Рифление поверхности. Нанесение микрорельефа в виде пирамид
Нужно создать на плоской поверхности микрорельеф в виде пирамид с квадратным основанием. На металле или пластике и чтобы все ровно было.Деталь1 (1).PDFЧертеж котофота Model.pdf Размер 0,25 мм (основание и высота). Буду благодарен и за советы с чего начать.
Начните с приобретения хорошего компьютера, ибо такой массив элементов наглухо повесит машину.
А каким вообще способом это можно сделать...механически...травление... лазерной обработкой. Уже 2 недели не могу найти организацию или кого то кто может это сделать.
Так Вам в материале надо...
Я думал, моделька нужна.
Тут совсем туго.
Кто же захочет полтора миллиона таких пирамидок делать...
У меня пленка есть (светоотражающая) Китай, там 70 пирамид на 1 мм2, но у нее разнотолщинность  большая, поэтому не подходит...
А мне нужно 9-16 пирамид на 1мм2.
Требования огласите? Вообще такие вещи (оптические) получаются строганием на спецмашинах.
Вот и нужно найти кто имеет доступ к спец машине. Главное это ровность поверхности ( размеры пирамид можно двигать). Колебание перепада высот пирамид я думаю допустимо 10-15 %. А вообще нужно пробовать и пробовать...
Почему не фрезой наклоняя шпиндель?
Фреза грубовата, по отзывам.
Точно. Пробуйте и пробуйте) материал, инструмент, поле для поисков широкое. Поищите статьи на английском по оптической технологии, мне кажется это же что-то оптическое? Ну и вот. Про накатку можно подумать.
Здравствуйте , ищите компания "Дарсаил" Москва - они делает embossing rollers ( сори , не знаю как называется по руский) для отпечатка символей на сигаретная бомажка.
Удача!
Пробовали на фрезерном станке, сделали...рассмотрели по микроскопом, рельеф есть, а структуры как таковой нет(
Удача!
Спасибо
В итоге это будет смарт стекло, вернее пленка с изменяющейся прозрачностью ( с копеечной себестоимостью относительно аналогов) Поэтому ровность очень важна, особенно на большом формате. но сейчас речь идет о 30 30 см
Удача!
Что то не нашел такую(
Ничего не получается....упрощаем задачу до 0,33 мм основание пирамиды, то есть 9 на 1мм2. Кто может сделать???использовали ЧПУ фрезер по оргстеклу, пирамиды вроде получились но между ними также появилась плоская полоса.....а нужно острый угол
если есть с чего снять гальванокопию могу помочь - медь, никель  - толщина рабочей детали 2-3мм и далее (после проверки на качество) нагнать мясо гальванически - железом никелем или опять медью до любых толщин
Речь идет о накатке. По идеи: по принципу нарезания резьбы. Пересечение 2-х этих "резьб"(левой и правой) и дает искомую(?) пирамидку. Качество пирамидки зависит от технологичности процесса, ибо накатка делается нагорячую(горячекатная накатка)- по сути ковка.
Изменено пользователем Sirillus
Про накатку согласен, но вопрос то в том кто может выполнить заказ на изготовление. Китайцы умудрились 70 пирамид  на 1 мм2 сделать, причем идеально ровно....сам в микроскоп разглядывал, но это во-первых много, во-вторых на пленке.
Оч нужна эта деталька, хочу успеть доделать разработку до начала выставки ВДНХ 29 октября...Так что надежда на всех вас, может кто организацию какую подскажет...
Если деталь из металла- то можно электроэрозией, с подачей проволоки/заготовки под углом. Главное, чтоб проволока перекрывала контур (периметр) заготовки:
 Если из пластика- можно фрезеровкой(фреза походит на тонкий отрезной диск). Тоже подается под углом: потом угол подачи меняется(зеркально). Далее заготовка поворачивается на 90 град. и  все операции повторяются.Главное, чтобы не было перекрытий кромкой фрезы, либо чтобы кромка фрезы совпадала с гранью/каждой гранью(лежала на ней) пирамиды:
...хотя можно заменить и на другую фрезу- дело техники.
