срочно!выбор фрезерного для резьбы по дереву
Скажите каким образом жесткозакрепленный шпиндель работающий в 3-х координатах может делать 3-D - для этого 5 надо:)
Можно поразвернутее?
Я что-то не понял на счет 5 координат и жесткозакрепленного шпинделя.
<{POST_SNAPBACK}>
Человек не понимает, что такое 3D-фрезерование, для чего нужны 4-х и 5-ти координатные станки. Изменено пользователем SeVal
<{POST_SNAPBACK}>
1. Шпиндель просто прикручен к z-координате и фреза у него может размещаться только вертикально вниз
2. Для того чтобы работать в 3d т.е. фрезеровать шар в его нижней полусфере нужен подвижный шпиндель , управляемый ЧПУ, т.е. добавляется 4-я и 5 - я координаты. То бишь устанавливается еще два двигателя , изменяющих угол наклона шпинделя в соответсвии с программой
<{POST_SNAPBACK}>
Простите, а полусфера это не 3D?
4-х летний опыт производства станков ЧПУ:)
<{POST_SNAPBACK}>
А-а-а-а-а-а!
Великодушная просьба: запросите в любом поисковике 3D обработка и почитайте, что об этом думают те, кто "не имеет 4-х летний опыт производства станков ЧПУ:)"
А-а-а-а-а-а!
<{POST_SNAPBACK}>
Дружище. Возможно у нас завышенные требования к себе, только назвать льва или дракона , сделанных на нашем станке в Питере и выложенном на сайте, при всем их великолепии язык не поворачивается
Предлагаю закончить спор о терминах, если не против:)
<{POST_SNAPBACK}>
Я не против, но постарайтесь в дальнейшем оперировать общепринятыми терминами, некоторые люди просто могут не понять, что вы имеете в виду.
ArtMaster
Вы наверное не заметили вопрос MFS о просьбе пояснить это ваше утверждение. Мне тоже не понятна категоричность такого суждения.
И потом....Я почему-то (меня никто в обратном не разубедил) считаю, что в большинстве случаев станки с 2,5-осевой обработкой отличаются от станков с 3-осевой именно стойкой управления, а не механикой.
ЗЫ.
Станки не производил.... :rolleyes:
ЗЫ..
Первый вопрос снял - невнимателен под вечер...(хотя есть всякие разные поворотные столы....)
Изменено пользователем SHARit
ArtMaster
ЗЫ.
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью согласен.
To: ArtMaster
Дружище!
Давайте с Вами договоримся, что в терминах станкостроения закорючки 2.5D и 3D означают количество "одновременно работающих" координат станка, а не размерность нашего грешного мира. В этом контексте Вам станет понятнее, почему 2.5D от 3D отличается только стойкой.
А что касается определения закорючек 4-6D, то они постулируют не "единовременность работы" всех N координат, а, всего-лишь, указывают на их наличие.
Вот так сложилось, что поделать... ;)
To: ArtMaster
Дружище!
<{POST_SNAPBACK}>
Приняли:)
Так вот.
Для всех этих львов надо 3 одновременно работающих координаты.
А поворачивать шпиндель вообще не надо.
Или вы их непременно хотите с 2ух сторон?
Не стоит. Все равно все не обработать - повернуть придется.
Так вот.
<{POST_SNAPBACK}>
и тут я согласен, просто предоставил эту ссылку , чтобы объяснит как я применяю термины
Тогда все же разъясните вот эту сентенцию:
А то вы человек с авторитетом, сказали, а мы все волнуемся :).
<{POST_SNAPBACK}>
1. Не волнуйтесь:) Здоровье надо беречь
2. У нас в конторе принято считать размерность обработки по количеству обрабатываемых поверхностей без "переворотов". Связано это еще и с тем, что когда мы нашим заказчикам говорили о 3D они сразу думали о отфрезерованных "головах" и т.д.Вообщем "я памятник себе":)
Описанное в "сентенции" исходит именно из этих походов. В данном случае под 3D понимается фрезеровка с использованием 5-ти координатных станков. Как и описано в замечании Bib
Специально для Буратино
"Мы все учились понемногу,
Чему - нибудь и как - нибудь"
Извините за резкость, но....
"2.5D и 3D станки механикой совершенно не отличаются, различие только в стойке ЧПУ" - это супер.
Следующее: объясните мне как 800 кг может трястись
<{POST_SNAPBACK}>
ArtMaster, ну вы батенька даёте!
Делаете такое оборудование и сами не знаете, что это такое! :clap_1:
Я так понимаю, что по поводу технологий 2.5D, 3D, 5D и по поводу стоек 2.5D и 3D вас уже просветили и путаться в дальнейшем вы не будете.
А на счет массы. Если вы думаете, что если станок нельзя поднять руками, то это тяжелый станок, то это не так! Легкий или тяжелый станок определяется по другим критериям. И если вы думаете, что 800 кг для станка с такой зоной обработки это много, то это не много! Сходите на завод, где есть большие советские фрезерные станки с ЧПУ и узнайте их массу, тогда вы поймете, что такое много. Конечно, для обработки МДФ такая масса не нужна, но всеравно 800 кг для такого станка, даже для дерева это не много.
Что его трясет, так это я сам видел ваш станок в работе. Нет, я не хочу сказать, что его качает из стороны в сторону и что он скачет по полу, я такого не замечал. На прямых линиях со станком все нормально, но на сложных кривых контурах во всех точках-изгибах траектории станок притормаживается, затем разгоняется, затем опять притормаживает и разгоняется затем опять, опять и опять .......
Такой эффект явно просматривается невооруженным глазом и воспринимается как будто станок трясется, и довольно сильно (такой эффект был на старых советских станках с ЧПУ).
Макет для 3D обработки, по всей видимости, состоит из очень маленьких отрезочков (менее 1 мм) и вот на каждом таком отрезочке станок Арт Мастер останавливается и разгоняется. Что является причиной сильной вибрации и низкой скорости. На других станках, даже на некоторых китайских я такого не видел. Там 3D обработка идет мягенько и гладенько и с гораздо большей скоростью!
Изменено пользователем Буратино
Как тут весело стало!!!,
Производители появились… :clap_1:
Приглашаю всех на
http://fsapr2000.ru/index.php?show...702entry79702
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
