожалуйста, а можно в пост процессоре использовать математические выражения
появилась идея, не знаю насколько она правильная, развернуть ось используя математическое выражение '0-zpos'
то есть, если использовать данное выражение значение меняется на противоположное по знаку
В 17.06.2017 в 23:00, mrDronIK сказал:
Попробуй как на скрине:
Изменено пользователем Алекс71
18 часов назад, Алекс71 сказал:
  Показать содержимое
Огромное спасибо!!!!!!
судя по файлу с программой всё получилось как надо
завтра постараюсь протестировать уже не посредственно на станке !!!
Ребята, есть такая хрень, что пост не пишет в тексте программы смену скорости S если работает тот же инструмент, даже если переход уже иной и в нем указаны другие скоростя. Пост пишет новую S  только если сменить инструмент.  Подскажите как поправить пост.
Только что, Pochinix сказал:
В каких именно переходах не работает?
в любых, скорость шпинделя указывается всего один раз после смены только
Это два разных перехода контур одним инструмента с разными режимами и тебе надо чтоб выводило так как в этом примере?
N1
G00 G28 G91 Z0
G00 G90 G94 G17 G40 G80
T1 M06 ()
 (F-Contour1)
S3500 M03
G00 G54 G90 X301.6 Y-111.402
G43 H1 D1 Z100.
/M8
M31
Z25.
Z1.
G01 Z0. F300.
G41 Y-111.4 F1000.
G03 X298. Y-115. R3.6
G01 Y-580.
G03 X301.6 Y-583.6 R3.6
G01 G40 Y-583.598
G00 Z25.
 (F-Contour3)
S5000
X-113.598 Y6.6
Z25.
Z1.
G01 Z0. F300.
G41 X-113.6 F2000.
G03 X-110. Y3. R3.6
G01 X110.
G03 X113.6 Y6.6 R3.6
G01 G40 X113.598
G00 Z25.
M09
M05
G00 G28 G91 Z0
G00 G28 G91 Y0.
G90
M30
да, нужно как тут, а то у меня просто один раз скорость шпинделя пишет и так пока не сменит инструмент и пофиг сколько переходов, траекторий новых с новыми скоростями шпинделя в проекте.
Чтоб найти причину для начала возьми какой нибудь другой пост и фаил станка из базы не правленный и попробуй вывести если он выведет так как тебе надо то смотри это видео :
У тебя изначально так было или было норм и началось после обновы винды и солидов?
Да, всегда так было на этом постпроцессоре, раньше на дргом станке и другом постпроцессоре и другом компе было нормально ххаахха. В обем да, это просто такой пост дурацкий.
9 минут назад, Pochinix сказал:
Напиши свой, если он дурацкий.
ВОТ И ВСЕ. РЕШЕНИЕ ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ.
Спасибо)) я то конечно менее дурацкий напишу ууууж тооочнооо
С БОГОМ. ДЕРЗАЙ.
@sennik53 , я с иронией вообще-то, какой-то обидчивый, что ли... Ясен пень я сам черти-что наковыряю)
@Frezer_PU Спасибо, видео крутое, постараюсь ничего не испортить в посте)
Да не обидчевый я. Просто как-то здесь не принято плакаться по чужим проблемам.
Где-то нашел постпроцессор и думаешь что он рабочий? Этого не может быть, потому-что не может быть никогда. Это еще одна знаменитость сказала. СТОИМОСТЬ ПОСТПРОЦЕССОРА аналогична стоимости ком-ра на котором Вы работаете (при условии,что станок 3-х осевой). Если больше осей - геометрическая прогрессия.
Это не я придумал. Поищите в ин-те  аналогичную тему (сколько стоит постпроцессор).
@sennik53 Чувствую предвзятость... Я не ищу халявы, мы наш пост уже редактировали на сколько знаний и времени хватало, осталось вот только это починить с каким вопросом сюда написал, и это, я не понял, топик этот для чего тут?.. -Делиться опытом наверное? Или все таки заплевывать тех кто просит поделиться опытом? Мне видео, что  @Frezer_PU  подогнал очень даже помогает сейчас, за что я ему и благодарен. Ведь я не приклеплял сюда файл своего поста, что бы мне его на блюдце поднесли исправленным... не так ли?
...Наверное у вас тяжелый день сегодня выдался.
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
