КОМПАС-3D V17. Новые возможности.
В 04.04.2017 в 11:54, Sergei сказал:
Ну что? Когда там? А то весь мир замер в ожидании...:-)))))
Было заявлено на 21 марта, но уже апрель...
наверное скоро )
7 часов назад, ttiot сказал:
говорят, что 19-го надо ждат
Не! 58-го :biggrin: Самые стойкие ждуны дождутся...
2 часа назад, sloter сказал:
насчет 19-го - энто инсайд)
хотя, всякое мож быть
(если шо, я - адепт AI, но обстоятельства вынуждают :wallbash:)
2 часа назад, ttiot сказал:
А шо, 18 не будет? Или её заранее не стоит ждать?
Изменено пользователем sloter
4 часа назад, sloter сказал:
вообще-то,  я 19-е апреля имел ввиду)
выход 17-й версии
Весь апрель никому не верь :)
Чего-то специфического ждете от новой версии?
3 часа назад, Sergei сказал:
Очередной понедельник - тишина.
А что Компас только по понедельникам представляется? :confused_1:
Вроде про 19-е говорили выше.
20 часов назад, sloter сказал:
похоже что да - вчера был понедельник, и вчера как раз вышла наконец-то 2017 версия
я вчера скачал 30 дневную триальную версию - хм, смотрится интересно
только некоторые места неудобны мне, как работающему в солиде
(например, нельзя поменять действие кнопок мыши), но в целом  продукт получился достойноый
Маркетинговый ход с числами 17 удался).
Посмотрел на новый Компас. Впервые программа не вызывает ощущения софта эпохи ДОСа и Win98. Даже возникает желание осторожно похвалить разрабов за проделанную работу, приблизившую интерфейс к общепринятому в современных CAD'ах. Пусть цветовая гамма, даже с учётом имеющихся настроек, и качество пиктограмм оставляют желать лучшего, но изменения впечатляют. Респект.
9 часов назад, shilka сказал:
"Сумрачная" цветовая тема - жесть конечно. :mellow: Выглядит как негатив.
Можно суицидникам предлагать. Будет версия разбираться как пирожки))
2 часа назад, shilka сказал:
Ага! А Компас вообще - мазохистам. :biggrin: Шютка.
Надеюсь текст на панелях инструментов можно отключить. От букав в глазах рябит.
5 часов назад, sloter сказал:
Да, тулбары сжимаются влево и текст автоматом убирается, остаются только иконки.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19197
То что Аскон улучшает свой продукт - это позитивная вещь. Можно только радоваться. Особенно держа в голове мысль, что дальнейшее развитие ситуации по неблагоприятному сценарию может привести к принудительному переходу на Компас.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
