Подскажите что не так делаю
dps
Коллеги. Успешно проточил первую группу деталей. Сейчас по накатанному сделал следующую УП. И станок не выводит сверла  на ось вращения- отрабатывает УП с х=0. Привязка всего инструмента по ренишоу. В офсетах для сверла х=0. G54 x=0  Где я мог накасячить в УП?
Ну хотя бы фрагмент программы выложите , чтобы можно было определить
Привет проблема- станок токарный с осью С,fancy oi-td стойка проблема заключается в том что при Фрезеровке оси С поконкретнее сначала контур потом фаска Всё попадает, а вот 3д фрезеровка затем в этот контур не попадает, что делать не как не могу понять может кто подскажет,мастеркам 7Х что нужно заделать,чтобы Всё попадало разными фразами в один контур с выступами,не попадает выступы срезает или подрезает
Вот деталь,файл мы почему-то сюда не закинуть
Вот деталь,файл почему-то сюда не закинуть мх
Доброго времени суток, коллеги!
MC-X6 + Robotmaster 6  под KUKA  KR 60 HA для слесарных операций (снятие заусенец, сверление, нарезание резьб)
Проблема в следующем: не могу подобрать алгоритм обработки снятия фасок, прилагается архив со скринами. Перепробовал все...Прошу помощи.
Инструмент: сферическая фреза Ф8
Траектория: приложена в архиве
Позиционирование инструмента: под 45гр к оси отверстия
KUKA.zip
Изменено пользователем yjagor
И еще проблема из той же серии: не получается нарезать резьбу, а точнее проверить ее в RM, выдает ошибку... Возможно, что-то надо поменять в посте
Tap.zip
Проблема в следующем: не могу подобрать алгоритм обработки снятия фасок, прилагается архив со скринами. Перепробовал все...Прошу помощи. Инструмент: сферическая фреза Ф8
На помощь может и не похоже, но может наведет Вас на собственную мысль...
Просмотри видео....
Yjagor
Ответ прицеплен
robotMaster, hlibhlib, спасибо за ёмкие ответы, дело сдвинулось с мертвой точки...
перерыл руководство по mc-x6, так и не нашел, где можно повернуть план инструмента для притупления кромок отверстия, допустим под углом 45о  к оси отверстия
по 5-ти осевой обработке еще не пробовал, надеюсь, что там тоже не так все печально
Попробуй как на видео, с констр. планом не уверен, специфики вашего поста я не знаю, мой 3-х осевой на такую комбинацию осей ругается, но на вашем может и прокатит...
Изменено пользователем hlibhlib
Коллеги. Помогите. Бьюсь и не выходит. При чистовом проходе на "токарной канавке" резец перед отводом оставляет канавку, которой быть не должно.
https://cloud.mail.ru/public/EM1R/dVWyVFLJx
И если несложно, подскажите как такой профиль пройти более разумным резцом, а не канавочным. Переворачивать деталь нельзя.
Изменено пользователем dps
В токарной канавке выключить чистовую. Такой профиль в чистовую лучше обработать канавочным  резцом, но используя обычную чистовую траекторию, разбив на оптимальные зоны. Некоторые поверхности обработать чистовым резцом 35 гр.
Спасибо, буду попробовать. Хотя я похожим образом делал детали, удачно получалось. И еще я подумал, что попробую руками поправить код, убрав эти врезания. Это всего 4 кадра должно быть.
поставь "галку" распознавание заготовки, на чистовой врезание 1-го прохода развернуть на 180 гр. тогда править руками меньше.
Не могу найти, где в настройках канавки этот параметр "распознавание заготовки". Может у меня русификатор неверный, хотя брал с сайта мастерками. Подскажите, плиз, это какая закладка.
Получилось. Это на второй закладке с сокращениями "Загот.для внеш.границы" . Во всяком случае активация дала решение проблемы. Спасибо.
Да, но не заметил, что теперь торец перестало подрезать в операции токарной канавки.
Это поможет.
Коллеги, большая просьба. Подскажите, Мастеркам - токарное сверление как правильно толковать настройки для глубокого сверления и для нарезки резьбы метчиком G74. Не могу найти их описание. Или может доку или видео подскажите, где можно ознакомиться.  Я правильно понимаю, что мм/виток это шаг?
   У меня отверстие 8мм глубиной 83мм. Сверла хватает на пределе, поэтому хочется стружку отплевывать. Мечик режет трубную 1/4, купить удалось только отечественный и потому страшновато за него, надо аккуратнее его мучить.
