karlson2
Сохранить все "тела", как отдельные STP файлы
ID: 1   Posted (edited)
есть файл со множеством "Тел" (открыт из 1 STP файла).
Как возможно в сохранить/экспортировать все тела как отдельные *.stp файлы, желательно чтобы названия были теми же, что и в NX-файле?
(пояснение: есть файл формы и надо разобрать и сохранить её по деталям)
(про то, что можно эскпортировать по одной детали, я знаю)
Edited by karlson2
Share this post
Такого вроде нет. Проще будет поискать конвертер пакетный. Который после сохранения всего в prt-файлы будет обрабатывать их пакетно, с возможностью указания папок в проводнике.
Прошу прощения, по картинке не сборка. Даже не знаю, что подсказать в этом случае.
Share this post
это да - не сборка.
Share this post
А если попробовать открыть в другом софте? Если там откроется как сборка, то можно будет сохранить по частям или как сборку.
Или варианта "в лоб": удалить все тела, кроме одного, сохранить с нужным именем. Повторить для каждого тела. Вроде, тел там не много.
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
"А если попробовать открыть в другом софте? Если там откроется как сборка, то можно будет сохранить по частям или как сборку." -
это - вариант. надо будет прикинуть. костыль конечно, но .. "коли счастье на нуле, ищут злато и в золе"
"Или варианта "в лоб": удалить все тела, кроме одного, сохранить с нужным именем. Повторить для каждого тела. Вроде, тел там не много." -
это я просто для примера три элемента сделал. Там этих тел ..., что коров в большом колхозе
Edited by karlson2
Share this post
И ещё мысля. При импорте в NX нет опций типа "Открыть как сборку" или "Открыть как деталь"?
Share this post
с этим бедновато:
Параметр - "Плоская сборка" не открывается никак
Share this post
Есть.
Вот это как раз это и есть. "Плоская сборка"- корявый перевод.
Если эту галочку включить, то при импорте получите файл без компонент.
Вместо них много тел в одном файле.
Если я правильно понимаю, то что вы написали:
при включении опции "Плоская сборка" у вас импорт не вып-ся.
Это может значить:
- что в самом STEP уже много тел, а не СЕ.
- импорт идёт очень долго - а вы решили, что не вып-ся (оставьте на ночь)
- ну и действительно не выполняется.
Share this post
Есть.
Это может значить:
что-то я не понял смысла/цели этих телодвижений.
вот так выглядит форма, если я просто открываю STP файл:
второй вариант
создаю пустую деталь (не сборку), со следующими параметрами
комп немного думает
и выдаёт результат
собственно вроде как то же самое.
вопрос тот же - возможно ли развести и сохранить эти все "тела" как разные STP файлы?!
если импортировать это в сборку, то эта форма просто будет как один компонент выделяться
чую я, что тут просто волшебной кнопкой не обойтись?
Share this post
Я в таких случаях затаскиваю step в Solid Edge. Как правило, он делает из многотельной детали сборку, потом делаю step и затаскиваю в UG.
В каком софте изначально была сделана форма?
Share this post
Сильно подозреваю, что в NX (ну или в Parasolid)
возможно конечно просить тех кто делал, прислать изначальные файлы, из чего было собрано, да постоянно не напросишся. хотелось бы знать как можно самому такое разобрать
Share this post
Может и так ...
Может файл выложите ?, а то гадаем тут на кофейной гуще ...
В примере, показанном вами в посте №9, вы перед "Плоская сборка" поставили галочку.
Соответственно, как я писал, получили файл БЕЗ компонент - все тела в одном файле.
Если надо получить с компонентами - надо эту галочку убрать!
но если в STEP файле уже не СЕ, то и это не поможет.
Если вы этим хотели сказать, что импорт не идёт ...
то это может быть из-за того, что в STEP имена файлов-компонент на русском (или путь к ним)
как известно NX это не переваривает ...
тогда послушайте:
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
извольте: https://dl.dropboxusercontent.com/u/388380/M3219.33-1_3289-3D%20mold%20drawing-20150403.7z
solid edge попробывать можно, только это хлопотно - устанавливать надо - но я как-нибудь попробую.
solidworks пока что толкового результата тоже не дал. разве что кучу ошибок при открытии выявляет  и предлагает исправить. после чего (через какое-то время) благополучно виснет
Edited by karlson2
Share this post
Error - operation failed
странно, у меня при нажатии на ссылку предлагает скачать.
