Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как побороть, вывод в пост четвертого знака после запятой(0,0001)  в адресах(X.Y.Z.R.)! Редактированию подвергся стандартный пост gMilling_Haas_3x! SolidCAM SP3_HF3! Спасибо!
В настройках СолидКама три после запятой?
В постпроцессоре (файл с расширением  gpp) НУЖНО ЧТО БЫ запись была такой
numeric_def_f   = '5.3'
    integer_def_f   = '5.0(p)'
    gcode_f         = '2.0(p)'
    mcode_f         = '2.0(p)'
    xpos_f          = '5.3'
    ypos_f          = '5.3'
    zpos_f          = '5.3'
А у Вас видимо такая
numeric_def_f   = '5.4'
    gcode_f         = '2.0(p)'
    mcode_f         = '2.0(p)'
    xpos_f          = '5.4'
    ypos_f          = '5.4'
    zpos_f          = '5.4'
    gcode_f         = '2.0(p)'
    mcode_f         = '2.0(p)'
    xpos_f          = '5.3'
    ypos_f          = '5.3'
    zpos_f          = '5.3'
    gcode_f         = '2.0(p)'
    mcode_f         = '2.0(p)'
    xpos_f          = '5.4'
    ypos_f          = '5.4'
    zpos_f          = '5.4'
Спасибо огромное! Сделал все как вы сказали и все стало как надо!
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос следующий! Что и где надо поменять в посте чтоб в программу при включении коррекции в строку G43 H01 Z80 был вывод D соответствующий номеру инструмента при этом дальше в программе не где не фигурировал ??  Сейчас вид УП такой post-46391-0-84976200-1445587084_thumb.png а надо вот такойpost-46391-0-44590600-1445587131_thumb.png Заранее большое спасибо!
Алгоритм написания постпроцессоров для каждого отдельного случая может кардинально отличатся от аналогичных постпроцессоров даже при одинаковом имени станка и системы ЧПУ(CNC).
НУЖЕН КОНКРЕТНЫЙ ПОСТПРОЦЕССОР ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ.
 За базу был взят все тот же стандартный пост что и сообщением выше   gMilling_Haas_3x  из SolidCAM SP3_HF3gMilling_Haas_3x.rar
Может их этих что-то подойдет.Посмотрите.
Из предложенного выше списка пост-ов (HAAS2.RAR) постпроцессор TM1  наиболее подойдет Вам.
HAAS2.RAR
Спасибо за посты! Но к сожалению  постпроцессор TM1 не работает, а именно при попытке вывести УП выдает ошибку!post-46391-0-59708600-1445616721_thumb.png
Да, я совсем зыбыл .Постпр-р на ТМ1 БЫЛ СДЕЛАН В 2009 году.Для SOLIDCAM-a 2014  2015 годов не подходит.
В понедельник исправлю.Дам знать дополнительно.
Уважаемые форумчане! Поделитесь постпроцессором для SolidCAM 2011 для ЧПУ Fanuc 0i-TD для токарного станка с приводным инструментом!!!
Буду весьма признателен.
vadim.boridko@mail.ru
Поделитесь постпроцессором для SolidCAM 2015 для ЧПУ Fanuc 0i-TD фрезерный 5координатный XYZбашка, ACстол
Изменено пользователем lnslns
Вот какой-то есть.Не открывал .Не пробовал.Не тестировал.
Fanuc5x.rar
Изменено пользователем sennik53
Здравствуйте, Есть ли в постпроцессоре solidcam функция предпросмотра следующих координат XY . Мне нужно подсчитать угол между векторами при линейной интерполяции.Например если угол = 90 градусам то вставляем функцию G9(точный останов в конце кадра в Baltsystem).
Изменено пользователем boldenon
Не постесняюсь спросить ! Зачем Вам это? САМ системы для того и нужны чтоб не считать не чего в ручную!  Сгенерируйте УП, откройте в CIMCO сделайте Backplot для визуализации траектории,  пройдитесь по кадрово и пропишите нужную вам функцию в нужном месте!
Постпроцессор для того и нужен чтобы считать автоматически,а не вручную.А если у меня тыс 5 строк кода? Весь день вставлять буду? Нужно это для того чтобы перебега в углах траектории небыло станок старый, потрепанный.
Какой станок?  люфты на станке или в  САМ системе? можете описать подробнее причины возникновения перебегов? либо приложите проэкт!
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
