Расчёт прецизионной зубчатой передачи
У меня есть 2 зубчатых передачи, предназначенных для прецизионного перемещения.
  • шестерня с 24 зубами <---> шестерня cо 120 зубами.
  • шестерня с 24 зубами <---> зубчатая рейка.
Шестерни и рейки имеют модуль 0.4 мм и класс точности AGMA9 / ISO8.
Мне хочется иметь их делительными поверхностями как можно меньший зазор, чтобы не приходилось выбирать большой люфт.
Однако мне хочется, чтобы шестерни не переклинило, если зазор будет недопустимо маленьким.
Не поможет ли мне кто посчитать правильные зазоры между делительными поверхностями?
А если возможно, то и научить меня считать их самому.
Зазора между делительными не может быть по определению , зазор между зубьями зависит от точности изготовления.Делительные считаются умножением модуля на количество зубьев, например, 24х0,4=9,6.
Ага, то есть если у меня шестерни одного класса точности, то можно просто выставить им касательность делительных плоскостей, и всё будет хорошо? Ни зазора между ними не надо, ни преднатяга?
Изменено пользователем Ф-ликс
Касательность не выставляют. Вы должны обеспечить межцентровое расстояние с наибольшей точностью. Вот здесь и могут быть погрешности.
Не поможет ли мне кто посчитать правильные зазоры между делительными поверхностями? А если возможно, то и научить меня считать их самому.
Если вам нужен минимальный зазор и передача не сильно нагруженная, то делайте механизм выборки зазора, например пружиной.
Боюсь, не прокатит: передача, зараза, двухступенчатая ("рейка - шестерня" и "шестерня - другая шестерня").
Можно, например, сделать промежуточную шестерню двойную
Можно, но двойная шестерня близкого модуля в SDP/SI стоила несколько сот зелёных бумажек, и я решил, что это слишком грязное извращение даже для меня.
Да и в оригинальном устройстве, компоновку которого я хочу передрать, были шестерни обычные.
P.S. Если скажете, где ещё можно прикупить маленьких шестерней, буду признателен.
Нам бы схемку, аль чертеж - мы б затеяли вертеж. А если серьезно, без кинематической схемы ничего не понятно. Из личного опыта совсем от люфта у зубчатом зацеплении избавится нельзя (без спец. механизмов), но можно свести к разумному минимуму. Для начала Заплетохин Конструирование деталей механических устройств и ГОСТ на мелкозубчатое зацепление (не помню №)
передача понижающая? в общем случае боковой зазор (именно он ответственный за люфт) выбирают!! исходя из условий работы передачи. При выборе учитывают коэфф. расширения шестерен и корпуса в котором они установлены, окружные скорости колес, смазку и тд. Но все это имеет смысл когда шестерни изготавливаешь, когда шестерни покупные не знаю что с этим делать. Возможно стоит подумать над неким подпружиниванием выходной шестеренки или над механизмом сдвигающим шестерни друг к другу (полюс конечно сместится) Я бы первым делом (если есть данные по шестерням) прикинул какой люфт получится без всех описанных выше выкрутасов, дальше принимал бы решение. Вообще модуль 0,4 это не так страшно долбят такие шестерни, что там по деньгам получается не знаю
 Передаточные можно другим набором получить, при этом шестерни можно от старых будильников найти или в редукторе типа РД9, кстати где-то у меня завалялся с передаточным 1: 400 или даже больше.
Участники PipPip 14 сообщений САПР:Не включается :( Отправлено Вчера, 18:41 ded- сказал(а) 24 Сен 2015 - 22:14: Зазора между делительными не может быть по определению Не согласен.
ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОКРУЖНОСТЬ — окружность зубчатого колеса, по к рой шаг зубьев р= Пи*т, где т стандартный торцевой модуль зубьев(см. рис.). Д. о. в торцевом сечении делит зуб на головку и ножку. К ст. Делительная окружность: d диаметр делительной окружности; р шаг зубьев …   Большой энциклопедический политехнический словарь
 САПР:Не включается :(  ?
А Тс может озвучить что он считает "минимальным люфтом"? Например на сколько может повернуться первая шестерня до момента начала движения исполнительного механизма?
Ну, хочется получить точность перемещения исполнительного механизма в районе сотки (или меньше). Разумеется, я могу выбирать люфт (после любого движения поршня вверх чуть-чуть сдвигать его вниз), но и этому явно есть предел...
Т.е люфт исполнительного механизма не более сотки. Чисто механикой,уменьшение зазоров и т.п. вы такое не получите.Нужно делать отслеживание положения штока. Т.е. датчик положения и обработка сигнала этого датчика. Включение двигателя в зависимости от положения штока.
согласен с Механиком, сотка это очень хороший зазор. Только вот какой вопрос модуль 0,4 это достаточно большой зуб (высота зуба 0,8мм) - соответственно нагрузка тоже по идее должна быть приличной насколько необходимо передвигать большую нагрузку с такой точностью? Ну какая разница переместится гиря в 15 кг на 20мм или на 20,01 мм или на 19,99 мм? Я просто такой необходимости с ходу придумать не смог. А если нужно двигать не 15кг а 150 гр не нужен модуль 0,4. А если зуб будет маленький, то и зазор (читай люфт) уменьшится.
Нагрузка будет вряд ли больше килограмма (по крайней мере, если мы добьёмся нормального скольжения поршня в цилиндре). Скорее всего, куда меньше.
А шестерёнки на 0.4 -- это были самые мелкие, какие я смог найти. Может, не у тех поставщиков искал?
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
