Требуется технолог-программист (удаленка)
На удаленную работу требуется технолог-программист по написанию УП для фрезерных станков с ЧПУ (стойка FANUC).
Обработка деталей пресс-форм.
Желательно из Москвы или МО.
Кому интересно прошу звонить 89166090480 (Дмитрий) или mail@presform.ru
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
