КОМПАС-3D V17. Новые возможности.
    После недели использования нового компаса ощущения такие, словно едешь на велосипеде с инверсией руля в лохотроне. Огромное количество функций и элементов управления переделано наоборот. К сожалению некоторые нужные мне функции убраны. Причем старые проблемы как были, так и остались.
    Динамический разрез так же убого режет сборки, не позволяя выбирать детали и поверхности внутри, в отличие от функции секущая плоскость, которую он и должен был заменить. Чертежи с разрывами как тормозили так и тормозят, словно компьютер еще биткоины пытается заработать втихую. Массу как нельзя было автоматически округлять с 23932,322 до 24000, так и еще 100 лет будем вручную забивать. Автоматические спецификации так же сходят с ума от малейшего внесения изменений в проект, так и будут сходить. О такой гениальной функции как копирование одновременно двух ячеек в спецификации вообще грех мечтать. Проще говоря ничего не исправили, что работало испоганили.
    Новая функция - непрерывный ввод - увеличивает количество кликов когда надо делать различные операции, т.к необходимо дополнительно отменять активную операцию, что в моем случае чаще и происходит. Еще поменяли действия почти всех клавиш. Хотел бы я, чтобы разработчикам поменяли педали газа, тормоза и сцепления местами в машине. Ведь привыкнут и еще спасибо должны сказать, за то что быстрее будут ездить.
Пытаюсь понять принцип работы с библиотеками фрагментов в 17 версии. Разобрался как подключить наработанные библиотеки фрагментов, но не могу понять как редактировать фрагмент (по необходимости)?
А кто знает куда делась Анимация? Раньше была в библиотеке анимация, а теперь?
Изменено пользователем SibYak
  • 4 месяца спустя...
В 05.06.2017 в 18:01, Vintorez сказал:
Просто- Атас! (то-есть линяем ) работавшим  до  V 16
Новые  пользователи конечно привыкнут ...........
Компас ваще -супер !
По сравнению с кульманом.
Серьёзно
Изменено пользователем AZON
В 28.10.2017 в 23:03, Sergei сказал:
А может в Асконе появился засланный казачок?
Ежли это ко мне -то мой ник просто созвучен (чисто случайно).
Почитав дебаты о прелестях той или иной программы,перестал следить за прелестями.
Каждая  кадовская прога  хороша!
По крайней мере тем  ,что она есть.
Но творческие  мысли в голове тоже пока  необходимы.
Утверждаю это ,
как уверенный  пользователь кульмана с 1982 г.:smile:
добрый день, подскажите, пожалуйста. Сместил панель параметры и дерево документа в компас 17 в самый низ, думая что она зафиксируется на нижней части, причем сместилась так, что теперь ее совсем не видно. Настройка-панели не помогает, она появляется видимо в том же положении. Подскажите, как вернуть панели?
ЗЫ: Разобоался, не актуально, спасибо
Изменено пользователем Jora90
подскажите пожалуйста, как сделать, чтоб таблица при редактировании не масштабировалась при отдалении/приближении?
6 часов назад, Jora90 сказал:
Не крутить колесо мыши.
9 часов назад, Jora90 сказал:
Вот как это должно по-Вашему выглядеть?
Неподвижная редактируемая таблица занимает пол-экрана, а под ней как угодно движется и масштабируется графика чертежа или как еще? А если таблица высотой строк 50-70 и нужно посмотреть на строки, находящиеся в противоположном конце; выходить из редактирования, смещать рабочую область и снова начинать редактирование таблицы?  Бывает для заполнения таблицы надо глянуть на какой-нибудь элемент чертежа; тогда закрывать таблицу что ли?
Да в какой САПР Вы такое видели?
Изменено пользователем Intento
еще есть варианты
В режиме спецификации или технических требований текст статичен...
13 часа назад, Intento сказал:
я про это и говорю, что сейчас ситуация такая, что при отдалении чертежа - таблица становится больше и начинает закрывать чертеж, и я не могу увидеть тот элемент чертежа который нужно, т.к. она все закрывает.
Так вам всё наоборот нужно...
Где то помнится ставится галочки с выбором режима отображения, пошарьте в выпадающих  менюшках
1 час назад, Di-mann сказал:
Уже все перерыл) поэтому и тут)
@Jora90
вот в этом меню тоже колдовали с переключателями?
http://cccp3d.ru/topic/87069-огромные-шрифты/?do=findComment&comment=829568
вот она - ключевая фраза, необходимая как воздух для поиска решения.
В 03.11.2016 в 20:39, Di-mann сказал:
так он и здесь о том же...Ну не хватает этого, человеку, а аскон видимо специально издевается и из упрямства не делает.
Не одному ему не хватает этих проекций.
А вообще, Асконовцы вместо переделки интерфейса лучше б нормальное сохранение в нейтральные форматы сделали...
3 минуты назад, Pauk сказал:
А вы не ставьте нечётные версии, они всегда глючнее чётных.
5 часов назад, Di-mann сказал:
Я давно подозревал про глючность нечётности!  Но в К2016 та же проблема сохранения в неродных форматах. И конца-края этому "изоляционизму" нету.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
