Округление размера до кратного заданному числу
Потребовалось мне в эскизе округлить значение размера до ближайшего кратного числу 32. С уравнениями в Солиде практически не работаю, так что посмотрев функции и операторы, которые предлагает Солид в уравнениях, не понял, как достичь нужного результата. В Exel есть функция ОКРУГЛТ, которая делает именно то, что мне нужно. Есть ли возможность достичь подобного в Солиде?
Если Вам нужно исправить 1-2 размера, проще сделать это с помощью галочки - "Измененное значение" и ввести то, что нужно (на калькуляторе - округлить можно почти всё (наверное))...
Но конечно ежели Вам нужно делать это постоянно - то только в АПИ копать...
Мне нужно примерно следуещее: есть размер А, размер Г должен быть больше либо равен размеру В. Размер Б должен подбираться автоматически и быть кратным числу 32. Ну или вариация - размеры В и Г равны и не меньше некого предела. Пока что у меня загвоздка именно с размером Б - как сделать его кратным.
Ну так очевидно же, с учётом той темы
 это IF в уравнениях. Тоже реализуемо.
Нет, это не то.
Это же чистая математика, что сложного?
То, что надо! Большое спасибо!
О, тема, как говорится "в тему!"
Но у нас немного другой случай: на габаритном чертеже не обязательно указывать размеры по факту, если речь идет о больших размерах, и поэтому хотелось бы получить такую возможность, чтобы размер, полученный по факту в измененном значении был кратен 5.
Например: если размер RD6@чертежный вид1 = 2172, то в окне "Измененное значение" должно быть 2170, а если RD6@чертежный вид1 = 2174, то измененное значение = 2175, ну и если RD6@чертежный вид1 = 2175, то измененного значения нет вообще, ну или равно по факту = 2175.
Нельзя подобное допускать. В теме об этом и речи не идет. Чем вам мешает не кратный размер? Вы же с таким размером спроектировали изделие.
п.с. Получить же значение параметра кратно пяти,  конечно не проблема:
Чертеж узла - габаритный, поэтому все изображено максимально упрощенно, размеры все справочные, у всех размеров допуск +/- 5.
Можно конечно, оставить размеры по факту - тогда вся размерная схема пестрит 1,2,3-ками и т.п., а хочется, чтобы красиво было: только 0 и 5 :smile:
И да - у нас SW2011...
@@Ruslan, Вы круче всех :worthy: - теперь буду то же знать и попробую формулы (раньше как-то выкручивался) :drinks_drunk:
