ERMAK CNC DELEM 66 W
Будем считать, что диаметр поршня - 160 мм.
Тогда его площадь будет равна - 0,020096 м²
Чтобы получить усилие 100 тонн, необходимо давление 249 бар.
Добрый день,
Помогите решить проблему, станок аналогичный выше обсуждаемого(ЧПУ DA-66W), при включении станка загорелась ошибка на 101-м контроллере , ошибка Е-21, после нажатия тест-старт, ось R заезжает в верх до упора и блокируется,   ось Х нормально отходит в нулевое положение, по осям У1 и У2 балка тоже перешла за пределы линейки и заблокировалась, вниз в ручном режиме не идет, на этом вся работа заканчивается.
Что здесь может быть: неисправен блок 101 или может полетели параметры станка?
Изменено пользователем gena.magistr
Может у вас просто по оси R не исправны концевые?
И параметры совсем не причём?
можно в параметрах отключить данную ось и ещё раз стартовать станок.После вы увидите как будет вести.
неисправен блок 101
Вот расшифровка кодов ошибок:
Программно отключите ось R, перезагрузите ЧПУ, и заново проведите инициализацию осей.
Что у Вас получилось?
По концевикам прозванивали, сингал проходит, вроди отрабатывают нормально.
А как  можно отключить ось R?
В главном меню введите цифру 19 - ВВОД - пароль 32157 - ВВОД.
Вы попадете в машинные параметры.
Выбирайте 3-й пункт - Вспомогательные оси.
Далее можете пойти двумя путями:
1. В поле control type установить no control
2. В поле state установить disable
Рекомендую выбрать 1-й способ.
А как опустить балку, если она зашла за предел линеек? Пробовать переставлять линейки или можно как то по другому опустить?
Линейки не трогать!
Надо на ЧПУ перейти в ручной режим, и позиционный ключ также установить - в ручной.
От педали балка должна медленно опускаться вниз.
Линейки не трогать!
Пробовали, никакой реакции на движение вниз. А вот если педаль нажимать для движения вверх, то слышно , что срабатывает гидравлика, но, естественно вверх уже некуда идти и движения нет
При нажатие на педаль, появляется ли 24 В на 6 линии в блоке DM-103VA (сигналы INPUT - 3-я схема сверху)?
Есть ли 24 В на 7-й линии - ручной режим?
Добрый день,
Да, неисправен этот блок или цепь его питания.
На блок PILZ сигналы от педали приходят , а на блоке DM-103VA, как просили замереть, ничего нет
