Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Стан
Какой станок?  люфты на станке или в  САМ системе? можете описать подробнее причины возникновения перебегов? либо приложите проэкт!
Станок ВМ141.Люфт в ШВП.с люфтами в CAM не разу не сталкивался.причина ну наверно люфты+привода на осях не особо хорошо настроенны из-за этих самых люфтов.
так это вам надо к слесарям РМЦ обратиться чтоб убрали люфты, а подстраивать пост под убитый станок это не благодарное дело!
Пример: станок идет с x0y0 в x100у0 с подачей 300 мм/мин. Следующий кадр в y100 соответственно между траекториями угол 90 градусов. Станок по факту не доедит или переедет координату x100 ну скажем на 0.1 мм зависит от подачи.это все при G27 т.е. с автоматическим замедлением в углу. Можно поставить G29 точный останов в конце кадра. Но тогда мы получим "дерганье" на каждом кадре.т.е нам надо вставить G9 только в тот кадр за готорым следует "резкое" изменение траектории.я видел как это реализованно в посте для nx cam. Хотелось бы реализовать что то подобное. Для этого нужно расчитать угол между текущим и след кадром. Мне интересно есть ли в постпроцессоре для solidcam возможность получить при формировании кадра.координаты точки из следующего кадра.или значении угла между ними(как например в ductpost).
Нету таких слесарей у нас.и ремонтировать станок ни кто не будет.а работу им подавай(начальству).
Рекомендую в задании обработки ставить "птички" для "применить скругление углов" (ставьте минимально возможный или необходимый), после чего Вы сможете по системным переменным start_angle и end_angle определить угол дуги и делайте с ней, что заблагорассудиться.
Вы бы не могли по подробнее описать где находятся эти системные переменные и каким образом они определяют угол дуги! Пример выше похож на рукописное сост Уп
! так как САМ без всяких скруглений и коррекции обкатывает острый угол по дуге!
или возможно я что то не так понимаю!?
 В некоторых стратегиях есть скругление углов.
Здравствуйте   Юрий Викторович ! Они та есть только SC и без этой настройки делает обкат угла по дуге!
Это актуально если не применяешь G41 G42. С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭТИХ  ФУНКЦИЙ должен быть так называемый (если говорить очень старыми терминами систем  ЧПУ) ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР - т.е.где все внешние углы должны быть скруглены. Достаточно много таких систем где нужно быть осторожными (2С4, CNC-Ф, CNC-600, CNC-646  и др.)
проверьте для вывода следующ коорд в посте вставить
xnext ynext znext
проверьте для вывода следующ коорд в посте вставить xnext ynext znext
Вы можете на скринах показать в каком конкретно  месте в посте нужно вставить   xnext ynext znext чтоб все получилось!?
xnext ynext znext
Попробовал использовать, выводится координаты положения после смены инструменты. :sad:
Frezer_PU
Можно сделать острые углы.
Стратегия Обработка кармана- Технология- Дополение - Уклон стенок - Тип внешних углов.
Есть: Острый угол и Цилиндрическое скругление
Радиус скругления равен, Радиус инстурмента + припуск.
Эквидистанта у вас же равномерна от контура детали.
В чем суть непонятно
Изменено пользователем orfey90
Тип внешних углов- не то
В файле поста в процедуре @arc добавте следующие строки:
angle_limit = abs(start_angle - end_angle)
if angle_limit ge 90 then
    {'G9'}
endif
и в процедуре @init_post строку:
    global numeric angle_limit
Эквидистанта у вас же равномерна от контура детали. В чем суть непонятно
А по Вашему какая должна быть  Эквидистанта?
Автор вопроса не указывал какой тип углов (внеш. или внутр.) ему нужно!
Мне нужно вычислить угол между векторами движения. Чтобы при смене направления движения на угол скажем большей чем 45 градусов была вставка G09 и это не обязательно должны быть углы детали.нужен угол именно смены направления движения инструмента.
И в том числе интересует именно возможность "предпросмотра" следующего кадра УП в постпроцессоре. Для расчета "пепепада" подач в соседних кадрах
Дуга в углах и меняет вектор движения. Один из вариантов я, предложил. Можно проще.
if arc_size ge 45 then
  {'G9'}
endif
Что не удовлетворяет? Если угол больше или равен 45 град, дописываем G9. Так понятнее?
Спасибо за ваш совет. Может вы меня не правильно поняли или я неправильно выразился. Мне нужно именно знать следующий кадр в УП. Есть ли такая возможность в Solidcam?
Нет такои взможности, только если в посте обоити. Много работы.
Спасибо, это мне и требовалось узнать.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