может так (только пробелы убрать надо):
https://       dl.dropboxusercontent.com/u/388380/M3219.33-1_3289-3D%20mold%20drawing-20150403      .7z
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
_
Edited by Blurp
Share this post
я, к сожалению, отсюда открыть/скачать не могу (видимо политика безопасности предприятия)
можете попробовать послать мне по почте ...
а то подумаете - затеял возню и исчез ...
Share this post
В Крео открылось как сборка.
Сохранил как сборку и пачку отдельных файлов. почему-то сюда архивы не цепляются.
https://cloud.mail.ru/public/9x8n/iWKSmygWn
https://cloud.mail.ru/public/6fU5/8epyACPrW
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
другими словами можно открыть в Creo  .. запомню, спасибо (хотя у меня его тоже нет).
Я знаю, что иногда присылают мне файлы в *.x_t  - открываю их NX-ом, так они иногда при сохранении в формате *.prt (NX) начинают тоже сохраняться по одному. и так в папке по 200-300 файлов получается
"можете попробовать послать мне по почте ." - адреса не нашёл к сожалению. А подумать - не подумаю.
и сразу в догонку: может кто знает, возможно ли в CATIA такое сделать. Открыть STP и сохранить по-отдельности? (Сейчас пробую)
Edited by karlson2
Share this post
В Solid Edge не получилось.
STEP сделан в NX7 это вы его делали или вы так получили?
Share this post
Не понял обрывков мыслей. Лучше сначала подумать и додумать до конца.
Я выложил сохранённые модели. Ссылки приводил выше.
Share this post
@@GOLF_stream, следи за ответами. Это он насчет
 отозвался.
Share this post
... значит в STEP записано как сборка.
Share this post
Кстати, исходный STEP был сделан в NX 7.
Share this post
то что выложили, за то спасибо. Просто это был вопрос не конкретно про эту форму. эта форма просто была самая простая и маленькая (чтобы элементов поменьше и оперировать быстрее на форуме). Я просто спрашивал, как в принципе всё это "проворачивать" можно, чтобы другие формы самому можно было "раскладывать".
а "обрывки мыслей", так то был ответ предыщему товарищу :)
Share this post
А в Creo имена файлов как выглядят?
Если забить на имена файлов, то можно сохранить в NX в парасолид, а потом этот парасолид опять открыть в NX получится сборка, но имена файлов теряются.
Share this post
"вот она беда-то какая!". но это да, тоже ход.
видимо проще у китайских товарищей всё скопом требовать. хотя в запаснике теперь уже тоже есть пара способов
Share this post
буквы и цифры :)
буквы латинские, цифры арабские
Крео убивает только кириллицу и спецсимволы. Остальное передаётся так, как и было сохранено.
В данном случае имена корректные.
Я же тебе уже давно ВСЁ выложил!
Share this post
повторю вышенаписаное
"то что выложили, за то спасибо. Просто это был вопрос не конкретно про эту форму. эта форма просто была самая простая и маленькая (чтобы элементов поменьше и оперировать быстрее на форуме).
Я просто спрашивал, как в принципе всё это "проворачивать" можно, чтобы другие формы самому можно было "раскладывать"."
Share this post
Что-то у меня сайт тормозит. Не все сообщения сразу показывает. После обновления появляются более ранние, которых не было видно.
Надо определиться с форматами экспорта и с опциями как при импорте, так и при экспорте.
Сборка должна открываться как сборка. Почему это не так, и как сделать, чтобы было так - в этом надо разбираться.
Share this post
кстати, а где это смотреть можно?
Share this post
Откройте STEP блокнотом.
FILE_NAME(
/* name */ 'M3219.33-1_0403.stp',
/* time_stamp */ '2015-04-03T09:54:51+08:00',
/* author */ (''),
/* organization */ (''),
/* preprocessor_version */ 'ST-DEVELOPER v11',
/* originating_system */ 'SIEMENS PLM Software NX 7.0',
/* authorisation */ '');
Share this post
так вот что такое STEP, даже не закодировано - набор параметров
Share this post
