сверление с полным выводом сверла
kla2
Мне стыдно, но. Как когда-то с полупинка не добился, чтобы цикл делал так:
G0 X0 Z1
G1 Z-2 F0.06
G0 Z1
G0 Z-1.85
G1 Z-4
G0 Z1
G0 Z-3.85
G1 Z-6
То есть, чтобы после каждого раб. хода вынимать сверло полностью, так и обхожусь без G83, G84. Есть пример подпрограммы в документации, она работает. А вот роль G98 G99 так и не ясна.
Кто может прояснить? Fanuc 0i-TC
Когда вы программируете цикл инструмент может быть в исходной позиции или где-нибудь в другом месте. G98 и G99 указывают куда будет возвращаться инструмент после выполнения каждого отверстия.
Например:
G0 X0 Y0 Z100
G98 G83 Z-10 R2. Q2
После обработки отверстия инструмент можно вернуть в Z2 или в Z100. (например, чтобы прижимы перепрыгнуть)
Не обратил внимания, - версия Т . Но суть не меняется.
Например:
G0 X0 Y0 Z100
G98 G83 Z-10 R2. Q2
Куда вернётся после достижения Z-10 мне не так важно, как, докуда выводится после каждого "клевка". А прогон по воздуху не показал вариант, когда каждый раз выводится до R
В обоих случаях вывод между погружениями до R
добрый день! нужна помощь цикл G84 нарезание резьбы метчиком система 0 вроде на станке. какие камни в этом цикле могут быть? и да на токарный станок
В сверлильных циклах рекомендую пользоваться способом отвода инструмента по G98 он более безопасен в работе чем G99 так как отвод инструмента будет по Z пред идущего кадра а вот G99 отводит инструмент в точку R начала сверления и при работе на "фрезерах" по ней возможна поломка инструмента при перемещении на следующую точку сверления, и не забывайте про отмену циклов G80.
G28G91Z0
T5M6
G40G54G80G90X50Y50S500M3
G43H5Z100
Z10 (точка отвода сверла над деталью при перемещении по X, Y)
G83G98R0Z-25Q2F50M8
X-50
Y-50
X50
G80Z100M5M9
G49
M30
