КОМПАС-3D V17. Новые возможности.
Кто-нибудь уже побывал на дне машиностроителя с Аскон. Там написано что будет анонс КОМПАС-3D V17 http://machineryday2015.ascon.ru/. Расскажите что там новенького появится.
Очень напоминает вид нового интерфейса К интерфейс SW. Имхо это не плохо.
Надеюсь, что старый на вид панелей тоже можно переключить.
Пользователи Инвентора то же надеялись....... :-))))))
  • 4 месяца спустя...
Вообще-то, в соседней ветке пользователи SW восприняли интерфейс SW 2016 неоднозначно
просьба не путать цветовую гамму фейса с его структурой. Перечитайте внимательнее темы про морду лица SW2016
По приведенному скрину вряд ли можно сделать какой-то вывод о структуре интерфейса...
Изменено пользователем kazimir
Какой то можно... :smile:  В частности терминология. "Ребро. Приклеить элемент". Не хватает ещё окошка для ввода марки клея. :doh: Почему не Пришить или Приклепать? Можно Прибить ещё. :biggrin: Может это конечно и раньше было...
Изменено пользователем sloter
"Приклеить" было всегда. Это круче чем "Бобышка вытянуть"????
Нет конечно, круче названия команд чем у солидворкс просто нет и быть не может :no_1:
Это не круче! Это другое! :smile:   "Бобышка - Вытянуть" звучит коряво, но не искажает смысла как "Приклеить элемент" (пусть даже и формально). Хотя в Солиде и таких же перлов то же не мало.
Значит нужно было назвать "Вытянуть и приклеить" для вытягивания с объединением тел и "Вытянуть не склеивая" для вытягивания без объединения тел. :-)))))
имхо дело не в названиях. По мне хоть названия на импортном языке. Ибо воспринимаю сиё название как иероглиф. А  вот как организован интерфейс - весьма важно. Удобство (эргономика) архиважное значение имеет в повседневной будничной работе. Считаю интерфейс SW 2015 наиболее красивым. Потом интерфейс АИ. Интерфейс К к сожалению находится на 3 месте в моей субъективной оценке этих CAD продуктов.
По материалам Дня машиностроителя с Аскон. Новое в v17.
Изменено пользователем Sergei
Отсюда http://cccp3d.ru/topic/81761-компас-3d-v17-с-новым-интерфейсом-к-тест-драйву-готов/#entry765428
Абсолютно новый интерфейс ...
Интересно, это только у меня двоится? :g:
У меня тоже, а при клике на картинку показывает только одну.
ах! так они листаются при клике.
Изменено пользователем Di-mann
На Дне машиностроителя обещали релиз в марте 17 года. До этого будет еще бета-тестирование.
как мне показалось, 17 версия включила в себя черты разных CAD-систем.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
