Спецификация
Алекс36
Доброго времени суток. Подскажите, плиз, где в Компасе найти спецификацию по ГОСТ 2.108-96.
Сервис-менеджер документа...
Далее увидите какой стиль применён, кликните измените.
Лучше не подскажу, компас дома удалил.
Спасибо за ответ. Вот именно там спецификации по такому ГОСТу нет. Может где-то спрятана?
А вы откройте ГОСТ 2.108-96 и ГОСТ 2.106-96 который в компасе начертание таблиц спецификаций идентичны, в чем проблема
В том то вся и проблема, что мне нужна таблица именно по ГОСТ 2.108-96. В этом ГОСТе отсутствуют 2 столбца ("Формат" и "Зона") по сравнению с ГОСТ 2.106-96.
открыл гост не вижу где отсутствует 2 столбца все на месте
вот гост покажи где нет столбцов
2.108-68.pdf
Хорошо, с ГОСТом согласен.
Делаю ИДЗ по инженерке. Там написано "Спецификация на железобетонное изделие выполняется по ГОСТ 2.108-68 с учетом требований ГОСТ 21.501-93". И дан рисунок таблицы. Скрин прикрепил. Посмотри. Какой тогда ГОСТ на эту таблицу? Ни в том ни в другом ГОСТе я этой таблицы не нашел, а в примерах оформления чертежей (см. ГОСТ 21.501-93) она есть. Странно(((
Так то ни чего сложного. Я создал эту таблицу вручную. А вообще-то такая форма в Компасе есть или нет?
Чтоб была такая спецификация нужно чтоб была установлена строительная конфигурация
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, можно ли перенести деталь в раздел "Материалы". СП создается автоматически из модели сборки.
Можно что угодно перенести куда угодно, нужно лишь задать соответствующее свойство.
Кликаем на названии детали ПКМ.
Кликаем "свойства модели" ЛКМ
В выпавшем окошке, кликаем ЛКМ "Управление свойствами"
В выпавшем окошке, ставим галку в "Раздел спецификации"
В появившейся строке "раздел спецификации" 2клик ЛКМ и в появившемся диалоге выбора раздела выбираем "материалы".
Теперь по умолчанию эта деталь будет попадать в материалы.
Но аналогично можно сделать со свойствами детали из дерева сборки, и тогда деталь будет попадать в материалы только в данной сборке.
Ага, супер. А реально ли отсортировать вручную "стандартные изделия". Они идут по алфавиту, нужно немножко в другом порядке?
Самое простое изменить номер подраздела
При этом никаких подразделов заранее создавать не нужно, всё присваивается прямо здесь, но если хочется подразделу можно присвоить имя тоже прямо в этом меню.
Чем выше номер подраздела, тем ниже по списку строка
Только номер подраздела группе записей в Компасе может назначить только Чак Норрис ))
Я вроде не Чакнорис и даже не рыжий, но тоже могу.
  • 1 год спустя...
всем привет, а кто то подскажет как автоматически выводить массу деталей в спецификацию в раздел примечаний? спецификация делается с сборки
