Рифление поверхности. Нанесение микрорельефа в виде пирамид
Если деталь из металла- то можно электроэрозией, с подачей проволоки/заготовки под углом. Главное, чтоб проволока перекрывала контур (периметр) заготовки:
 Если из пластика- можно фрезеровкой(фреза походит на тонкий отрезной диск). Тоже подается под углом: потом угол подачи меняется(зеркально). Далее заготовка поворачивается на 90 град. и  все операции повторяются.Главное, чтобы не было перекрытий кромкой фрезы, либо чтобы кромка фрезы совпадала с гранью/каждой гранью(лежала на ней) пирамиды:
...хотя можно заменить и на другую фрезу- дело техники.
Сможете это сделать?
Это 5-ти осный чпу фрезер нужен?
на оргстекле можно, у меня есть толстое
Нет.  Этого я сделать не смогу, я лишь показал, как можно получить результат. На форуме есть спецы чпу-шники- обратитесь к ним. Да и интернет в помощь.
можно гравером делать сразу профиль пирамиды.
(с соответствующим углом).
рельеф есть, а структуры как таковой нет(
что есть структура?
что есть структура?
рельеф это неровности, а структура это и есть пирамиды. Ровные пирамиды и с острым углом между ними
можно один раз уточнить-
модель (конечную, в любом формате.)
точно материал,
допуски,
требования.
точно материал,
допуски,
требования
Напишите свою электрону (или отправьте письмо на мою 9254422@ mail.ru у меня автокадовский файл на форум не загружается.
Может кому пригодится...вот что получилось (См фото). Сейчас попробуем увеличить формат с 10х10 см до 30х30 см и уменьшить пирамиды....скину что получится). Обработали на ЧПУ
сейчас 4 пирамиды на 1 мм2, попробуем сделать 9 на 1 мм2.
я бы, со своим перфекционистским мировоззрением, рассматривал это как брак.
Вы про пирамидки, выступающие на заднем плане или про подрезку во-избежание заусенцев? :)
Там есть нюанс, но он в другом, выявился под микроскопом. Будет переделано.
Изменено пользователем Клиент
я про то, что если это не заусенцы, то на 15-м проходе у фрезы скололо кончики зубьев.
Это следующий ряд пирамидок, верхушки торчат. При увеличении в фокусное расстояние не попадают, чтобы было отчетливо видно.
Всем привет. Нужно на оргстекле сферической фрезой (диаметр сферического наконечника 0,3мм) нанести углубления в виде полусфер, глубиной 0.15 мм. Причем каждая 6-я точка должна иметь  углубление на 30мкм больше и составит 0.18 мм). Размер заготовки 5х5 см
схема
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
